Rimor Superbrig ---> il controtelaio
1 20 67
Roby Miky
Roby Miky
Inserito il 11/01/2009 alle: 21:28:32
sto per acquistare il camper nuovo e navigo nella giungla di cataloghi e nelle "chiacchiere" dei concessionari . In riferimento al Rimor Superbrig per alcuni modelli la cellula è montata su un CONTROTELAIO fissato al telaio del Ford Transit . Sul catalogo 2009 però non trovo nessuna spiegazione tecnica al riguardo , non ostante che il concessionario lo elogi come un gran pregio .. eppure io ritengo che ,se questo controtelaio fosse una miglioria o un valore aggiunto al camper , nel catalogo sarebbe ampiamente descritto ..![:D] Se qualcuno ne sa qualcosa sarebbe bello avere dei chiarimenti ! inoltre c'è chi scrive in alcuni post che il controtelaio può dar problemi x la rottura dei perni di ancoraggio ... ciao dolfo[8]
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 11/01/2009 alle: 21:50:03
Il controtelaio è un'ottima cosa. Altro che <<...rottura dei perni d'ancoraggio...>> (ma chi l'ha scritta 'sta roba?) Però viene montato sui mezzi a trazione posteriore. Puo' darsi che sul catalogo non venga riportato tra gli accorgimenti generali in quanto, ad esempio, non è montato sul Ford pianalato a traz. anteriore. ...azz... Sono andato sul sito della Rimor, e effettivamente non parlano più del controtelaio!!! Vuoi vedere che, per alleggerire i mezzi, non lo montano più? Mammamiabella...saremmo messi proprio male... prova a chiedere direttamente a loro
http://www.rimor.it/rimor.asp?W...
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 11/01/2009 alle: 22:35:32
La rimor nella produzione 2009 ha abbandonato il controtelaio infatti l'altezza interna della cellula è aumentata di 7 cm. Ciao Nicola
Roby Miky
Roby Miky
Inserito il 11/01/2009 alle: 22:43:30
scusa se ribatto alla tua affermazione , ma qualcuno si sbaglia ... il concessionario o te ?? ciao dolfo[8]
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 11/01/2009 alle: 22:44:45
...sul mio Super Brig 728 del 2000 su Mercedes c'è e posso garantire che i perni sono tutti al loro posto!! ..il controtelaio la sua funzione di irrigimento la svolge alla grande anche se poi una piccola controindicazione c'è l'ha ed è che ad esso viene appoggiato un pavimento di spessore limitato (3 cm.) che come coibentazione invernale lascia un pò a desiderare. io comunque l'inconveniente l'ho risolto mettendo all'interno della cellula un tappeto di moquette che attenua di molto la sensazione di freddo che vien dal basso. Tommy
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 11/01/2009 alle: 22:47:39
il rimor anke nel 2009 ha il contro telaio.
Roby Miky
Roby Miky
Inserito il 11/01/2009 alle: 22:50:32
ahhhhhhhhhhh ![^]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/01/2009 alle: 00:19:54
Ciao , credo che dipenda dai modelli , quelli con dinette avanzata non montano il controtelaio x problemi di livelli con la cabina , almeno credo! Saluti Paolo
Roby Miky
Roby Miky
Inserito il 12/01/2009 alle: 00:26:36
esatto il 689TC lo monta , il 687TC no ! ... ma allora secondo Rimor quello senza controtelaio è + "scadente" ?? e secondo voi ?? ciao dolfo[8]
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 12/01/2009 alle: 00:31:40
tutti quelli a traz. post. montano il controtelaio, basta vedere l'altezza del pavimento rispetto a quello della cabina. ciao[:)]
cameracafe
cameracafe
16/09/2008 175
Inserito il 12/01/2009 alle: 01:01:54
cmq io ho un xgo(gruppo rimor) 103 del 2006 su renault ed il controtelaio cè!
Inserito il 12/01/2009 alle: 01:43:03
Non è vero, alcuni lo montano ed altri no ! Credo che sia giusta la divisione suggerita da Paolo61, quelli con dinette alla rancese niente controtelaio !!
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 12/01/2009 alle: 10:44:11
Quello che ho detto mi è stato fatto notare da un rivenditore a rimini durante la fiera.Infatti nella serie 2008 il controtelaio era presante sui mezzi su meccanica ford e dinette tradizionale e non su meccanica fiat e mezzi con semi dinette.Gli spessori del pavimento erano 34 mm con controtelaio e 44 mm nei mezzi spovvisti di controtelaio.Nella serie 2009 lo spessore del pavimento è per tutti di 44 mm.Un altra differeza è l'altezza interna che ora è per tutti 199cm mentre anno variava da 192 cm o 199cm.Questi dati sono stati presi dal sito rimor. Ciao Nicola.
Roby Miky
Roby Miky
Inserito il 12/01/2009 alle: 11:15:47
... continuo a non capire .... nessun disegno o nessuna foto trovata su internet di questa tanto decantata soluzione di ancoraggio della cellula ? tanti costruttori nel catalogo sprecano parole e foto per particolari "insignificanti" ... .... ma non è strano ?? ciao dolfo[8]
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 12/01/2009 alle: 11:30:04
Prima della presentazione della nuova serie,nel sito della rimor,era rappresentato lo schema del controtelaio come orgoglio della loro produzione. Ciao Nicola.
11111111
04/05/2007 52
Inserito il 12/01/2009 alle: 11:41:57
Sbaglio ho il 677tc su fiat no ha la dinett avanzata e neppure il controtelaio
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 12/01/2009 alle: 13:13:19
Non capisco di che sbaglio tu stia parlando,secondo quello che ho scritto il tuo mezzo non deve avere il controtelaio. Ciao Nicola.
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 12/01/2009 alle: 14:25:23
Temo proprio che abbia ragione Nicola... probabilmente le "economie di scala" avranno indicato il controtelaio quale componente da sopprimere [:(]. Uno dei risultati dovuti alla cessione del marchio Rimor... Sapete una cosa? Il mio SB728 del "98 è un gioiellino che non trova paragoni nei nuovi prodotti! Sicuramente non lo cambierò per un modello similare seppur nuovo di pacca. Comunque, tra poco ci sarà Tour.it e andrò a verificare i nuovi modelli Rimor. Anche se sono certo che non troverò controtelai di sorta... Ciao
pascal61
pascal61
21/04/2008 37
Inserito il 12/01/2009 alle: 20:47:12
Salve, l'ho scritta io, ma non voglio dire che tutti si rompono. Comunque la rottura del controtelaio a volte viene nascosta dalla rondella che si trova tra perno e controtelaio, quindi per verificarne l'integrità bisogna svitare i bulloni. La mia non è una polemica, ma un avvertimento perchè questo fatto è uscito fuori proprio perchè degli amici stavano montando un portamoto. Ciao a tutti.
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 12/01/2009 alle: 22:17:00
Da catalogo Rimor del 2008: controtelaio zincato su: SB 677tc su ford, SB 678 su ford, SB 689 su ford, SB 699 living su ford, SB 747 tc su mercedes,SB 749 mercedes, la serie katamarano (quasi tutti su trazione anteriore),tutta tranne il 69p, sailer nessuno, confermo che sul catalogo rimor 2009 non viene riportato il dato del controtelaio, il mio rimor katamarano1 su ford del 2005 traz. ant. monta il controtelaio zincato anche se è un modello entry-level.
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 12/01/2009 alle: 23:32:32
e il 688 tc del 2006 ?
Saltato tappo canna fumaria.
10 minuti fa
33 minuti fa
