Rimor Katamarano 8 condensa letti
1 20 27
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 06/11/2009 alle: 17:50:49
Buon giorno a tutti , premetto che sono un nuovo camperista iniziata 2 giorni fa con l'acquisto di un Katyamarano 8, preso ovviamente usato per limitare l'investimento e poi perchè grazie a questo forum ho capito che si trattava di un buon entry. Ora però spulciandolo bene ho fatto caso che il materasso del matrimoniale posteriore è leggermente macchiato, molto probabilmente della condensa formatisi in condizioni di temperature basse. Per caso qualchuno con mezzo simile mi puo dire se anche a lui si sono verificate delle condense posteriormente e se si è intervenuti in qualche maniera ( paretine , canalizzazione ecc.)
maurygo
maurygo
Inserito il 06/11/2009 alle: 18:01:04
io avevo un NG6 praticamente identico, in mansarda gocciolava la condensa, qualcuno mi disse avrei dovuto lasciare un oblò un dito aperto (un dito orizzontale..[:D]),adesso ho un sb..c'e l'imbottitura anticondensa,[8D][8D][8D]
vivella
vivella
09/06/2007 167
Inserito il 06/11/2009 alle: 18:03:07
quote:Risposta al messaggio di Dikat8 inserito in data 06/11/2009  17:50:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao io ho un xgo 28 che e' il gemello del tuo,anch'io ho trovato il materasso macchiato di nero ma secondo me' si tratta di fuliggine che viene su dalla combi che si trova sotto,io ho sigillato tutto il giro del letto e fino ad ora non ho piu' riscontrato questo problema,come ti sembra questo mezzo? ha avuto altri problemi? se vai nel fai da te c'e' la modifica che ho fatto al gradino del letto posteriore ti consiglio di farla e' veramente comoda saluti ezio
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 06/11/2009 alle: 21:56:34
Grazie ragazzi, molto solleciti. Allora il camper l'ho preso 2 giorni fa, ma l'ho comprato usato, cosi ho potuto constatare la macchia sul materasso che interessava in particolar modo un angolo ma anche su altri bordi non era lindo... VIVELLA ti darò dei giudizi più in là, e grazie alla tua affermazione mi hai smontato una delle soluzioni per risolvere il problema, ovvere mettere una paretina anticondensa e fare fei fori in modo che l'aria proveniente dal riscaldamento del gavone aumentasse l'effetto anticondensa della parete.... bah penso comunque che visto il costo irrisorio , farò una paretina con dei listelli di legno e dei distanziatorie e se non bastassero poi vedrò. Piuttosto VIVELLA dimmi tu come si comporta la nostra piccola creatura specialmente sulla neve, grazie e quali accorgimenti hai attuato? Lo scalino purtroppo si rende necessario per 2 motivi, uno che i scalini originari sono cosi scomodi che anche un ginnasta non ce la farebbe a salire e secondo ho un bambina di tre anni che non ha ancora imparato a fare free climbing, mi guardero la tua modifica ma credo mi serva una scaletta, che vorrei copiare dal Rimor SB estraibile.
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 07/11/2009 alle: 01:01:33
ttp://i37.tinypic.com/jutr2g.jpg ">">@ Dikat8 Per capire la natura delle macchie comparse sul materasso dovresti provare a postare qualche foto; peraltro, mi sentirei di escludere l'ipotesi di fuliggine avanzata da vivella visto che sotto abbiamo una combi4, caldaia di tipo "C" quindi stagna. A meno che.... se arriva fuliggine potrebbe essere che il tubo di scarico a parete non è ben sigllato e fissato (ad un controllo il mio traballava paurosamente[:(!][:(!]). vivella, sarebbe il caso che controlli subito, non tanto per la fuliggine, quanto per il rischio di una fuoriuscita di monossido di carbonio [xx(][xx(][xx(] Per la condensa io, in ogni caso provvederei a dotare comunque il perimetro del letto di paretine aggiuntive, lavoro che dovrò peraltro fare nei prox we. per ora ti posso postare la paretina già realizzata sulla mansarda (il concetto di realizzazione sarà simile) Per l'accesso al letto posteriore guarda anche quest'altra realizzazione, se ti può essere di spunto! l'altezza dei singoli gradini è circa 15 cm. quindi molto comoda
vivella
vivella
09/06/2007 167
Inserito il 07/11/2009 alle: 02:14:47
