Rimor Europeo E 1997
1 20 2
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 18/05/2011 alle: 22:59:07
Salve a tutti Sto cercando lo schema elettrico della cellula di un Rimor Europeo E del 1997 perchè dalla batteria servizi partono 2 fili del positivo(+) e arrivano alla centralina, ma uno credo che alimenti qualche utenza, altrimenti non si spiega questa scelta di cablaggio vorrei mettere uno strumento doppio (VeA)per tenere sotto controllo un'assorbimento diciamo anomalo. Grazie 1000 Corrado
Inserito il 19/05/2011 alle: 21:28:05
quote:Risposta al messaggio di Corrado B inserito in data 18/05/2011  22:59:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non lo so quanti positivi partono dalla tua BS ma di sicuro parte una sola massa. Metti quindi un amperometro sul negativo della BS e misura lì la corrente della batteria dei servizi. Piuttosto, parliamo di cose serie.... c'è un fusibile su entrambi quei fili vero? Ovviamente installato con un cortissimo spezzone proprio a ridosso del morsetto positivo, giusto? [}:)] MArco.
Modificato da Emme48 il 19/05/2011 alle 21:46:28
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 20/05/2011 alle: 00:39:00
Ciao Marco Grazie della risposta, allora il camper non è mio ma di un'amico, ti rispondo si c'è un fusibile da 50A sul positivo attaccato al morsetto e dopo il fusibile partono 2 fili, la massa è unica e giustamente se collego un'Amperometro trovo il consumo anomalo. Siccome gli strumenti per comodità verrebbero messi in prossimità della centralina per non portare dal vano motore alla cellula 3 fili per lo strumento, perchè il camper è su meccanica Ford. se scollego un filo alla volta tutte le utenze funzionano regolarmente ma l'amico dice che pur avendo il pannello solare da 85W e una batteria AGM da 120 ogni tanto la trova giu', normalmente è carica e questo anche di giorno in estate, per questo la mia richiesta di uno schema elettrico del mezzo per facilitare eventuali passaggi e/o ricablare. Ciao Corrado
40 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
