Rimor -Centralina Arsilicii- Cable 12v bruciato!
1 20 15
Fordista
Fordista
Inserito il 07/01/2011 alle: 14:52:49
Rientro a casa! Forte odore di plastica bruciata![xx(] Stop per controllo...[?] Connettore "centralina/alimentatore" 12v bruciato![V] E' già la seconda volta![V] Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Se si ... come avete risolto il caso?id="Arial">...ovviamente senza contattare il costruttore...(i quali sono sempre disponibili) Nel frattempo ho rimediato con i "faston" e al cavo 12v ho messo un fusibile!...in modo che se scalda non si ribrucia!...spero! Non ci sono dispositivi installati oltre a quelli consentiti. Grazie per l'attenzione! [:)] Saluti MAssimo
lobal
lobal
09/02/2009 245
Inserito il 07/01/2011 alle: 21:19:59
vai tranquillo è successo pure a mè sostituite con faston piu avuto problemi è 3 anni che ci sono i faston i connettori originali anno le spinette troppo vicine i faston interni si allargano e si surriscaldano ripeto vai con i faston e assicurati che non abbiano gioco
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 07/01/2011 alle: 21:33:09
la centralina silici rompe eccome... io ho dovuto cambiarla... 500 euro,naturalmente la settimana di ferragosto e per fortuna che il "santo Giuliano" alla rimor ha fatto lo straordinario... invece,in un altro mezzo,sempre rimor,me l'hanno cambiata in garanzia...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 08/01/2011 alle: 09:35:38
quote:Risposta al messaggio di Fordista inserito in data 07/01/2011  14:52:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in quale mezzo di amici miei stesso problema nel mio ancora no , nel mio ho messo un rele parallelatore da 70A a faston giganti (poi lo sostituiro' con uno da 200A con morsetti a capicorda ) con corde da 16mm al di fuori della centralina che colleghi la bm e la bs
Modificato da calasci il 08/01/2011 alle 09:36:16
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 08/01/2011 alle: 11:37:11
> puoi specificare il modello di centralina e/o il camper sul quale è installata, please?id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
Fordista
Fordista
Inserito il 08/01/2011 alle: 13:19:19
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 08/01/2011  11:37:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao The King...Ho la AL 320 installata su Rimor Sailer 645 tc.[:)] Comunque ho constatato ed é logico che se non c'é un buon contatto alla fine si brucia il connettore...ma non capisco la Arsilicii perché continua ancora ad adottare queste soluzioni nonostante il problema! E' un sistema affidabilissimo che si perde in un bicchiere d'acqua per un contatto fondamentale! Quando mi hanno sostituito il pezzo mi avevano consigliato di controllare ogni tanto il connettore e se necessario passare una spruzzata di CRC666, antiossidante per contatti elettrici, ma ciò é stato inutile. Mi sà che il danno l'ho fatto da solo a forza ci controllare i contatti, a forza di disinserire e inserire il connettore, ho allargato involontariamente le linguette del morsetto! Saluti Massimo [:)]
Modificato da Fordista il 08/01/2011 alle 13:21:05
Fordista
Fordista
Inserito il 08/01/2011 alle: 13:22:44
quote:Risposta al messaggio di lobal inserito in data 07/01/2011  21:19:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Lobal Ne sono convinto anch'io Saluti Massimo [:)]
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 08/01/2011 alle: 13:32:06
a me è successo sul cavo di alimentazione che dalla arsilici va al frigo, non andava più a 12V e il frigo in cellula ronzava in maniera impressionante. Arrivato a casa ho interpellato sia il concessionario rimor che un paio di riparatori free-lance i quali tutti senza vedere il mezzo volevano smontarmi mezzo camper. Mi è bastato aprire lo sportello della centralina e controllare più attentamente per trovare il connettore originale (quello a 3 cavi) in gergo chiamato coccodrillo, completamente fuso. Eliminato il bast.ardo e applicati 3 faston, non ha dato più problemi. Spesa 5 €
Modificato da miliusc il 08/01/2011 alle 13:33:09
Fordista
Fordista
Inserito il 08/01/2011 alle: 13:42:51
Bene...a questo punto é appurato che il problema sono i contatti, di fattura inappropriata. Da parte mia farò un accurato controllo di tutti i connettori e se necessario "ci dò un bel taglio" [:D] Ciao
Modificato da Fordista il 08/01/2011 alle 13:43:20
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 08/01/2011 alle: 14:31:29
quote:Risposta al messaggio di Fordista inserito in data 08/01/2011  13:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se per caso dovresti aprirla gli faresti delle foto dll'interno , mi si e staccato un filo sulla scheda orizzontale [xx(][:(][V]
Fordista
Fordista
Inserito il 08/01/2011 alle: 15:37:33
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 08/01/2011  14:31:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Se non sai dove mettere le mani ti consiglio di mandare un'email alla ArSilicii tramite il sito, ti rispondono di sicuro e sono molto disponibili. Io ho accomodato così in modo provvisorio perché ho risolto, come precedentemente descritto, ma prossimamente aggiusterò in modo definitivo con connessioni a DOC. Ho già segnalato il guasto e sto aspettando risposta...appena arriva ve la passo Saluti Massimo[:)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 08/01/2011 alle: 20:17:15
quote:Risposta al messaggio di Fordista inserito in data 08/01/2011  15:37:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> gia ho mandato email ieri , ma saranno chiusi x il ponte [:(]
Fordista
Fordista
Inserito il 11/01/2011 alle: 19:51:51
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 08/01/2011  20:17:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti hanno risposto? A me si! Mi hanno proposto la riparazione...ovvero il ripristino del connettore bruciato e mi hanno appoggiato la modifica che ho fatto, un fusibile da 20 o 30 amp sul cavo "+ 12V" Penso proprio che per ora lo lascio così...FUNZIONA!...[:D][:D][:D][:D][:D] Saluti Massimo [:)]
Modificato da Fordista il 11/01/2011 alle 19:58:54
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 11/01/2011 alle: 20:19:27
quote:Risposta al messaggio di Fordista inserito in data 11/01/2011  19:51:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si , gia riparato [:D][:D]
lura
lura
06/07/2010 164
Inserito il 24/05/2011 alle: 22:52:13
Ciao a tutti, successo anche a me , bruciato connettore che arriva dalla bm alla bs , mi sembrava che non ricaricava più in viaggio... e cosi togliendo il connettore vedo la bruciata! riparato con faston molto più sicuri!
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 11/01/2011  20:19:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
lura
lura
06/07/2010 164
Inserito il 25/05/2011 alle: 14:42:08
Ciao! Arsilici molto gentile e disponibile mi dice che capita... Viaggiando si allentano e avendo un carico importante di corrente si possono bruciare, inviano i connettori gratuitamente ma credo che dei fastom seri e adeguati siano meglio! Loro consigliano 3/4 volte al anno la pulizia di questi e di stringere con cacciavitino I contatti, io verificandoli tutti ho trovato un altro bruciato, quello della BS positivo! Ciao
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
