rimor super brig 677tc
1 20 4
atir66
atir66
Inserito il 26/01/2012 alle: 11:12:29
ora faccio una domanda da vera ignorante in materia. dunque non siamo mai andati in montagna in pieno inverno, nonostante l'amore per il camper mi piace anche un bel albergo ogni tanto. parlando con mio cognato mi ha detto che nel suo challenger cè una valvola per svuotare le tubatura quando si è in viaggio a temperature sotto zero. ora volendo provare la montagna e avendo un mezzo del 2001 quindi la cellula non riscaldata in viaggio cosa dovrei fare? mi ha detto che dovrei avere anche nel mio questa valvola, ma se vuoto le tubature quando parto dovè il problema? tanto il serbatoio non ghiaccia all'interno della cellula in viaggio. centra qualcosa quella valvola rossa che cè nello sportellino vicino al letto posteriore? grazie e scusate se la domanda è stupida. rita rita.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/01/2012 alle: 11:49:14
quote:Risposta al messaggio di atir66 inserito in data 26/01/2012  11:12:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse si riferisce alla valvola per svuotare il boiler che sui mezzi più vecchi è manuale, mentre su quelli più recenti è automatica, in questo caso meglio tenere l'interruttore della pompa acqua su off, perchè se detta valvola si apre (in genere sotto i 3/4 gradi) la pompa sentendo il calo di pressione parte e rifornisce il boiler che avendo la valvola di scarico aperta, in pratica ti svuota tutto il serbatoio[;)] Per le restanti tubature, interne basta aprire tutti i rubinetti, anche se dubito molto che in viaggio all'interno del camper si scenda sotto lo zero .( arrivereste tutti surgelati[:D]) In viaggio già col riscaldamento del cruscotto sei sicuramente sopra lo zero, poi se magari fai montare un riscaldatore in viaggio, che sfruttando l'acqua calda del motore riscalda anche la cellula allora ci stai veramente bene. La valvola rossa di cui parli, forse è proprio quella per svuotare il boiler, ma in genere la si apre quando si lascia il mezzo nel rimessaggio con temperature molto basse. Poi magari qualcuno che ha un 677 come il tuo mi darà conferma o smentita. Ciao[;)]
atir66
atir66
Inserito il 26/01/2012 alle: 11:56:50
so che aprendo quella valvola quando apro i rubinetti esce l'acqua da un tubicino che cè sotto il camper. sono andata sotto per controllare quando accidentalmente l'ho mossa sistemando il camper. non è freddissimo in cellula e ovviamente non si va sottozero. quindi non capisco il discorso di mio cognato ma non vorrei fare danni durante il viaggio. ovviamente per la sosta il riscaldamento è acceso quindi nessun problema. grazie della risposta. rita rita.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/01/2012 alle: 13:42:21
quote:Risposta al messaggio di atir66 inserito in data 26/01/2012  11:56:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vai tranquilla!! Mi sa che è tuo cognato che non ci ha capito un tubo [:D]
atir66
atir66
Inserito il 26/01/2012 alle: 15:02:34
[:D][:D][:D] rita.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
