Rimozione altoparlanti Ducato X250
1 20 8
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 04/07/2014 alle: 13:41:37
Gente, una curiosità : sapete come si smonta la griglia delle casse sulle portiere del Ducato X250? Se è a pressione da che parte bisogna iniziare la rimozione? Thank you.[:)] Dario
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 04/07/2014 alle: 16:08:23
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 04/07/2014  13:41:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' a pressione Con un cacciavite di lato dove segnato e con un po di attenzione si riesce a toglierlo. Ciao
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 04/07/2014 alle: 16:10:21
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 04/07/2014  16:08:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie caro.[:)] Dario
Kurt
Kurt
Inserito il 04/07/2014 alle: 18:47:25
Io lo ho fatto da sotto interponendo una straccetto sul cacciavite Troverai degli altoparlanti( ma è noto) scadenti. La sostituzione prevede delle sedi in plastica supplementari che di fatto sono parte integrante delle cassa originale stessa. Io da questa ho ricavato eliminando la membrana e tutta la parte acustica il supporto( che mi dicono sia in vendita) per montarci quelli in commercio, di migliore qualità Slt e buon divertimento.
Kurt
Kurt
Inserito il 07/07/2014 alle: 11:45:00
Come dicevo ho messo degli altoparlanti rimediati che a vista sembrano migliori Rimane il fatto che ora si sente male come prima. Domanda su positivo e negativo: Ho cercato la polarita' della autoradio usando un tester , accendendo la autoradio inserendo i puntali sulla uscita e vedendo se sul display appariva insieme al piccolo voltaggio prodotto il segno negavo e viceversa. E' un sistema valido? slt
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 07/07/2014 alle: 14:56:35
Ciao Kurt I positivi li ho sempre trovati nei cavi mono colore e i negativi sui cavi colorati con striscia nera. Un saluto e buoni KM
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 07/07/2014 alle: 15:23:03
Ma che autoradio hai? Gli altoparlanti di serie, suonano discretamente. Probabilmente è la fonte che non è un granchè...[;)] Luca
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1714
Inserito il 07/07/2014 alle: 15:26:35
Quale malfunzionamento si verifica? a me succede che a volte si sente piano e all'improvviso si sente più forte. Come se un contatto si staccasse e poi si ricollegasse all'improvviso. Luca
Modificato da kalifornia il 07/07/2014 alle 15:27:37
Kurt
Kurt
Inserito il 07/07/2014 alle: 16:01:27
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 07/07/2014  14:56:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho il pallino di lasciare tutto simile all'originale. La spinetta che si estrae togliendo l'altoparlante si inserisce in un solo modo della sua sede, non è invertibile. L'altoparlante ha,come è nono il + ed il - Sulla spinetta ci sono due fili di cui uno bicolore, Per capire quale sia il positivo ed il negativo senza andare alla fonte, ho inserito nella spinetta i puntali del tester, per capire come poi inserirli a dovere Ergo questo sistema è valido solo per capire la polarita? Grazie
Modificato da Kurt il 07/07/2014 alle 16:02:10
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