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 07/11/2009  01:01:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao grazie per il suggerimento,ho fatto presente al conce e ha provato la combi lui dice che e' tutto ok pero' nel gavone che ha pareti bianche mi ritrovo aloni e righe nere ed il materasso nella parte inferiore dell'angolo della stufa era annerito ho dedotto che fosse tipo fuliggine ,guardando la base del letto mi sono accorto che c'erano delle fessure che ho sigillato e da quel momento il materasso che avevo girato in precedenza non si e' piu' sporcato,ho aperto la cassetta della combi ed ho verificato di persona che fosse tutto a posto spero che non sia come dici tu.complimenti per il lavoro dei gradini pero' mi sembra dalla foto che hai dovuto sacrificare la porta di accesso al gavone che io invece sfrutto come mobiletto porta pentole.Forse non ho capito bene ma tu hai problemi di condensa perche' io c'e lo da un anno e non ne ho mai visto. saluti ezio
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 07/11/2009 alle: 09:58:32
tp://i36.tinypic.com/idvg3d.jpg ">">
quote:Risposta al messaggio di vivella inserito in data 07/11/2009 02:14:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nenach'io ho particolari problemi di condensa. Certo è però che quando dormi se tocchi la parete esterna senza la controparete senti il freddo, e parecchio! Per la Truma fai molta attenzione! Io quando ho smontato il cassonetto in legno che ricopriva lo scarico ho trovato questa situazione tubo esterno di aspiraizone aria schiacciato contro quello interno di espulsione....bleah! guardando poi più nel dettaglio, all'imbocco con la parete esterna ho trovato quest'altra situazione nella foto si nota poco, ma dove c'è la fascetta metallica di ritenuta del tubo c'è una bella feritoia da dove passa, o meglio - passava - aria ed anche il tubo sotto non era messo meglio. Il mio consiglio è: smonta e controlla! Tanto più che io non ho mai notato fuliggine sul mio materasso... p.s.: Per verificare i tubi bisogna smontare e non provare la Truma. non ti sto a raccontare di quanti tubi strozzati ho trovato installati sul mezzo[xx(] Per lo sportello dietro ai gradini no problem.... in foto non si vede ma lo sportello si apre ancora, eccome! ho infatti montato due guide scorrevoli ed ora per aprirsi scorre verso l'alto[;)][;)] sfruttando l'intero vano tu hai fatto altre modifiche/migliorie al dynamic?
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 07/11/2009 alle: 14:25:12
The king ottimo intervento.... Allora innanzitutto complimenti per gli scalini posteriori, che mi hanno fatto venire una buona idea per realizzare i miei, gia con quelli di VIVELLA ero a buon punto, ma con i tuoi credo di raggiungere un altezza migliore, vorrei ulteriormente migliorarli facendo in modo di sfruttare lo spazio sotto i gradini ( magari facendo in modo con delle cerniere di rendere la parte superiore apribile recuperando un paio di vani in più) Tu a quanto ho capito hai reso la porta del gavone scorrevole, buona idea e comoda ,ma io vorrei fare differentemente, visto che nel gavone nella parte di sinistra vorrei realizzare un mobiletto come quello visto sul fai da te ( di RAMINGO), magari però si potrebbe ovviare ritagliando un nuovo sportello ( per non rovinare l'originale) opportunamente sagomato. Per la storie della macchie, mi sembrano però piu da umido che da fuligine, però sicuramente dovrò smontare e controllare visto che grazie a The King ora ho l'anzia e dovrò smontare tutta la truma[Invece per le paretine avevo pensato , anche per il solo isolamento termico dalle pareti di fare con delle semplici tavole di legno con dei distanziatori, magari rendendole piu gradevoli rivestendole con della gomma piuma o simili e mettendoci della stoffa che richiama i colori di quelle originali, non dovrebbe costare troppo!!! Altra modifica: Oggi penso che andrò all'IKEA per comprere un paio di reti a basso costo per permettere il flusso di aria sotto i letti che sicuramente non fa male e sicuramente piu comode delle attuali tavolacce di legno[:D]
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 07/11/2009 alle: 14:33:21
Mi fate sapere se per caso qualcuno di voi ha già istallato la telecamera posteriore, e come è stato realizzato il lavor?
