Rimontare il Sedile
1 20 7
rossoblu
rossoblu
08/03/2007 411
Inserito il 19/06/2014 alle: 15:19:29
Scusate la domanda stupida, ma ho cambiato la batteria di servizio posta sotto il sedile lato passeggero e per farlo ho dovuto svitare le 6 viti a brugola che fissavano lo stesso. Ora sto cercando di rimontarlo, ma non capisco perché non riesco far coincidere i buchi delle vite tra i due lati. Mi sembra di essere diventato matto! Avevo fatta la stessa operazione un paio d'anni fa su quello lato guida senza nessun problema! Qualche aiuto?
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 19/06/2014 alle: 15:24:44
Non è che ha la piastra x farlo girare e la devi mettere giusta? ronza75
Inserito il 19/06/2014 alle: 15:27:33
probabilmente smontandolo le due guide di scorrimento si sono disallineate, e una è piu avanti dell'altra, basta farle scorrere di nuovo finchè i buchi non combinano....se è quello il problema. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
CrazyMax
CrazyMax
19/06/2014 33
Inserito il 19/06/2014 alle: 15:28:45
sei sicuro che le dimensioni della batteria siano uguali ? non è che cambiando l'ingombro della batteria, qualcosa tocca e disassa il sedile ?
rossoblu
rossoblu
08/03/2007 411
Inserito il 19/06/2014 alle: 15:47:22
Intanto grazie per le risposte. I sedili non sono girevoli (E' un ducato 2.3), l'ingombro della batteria mi sembra uguale e comunque non mi pare che vada a toccare il sedile. Quella delle guide di scorrimento l'avevo pensato anche io ma avevo portato il sedile a fine corsa (tutto indietro) per poter svitare le viti davanti e tutt'ora sono così.... infatti le due che non mi coincidono sono subito quelle davanti. Questo weekend riproverò magari avevo preso troppo sole... [:D]
Inserito il 19/06/2014 alle: 16:05:17
quote:Risposta al messaggio di rossoblu inserito in data 19/06/2014  15:47:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ora non so come sia il tuo sedile nello specifico, ma spesso una sola delle due guide hai i dentini di blocco mentre l'altra scorre sempre libera. Quindi potresti avere portato il sedile a fine corsa, smontato, la guida bloccata è rimasta come la avevi messa, quella llibera di scorrere si è spostata da sola o prendendoci contro muovendo il sedile. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
rossoblu
rossoblu
08/03/2007 411
Inserito il 26/06/2014 alle: 23:50:54
Ciao a tutti il weekend scorso ho capito e risolto l'arcano, probabilmente ero io che commettevo un'ingenuità mentre l'altra volta mi era andata solo bene. Io semplicemente avevo POGGIATO il sedile sulle due guide con i buchi. In realtà sul lato sinistro del sedile c'è una guida che va proprio incastrata sulla barra su cui poi si avvita (come fosse un cassetto per intenderci). Facendo così i buchi quadrano tutti ed in pochi minuti l'ho avvitato.
Inserito il 27/06/2014 alle: 00:02:36
quote:Risposta al messaggio di rossoblu inserito in data 26/06/2014  23:50:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tutto è bene quello che finisce bene [;)][:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
