rimontare mascherina truma 3002
1 20 18
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 01/11/2012 alle: 17:34:05
Ciao a tutti anche sta volta non riesco piu a rimontare la mascherina della truma 3002 dopo aver sostituito le batterie del piezzo elettrico. Gia' l'altra volta avevo incontrato un enorme difficolta nel rimontarla dopo avergli fatto un accurata pulizia e senza saper come dopo svariati tentativi si è incastrata ma sta volta non ne vuol sapere se si incastra in alto resta libera sotto mentre se si incastra sotto rimane troppo bassa e il pomello della graduazione caloria non entra in sede. Non è che per caso c'è qualche "trucco" da eseguire x incastrala in maniera corretta? Paolo
Modificato da natolibero il 01/11/2012 alle 17:40:06
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 01/11/2012 alle: 18:22:14
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 01/11/2012  17:34:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, se è come la mia, prima si appoggia nei supporti inferiori, poi, avendo cura di inserire correttamente l'asta nella manopola, la avvicini alla parete spingendola e si dovrebbe incastrare nei supporti superiori che hanno una sorta di molla. Salutoni. Mauro [;)] La vita è fantasia, coraggio e lotta dura!
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 01/11/2012 alle: 18:26:46
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 01/11/2012  18:22:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si ha 2 linguettine fisse sotto 2 speci di mollette sopra e altre 2 linguette nella parte superiore ma ho provato in tutte le maniere ma non trovo la combinazione "vincente"[:(]
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 01/11/2012 alle: 18:47:42
Ciao, devi controllare se gli agganci sono dritti, a me erano un po storti e impazzivo, con una pinza li ho raddrizzati e si aggancia, Tiziano
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 01/11/2012 alle: 18:50:21
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 01/11/2012  18:47:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si anch'io dopo alcuni tentativi quelli sotto li ho dovuti raddrizzare ma malgrado tutto non gle la fo' ritentero' di nuovo con un po piu di calma senza i bambini che mi ronzano dietro ai piedi[:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 01/11/2012 alle: 23:26:12
Grazie a Dio!!Pensavo di essere l'unico pirla a non riuscire nell'impresa.Tempo addietro mi rivolsi ad un camperista vicino di parcheggio.Grazie mille del tuo "outing"[:D] Ciao Paolo.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 02/11/2012 alle: 03:05:21
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 01/11/2012  23:26:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E invece hai scoperto che eravamo quantomeno in tre. Io ho in più l'aggravante che dopo averla vista smontare due o tre volte sono stato mezza giornata davanti alla stufa e non riuscivo ad aprirla. Con il tempo un po di pratica (e qualche modifica migliorativa) è diventato un gioco da ragazzi. Luca
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 02/11/2012 alle: 17:30:22
In quella che avevo io sull'altro camper le pile si toglievano da sotto vicino al pavimento senza dover togliere la mascherina che in effetti è un po brigoso rimontare anche perchè alla lunga le mollette di tenuta si snervano e iniziano le vibrazioni ruggio
renato49
renato49
24/01/2010 11
Inserito il 03/11/2012 alle: 06:30:01
ciao ragazzi, siamo in quattro!![:(!]
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 04/11/2012 alle: 18:28:44
anchio ho il problema che nelle vibrazione a volte si sgancia nessuno ha mai pensato di farci qualche modifica x renderla + fissata grazie
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 28/02/2013 alle: 23:14:59
anche io non riesco a rimontarla... la appoggio sui supporti sotto, infilo le mollette sopra e spingo la mascherina. Non si aggancia, salta sempre fuori. Suggerimenti? ciao
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 01/03/2013 alle: 21:15:21
e.....per il fastidioso rumorino cigolante? c'è qualche soluzione? supercalifragili
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 02/03/2013 alle: 09:39:18
salve... dovete ridare la piega ai gancetti superiori, e per piega intendo abbassarli, in modo che la curvatura, (sono fatti ad U ) tocchi il lato basso della feritoia, quando spingi si devono alzare, e riabbassare appena entrati e quindi c'è l'aggancio, la U non deve essere modifcata.... dopo di che la mascerina viene trattenuta meglio e spariscono le vibrazioni, se insistono ci vogliono delle gocce adesive di silicone... ciao attutti massimo
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 02/03/2013 alle: 10:57:51
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 02/03/2013  09:39:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> i miei gancetti quando appoggio la mascherina toccano il basso della feritoia,spingendo la mascherina si alzano e poi si riabbassano. Ma quando lascio andare la mascherina questa é appena trattenuta, non con forza, basta sfiorarla e salta fuori. mi sa che c'é un altro trucco...
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 02/03/2013 alle: 11:09:56
ma state ancora tutti con la mascherina stccata?[?][?] siete riusciti? datecii info
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 02/03/2013 alle: 11:49:00
Risolto subito: 4 buchi+4 viti.
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 02/03/2013 alle: 13:20:27
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 02/03/2013  11:49:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> puoi postare qualche foto? le viti dovrebbero essere estremamente lunghe, oppure diagonali e quindi a scarsa tenuta, e comunque andrebbero a mordere il legno quindi dopo pochi rimontaggi non terrebbero più ( a meno che non mi perda qualcosa, ovviamente :) )
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 02/03/2013 alle: 18:48:38
Ho bucato le quattro estremità del coperchio, ho messo viti sottili e lunghe con testa brunita piccola. Le ho avvitate quasi perpendicolari al laminato di legno, perchè i fori sono stati fatti più grandi del diam delle viti. Quando devi rimettere il coperchio difficilmente azzecchi i vecchi fori, studia qualcosa per evitare il "fuori foro". Riflettendoci un poco: potresti usare 4 coppie di calamite che potrai trovare in qualsiasi grosso ferramenta.
Modificato da campcamp il 02/03/2013 alle 18:52:49
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 03/03/2013 alle: 09:50:24
Ciao, dopo varie cadute della mascherina mi sono deciso e ho fissato il tutto rigidamente, allora, sotto ho piegato ed eliminato i supporti in lamiera e sostituiti da viti a L, sopra ho eliminato le staffette in metallo,avvitato ad una vite già presente nel retro del coperchio una staffetta a L e avvitata al legno posto in alto dietro la stufa, le pile le sfilo comodamente da sotto e per la pulizia mi basta togliere le due viti sopra e sono a posto. Ora però non si muove più. Tiziano
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