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 07/11/2009 alle: 18:45:02
tp://i35.tinypic.com/2hxt17s.jpg ">dana, Helvetica, Arial">quote:Per la storie della macchie, mi sembrano però piu da umido che da fuligine, però sicuramente dovrò smontare e controllare visto che grazie a The King ora ho l'anzia e dovrò smontare tutta la truma[Invece per le paretine avevo pensato , anche per il solo isolamento termico dalle pareti di fare con delle semplici tavole di legno con dei distanziatori, magari rendendole piu gradevoli rivestendole con della gomma piuma o simili e mettendoci della stoffa che richiama i colori di quelle originali, non dovrebbe costare troppo!!! Risposta al messaggio di Dikat8 inserito in data 07/11/2009  14:25:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra) se ti è venuta l'ansia per così poco ti racconterò solo un altro episodio oscuro lasciando perdere tutti gli altri perché altrimenti sarebbe troppo.... Nel rimuovere il piano sul quale poggiano le due bombole ho avuto l'amara sorpresa di trovare una delle due prese d'aria OCCLUSA da un bel metro a molla tascalbile che dev'essere caduto lì da chissà chi Considerando che le prese d'aria in totale sono due e che dovrebbero essere state dimensionate in base a dei dettami normativi ben precisi non voglio nemmeno pensare a cosa poteva succedere in caso di malfunzionamento delle bombole con fuoriuscita di gas[:(!][:(!] Qui c'è il dettaglio del misfatto Mi raccomando: ora non metterti a smontare anche il pianale[:D][:D] se però vuoi proprio proprio farlo allora ti suggerisco, già che sei dietro, di andare a proteggere anche il PASSARUOTA che è ubicato proprio SOTTO alle bombole con un foglio di lamiera in modo da evitare che un eventuale scoppio del pneumatico possa creare problemi al vano bombole ed ai relativi tubi e bombole del gas.[}:)] Visto che l'argomento è molto delicato e importante, anzi ti ringrazio per avermelo fatto ricordare, posto anche una foto relativa al lavoro svolto: la lamiera che ho inserito direttamente sopra il passaruota, sagomandola opportunamente, è questa qui: Tempo fa nel forum c'era una foto di un camper con gomma scoppiata e pavimento interno divelto, molto eloquente circa le possibili conseguenze che un simile evento può provocare. P.S.: se il proprietario del metro ci sta leggendo lo pregherei di mettersi in contatto con me, in modo da poterglielo RESTITUIRE.....
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 07/11/2009 alle: 19:49:10
[:D][:D][:D] Grande.... Però che palle ste cose... Vabbè che sono mezzi di fascia bassa ma 35 mila euro comunque ci vogliono 10 anni per tirarli fuori... e vabbè dicono che è normale!!! Forse era meglio se mi pigliavo un challenger!!![8D]
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 07/11/2009 alle: 19:50:26
Non è che il Conce te lo ha conteggiato con gli accessori???
Inserito il 08/11/2009 alle: 10:49:48
PER THE KING: Leggevo la tua scheda sul sito di valutazione del tuo mezzo: Come mai non sei soddisfatto del comportamento su strada? Il mezzo 'dondola' molto in viaggio? Te lo chiedo perchè il Kata8/Dinamic28 mi ha sempre stuzzicato, ma ho sempre avuto perplessità su: - telaio pianalato Ford, comportamento dinamico e rigidità delle sospensioni; - fruibilità della semidinette in 4 persone; eventuale utilizzabilità senza 'girare' i sedili (la panca si allunga fino al divanetto ?). per cui mi interessa il tuo parere! Grazie e saluti. Pietro.
Inserito il 08/11/2009 alle: 10:55:10
quote:Risposta al messaggio di angus inserito in data 08/11/2009  10:49:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
PER VIVELLA: ti rivolgo la stessa domanda che ho posto a The King. E - leggendo la tua scheda sul veicolo - si riesce bene a mangiare in 6 nella semidinette del kata 8 ? Vorrebbe dire in certe situazioni (d'inverno, oppure in tutte le soste 'rapide') poter mangiare in 4 senza ruotare i sedili !! grazie, Pietro.
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 08/11/2009 alle: 12:26:18
io ho fatto aggiungere un foglio di balestra in piu' sul mio katamarano1 migliorando di molto la tenuta su strada e gli sbandamenti durante i sorpassi dei camion. nel complesso giudico i katamarano dei buoni mezzi ciao.
