rimor serbatoio delle grigie
1 20 24
maxivo
maxivo
24/08/2006 129
Inserito il 25/07/2009 alle: 17:57:32
A tutti i possessori del rimor superbrigt anni 2004/ 2005 chiedo se avete fato qualche modifica al serbatoio delle grigie quello del lavandino che ha una capienza di circa 40 litri mi capita spesso quando si fa sosta libera e si lavano le stoviglie un paio di volte ( e mia moglie fa abbastanza economia di acqua) ed eventuali risciacqui a frutta e verdura si riempie in fretta e inizia a scaricare dal troppo pieno a differenza di quando si va nei campeggi e si va a lavare nei appositi lavandini e si riempie dopo diversi giorni Grazie a quanti interverranno Ciao maxivo
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 25/07/2009 alle: 18:11:03
quote:Risposta al messaggio di maxivo inserito in data 25/07/2009  17:57:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
come tutti i rimor hai 2 serbatoi separati, cerca di metterli in comunicazione così di fatto aumenterai l'autonomia, sfruttando il principio dei vasi comunicanti. In caso contrario si riempirà sempre prima quello destinato al lavello cucina. Anche io sul mio europeo, avevo lo stesso problema; pur avendoli vicini tra loro erano separati. Ho unito i due scarichi e ho risolto. Certo nel tuo caso hai la difficoltà che sono lontani tra loro; dovrai trovare il modo di unirli ed avere, ovviamente, uno scarico unico in posizione comoda per fare camper service. saluti
Modificato da miliusc il 25/07/2009 alle 18:12:13
Brancaleone
Brancaleone
06/03/2008 1334
Inserito il 25/07/2009 alle: 18:11:32
Ho il tuo stesso problema con il mio camper(Rimor NG1 del 2004), l'unica soluzione e collegare i due serbatoi con un tubo però nel mio caso tra i 2 ho la ruota quindi non si può fare.Dovrò mettere un altro serbatoio 1 metro più avanti e collegarlo sempre con un tubo, per fare questo il tecnico mi ha chiesto in tot. Euro 230. Un altra soluzione più economica potrebbe essere un serbatoio con le ruote da stivare in garage al bisogno. Comunque sia è una bella rottura di c*****i[:(!].
Modificato da Brancaleone il 25/07/2009 alle 18:15:22
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 25/07/2009 alle: 18:12:14
Purtroppo quello era un limite!Io l'avevo sul SB 677TC Ora l'ho cambiato con un 687TC l'anno scorso ed ho unico serbatoio.
Brancaleone
Brancaleone
06/03/2008 1334
Inserito il 25/07/2009 alle: 18:14:23
In inverno quel tubo non lo vedo bene, se rimane acqua stagnante all'interno si potrebbe congelare e spaccare[B)].
Modificato da Brancaleone il 25/07/2009 alle 18:14:39
maxanto66
maxanto66
27/05/2006 124
Inserito il 25/07/2009 alle: 21:08:26
Stessa cosa sul rimor katamarano Sempre con un serbatoio traboccante e uno vuoto a seconda dei casi io li ho messi in comunicazione e ne ho aggiunto uno da 38 litri di fianco ,sempre in comunicazione , ovviamente ho raddoppiato anche quello delle chiare e ho risolto tutti i problemi.....ma chi costruisce i camper non ci va mai a farci un giro?[xx(]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 25/07/2009 alle: 23:36:04
quote:Risposta al messaggio di miliusc inserito in data 25/07/2009  18:11:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
chi laq detto che tutti i rimor hanno 2 serbatoii per le grigie? anzi ti diro che sono pochi i rimor ad averne 2.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 26/07/2009 alle: 01:09:38
...............se sono pochi i Rimor ad avere due (2) serbatoi delle grigie, allora il mio e uno di quelli[:D][:D][:D][:D] Per dire io vero, questa cosa, mi giunge nuova!!!!! ..........forse i modelli dopo il 2005 hanno un serbatoio, ma quelli precedenti hanno tutti, o quasi, due serbatoi di scarico........... Il camper che ho adesso è il mio secondo Rimor e, sia questo (anno 2005), che il precedente (anno 2002)anno due serbatoi delle acque grige.............. devo essere particolarmente "sfigato".......... due su due[:D][:D][:D][:D][:D][:D] Tornando a noi, nel mio caso ho rimediato sostituendo i serbatoi, sia della cucina che della doccia, con due di capacità doppia: 120lt contro i 60 originali per la doccia, e 80lt contro i 40 originali per la cucina. Basta prendere qualche misura e vedrete che lo spazio (al posto dell'originale) c'è!!!!!! Nell'occasione li ho anche coibentati e così riesco a spingermi anche qualche grado sotto zero, senza che ghiacci la valvola di scarico............ chiaro che a Livigno a -24°C non scarico un bel niente, ma a temperature più "umane" sono sempre riusito[:)][:)][:)] VF66[;)] Per info, chiedete pure...............