vivella
vivella
09/06/2007 167
Inserito il 09/11/2009 alle: 18:05:44
quote:Risposta al messaggio di angus inserito in data 08/11/2009  10:55:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao.sono al secondo camper il 1' era davvero vecchio quindi con questo nonostante sia di fqscia bassa sono in un altro pianeta, non ho mai provato camper di fascia superiore quindi il mio giudizio va' preso con le pinze.Ti confermo che aggiungendo uno sgabello si mangia in 6 e dempre con sgabello in 4 senza girare i sedili che e' un'operazione facile e porta via poco tempo,il bagno con doccia separata e' comodo come il garage l' unica nota dolente e' la cucina con poco piano dove io ho aggiunto una prolunga ed e'pressoche' privo di armadietti porta pentole che ho ricavato dallo spotello del garage, se hai altre domande sono qui' saluti ezio
vivella
vivella
09/06/2007 167
Inserito il 09/11/2009 alle: 19:13:16
quote:Risposta al messaggio di Dikat8 inserito in data 07/11/2009  14:25:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao,senza toglie nulla al lavoro di THE KING vorrei farti notare che l'altezza del mio secondo gradino e' la stessa del suo 4' gradino senza dover far scorrere lo sportello,ed inoltre con 2 passi sono sul letto,mentre nel suo e' costretto a farne 4 in equilibrismo,spero che THE KING non se ne abbia a male,ma prima di realizzarli ci ho pensato diverse volte sai ogniuno tiene su' il proprio giardino saluti ezio
vivella
vivella
09/06/2007 167
Inserito il 09/11/2009 alle: 19:47:19
PER THE KING ciao forse te ne sei gia' accorto,sotto al tavolo dove c'e' l'uscita dell'aria calda c'e' un T che ho trovato aperto da una parte per far arrivare l'aria in cabina ,ma non si aveva aria ne in cabina ne sotto il tavolo io l'ho chiuso perche' con sole 2 bocchette e' meglio che di aria ne arrivi.Altre modifiche, ho aggiunto una seconda gamba al tavolo perche' quando lo apri le cerniere non tengono, secondo me l'ha progettato lo stesso celebroleso che ha progettato i gradini,ho realizzato un porta casse sotto al mobiletto della centralina delle luci, una prolunga del piano cucina,nel garage ho fatto un doppio fondo,ed ho montato i sensori di parcheggio ma non la telecamera perche' gli amici del forum non anno dato un parere che mi soddisfasse,riguardo ai gradini ti faccio i complimenti anche se l'altezza che ai raggiunto e' uguale alla mia ma con 4 gradini e' piu' complicato salire a mio avviso. comunque grazie per i suggerimenti che mi hai dato e se hai altre idee sarei felice di scambiarle saluti ezio[8)][8)]
Giovanpietra
Giovanpietra
Inserito il 09/11/2009 alle: 21:18:55
Possiedo un Kat8P acquistato nuovo nel 2006 (primi usciti con Transit TA nuova serie). Ho avuto lo stesso problema di muffa sulla parte posteriore del materasso. Ho lavato tutto con acqua e candeggina, diciamo che ho "ucciso" la muffa ma non eliminato le macchie sul multistrato e sulla fodera inferiore del materasso ( che è in tivek o TNT). Per evitare il ripetersi del fenomeno ho preso l'abitudine di sollevare il materasso durante le lunghe soste. Peraltro ho in programma di rivestire il fondo del letto con una guaina da cantiere in PE con una conformazione a bolle che dovrebbe consentire un minimo di circolazione d'aria. In alternativa si puo' appoggiare uno di quei graticci in legno per rampicanti.
vivella
vivella
09/06/2007 167
Inserito il 09/11/2009 alle: 22:39:59
quote:Risposta al messaggio di Giovanpietra inserito in data 09/11/2009  21:18:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
CIAO credi sia muffa sotto il materasso?perche' se cosi' fosse avremmo il legho della base letto ammuffito ,visto e considerato che il legho e' nuovo senza macchie deduco che sia la stufa anche perche' ho trovato sulle pareti del garage aloni neri tipici delle stufe.Non credo alla muffa o condensa perche' dopo un anno non ho mai visto una gocciolina di acqua internamente saluti ezio
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 10/11/2009 alle: 21:49:33
Lieto che la discussione prosegua costruttivamente... Allora sta condensa sti letti la fanno o no?? IL pianale del letto è lindo e perfetto, anche nel garage non ho trovato macchie nere o simili, per il momento ho messo una rete a doghe ( presa all'IKEA con circa 20 euri), che mi fa circolare aria sotto il materasso e poi appena andrò al gelo vedro se mi forma condensa ( metodo empirico). Le macchie del materasso che ho trovato erano ai bordi del letto ed in particolare in un angolo. Più che altro mi servirebbero testimonianze dirette da chi è stato sulla neve con temperature da ghiaccio ( tipo -20) e visto che ci siamo ditemi anche se vi si sono ghiacciati i serbatoi!!!