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 26/07/2009 alle: 01:15:33
dal 2007 tutti hanno un serbatoio unico per ordine cronologico dal 90 ne aveno quasi tutti uno e uno per le nere poi uno e non piu le nere in quanto non montavano piu il nautico, dal 97 fino al 2005 e non su tutti i modelli 2 serbatoii.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 26/07/2009 alle: 07:37:31
Ok Moreno!!!! Adesso è tutto più chiaro[;)] VF66[;)]
Inserito il 26/07/2009 alle: 08:28:16
E' un difetto (io almeno lo considero un difetto) comune a tanti camper. Sul vecchio Rimor (1998) misi un serbatoio su misura che si incastrava perfettamente sopra il differenziale posteriore del Ford e collegai lì tutti gli scarichi togliendo quindi i due serbatoi originali recuperando spazio per due gavoni aggiuntivi. Il collegamentoi dei due serbatoi va fatto in maniera oculata. A parte il problema del gelo c'è da capire se facendo una bella salita non fuoriesca acqua dalla doccia a causa di un serbatoio troppo in avanti. Consiglio mio: Collega il troppopieno del serbatoio sotto il lavello della cucina al serbatoio del bagno che ovviamente continuerà ad avere il suo troppopieno (a questo punto per entrambi i serbatoi). In questo modo dovresti poter avere a disposizione tutta la capacità senza il problema del tubo che gela e senza il rischio che esca acqua dalla doccia e avendo il tubo di collegamento in alto vicino al pianale avrai anche meno problemi per poterlo passare/fermare. Cordialmente, Marco.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 26/07/2009 alle: 09:09:32
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 25/07/2009  23:36:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
@moreno tutta la serie katamarano ed europeo hanno (almeno fino al 2007) due serbatoi separati uno per l'acqua proveniente dal lavello cucina e l'altro che raccoglie l'acqua della doccia e lavabo del wc. Anche i superbrig almeno fino ad una certa versione e pure i kentuchi (chiedi a paolo61). Magari cambia la capacità, ma sempre 2 (separati) sono. Poi probabilmente dalle versioni 2008 e 2009 hanno risolto questa sciocchezza. saluti
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 26/07/2009 alle: 12:29:55
beh e come ho scritto, ps come ha fatto emme 48 a collegare il troppo pino hai sfiati del lavandino[?] non o mai visto lavandini camper con il troppo pieno.
maxivo
maxivo
24/08/2006 129
Inserito il 26/07/2009 alle: 13:21:16
ho pensato anchio di collegare un tubo dal serbatoio del lavandino dal troppo pieno a l atro della doccia posto nel lato opposto . pero il tropo pieno secondo me funge anche da sfiato per permettere che aspiri aria e non ci siano odori gradevoli in cellula se si pensa ai scarichi dei lavandini di casa quesi hanno dei tubi che vanno fino al tetto per fare lo sfiato perche un scarico ha bisogno di aria se e giusta la mia teoria non si dovrebbe colegarli dal raccordo del troppo pieno ciao a tutti
Inserito il 26/07/2009 alle: 15:26:26
Proponevo che il troppo pieno del serbatoio della cucina andasse collegato IN ALTO sul serbatoio del bagno su un ingresso da aggiungere Il troppo pieno del serbatoio del bagno resterebbe così com'è ora. In quel modo lo sfiato sarebbe assicurato per entrambi i sebatoi ma è di vitale importanza che il tubo non faccia dei sali-scendi creando dei sifoni. La soluzione migliore è comunque quella di cerare un serbatoio più grande in pari il più possibile al piatto doccia che è lo scarico più critico di tutti e che potrebbe far uscire l'acqua in caso di pendenza. Gli altri due scarichi possono invece viaggiare per il camper senza problemi visto che partono da 1 metro di altezza dal pavimento. Sul mio Rimor il lavello era molto lontano dal serbatoio sopra il differenziale posteriore, ma partendo dall'alto non ci sono mai stati problemi. Marco.
Modificato da Emme48 il 26/07/2009 alle 15:48:09
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 26/07/2009 alle: 15:55:40
Anche il mio del 2003 ha i due serbatoi divisi; però quello posteriore è stato raddoppiato dal proprietario precedente. Se si riempie quello davanti, cerco di burrarla negli scarichi dietro. E' una scocciatura, ovvio, ma almeno è una via di scampo. Concordo con la possibilità di ghiacciare nel raccordo tra davanti e dietro, la distanza è troppa. Bye
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 26/07/2009 alle: 22:11:36
quote:Risposta al messaggio di maurito54 inserito in data 26/07/2009  15:55:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è esattamente quello che feci io, prima di togliere tutto e mettere un serbatoio unico da 138lt. Il problema del ghiaccio si può risolvere con una bella manciata di sale tipo ANAS da versare ad ogni svuotamento cosi da depositarsi sul tubo di collegamento. Prima di mettere il serbatoio unico maggiorato, ho usato questo sistema per quasi 2 anni senza alcun problema. saluti
maxivo
maxivo
24/08/2006 129
Inserito il 26/07/2009 alle: 23:09:08
questa è una bella soluzione di mettere un secondo serbatoio al di la del longarone e colegarli a y nella saracinesca di scarico grazie della foto dimostrativa e grazie a tutti quelli che sono intervenuti
enzo07
enzo07
08/02/2008 461
Inserito il 27/07/2009 alle: 00:31:25
grazie anche da parte mia visto che 2 giorni fuori e serbatoi pieni traboccanti
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 27/07/2009 alle: 07:44:26
anche io li avevo divisi e non ho fatto altro che collegare insieme i due scarichi!!!e' veramente tutta un'altra storia!!!prima avevo quello della cucina sempre pieno!!!oggi vado a ritirare il camper dal conce dove ho fatto montare la sat & go e ci faccio una foto...ah preciso che i miei due serbatoi sono in coda,come gli scarichi!!!
Brancaleone
Brancaleone
06/03/2008 1334
Inserito il 27/07/2009 alle: 17:11:19
Ho il serbatoio proprio in quella posizione...ma ti scarica bene o hai problemi di ristagno?
