Vi chiedo un consiglio, io ho un VR con garage e ho caricato qualche volta lo scooter dal peso di circa 140 Kg,un paio di mesi fà sono andato dal mio carroziere di fiducia per far fare una riparazione e li ho scoperto che a causa del peso eccesivo si erano staccate le due pareti ( quello di coda da quello del pavimento) mi ha subito sconsigliato di continuare a portare quei pesi.
Riparlandone dopo qualche mese mi ha detto che facendo una modifica cioè il rinforzo dei longaroni e piastre (le prolunghe e piastre che si usano per i portamoto esterni) potevo stare tranquillo che potevo caricarlo di nuovo.
Vi chiedo se qualcuno ha già fatto questa modifica[:)][:)] perchè ora curioso di quello che mi era sucesso ho gardato i VR anche nuovi e sotto ho visto che effettivamente hanno delle prolunghe e piastre che a mio dire sono molto deboli.
Stefano&Claudia
di norma 150 di carico sono permessi a camper con sbalzo moderato,mettere le prolunghe per portamoto migliora il problema ma non lo risolve,a questo punto aggiungi il portamoto completo,visto che il più sarebbe fatto,il peso sarebbe solidale con l'autotelaio,come hai notato,i longheroni di serie,aggiunti dal costruttore della cellula non sono un granchè,al di là dello spazio che invita al carico,personalmente non ho mai stipato merce-atrezzatura oltre al 70% della portata massima,più di una volta ho visto pareti lacerate da carichi ecessivi-sollecitazioni,io sono per il portamoto.
marco
di sicuro con piastre solidali col telaio il problema che hai riscontrato lo risolvi. Ma con 140Kg di scooter, riesci comunque a rimanere nei limite di carico delle 3,5t e nel limite di carico per l'asse posteriore?
Se è un mezzo a trazione anteriore come penso non sarei invece per montare l'intero portamoto, allungare ulteriormente lo sbalzo a mio parere porta solo ulteriori problemi.
Vi ringrazio per i consigli che mi state dando, Peo si il massimo sarebbe il porta moto ma ha un costo eccessivo e non è anche sbagliato quello che dice MarcoBo,
ho guardato alcuni Kit di rinforzo si parla di circa 350 euro+ montaggio.
Stefano&Claudia
io sul precedente camper avevo fatto due staffe saldate a un tubolare 50*70 imbullonate al telaio Mercedes che arrivavano fino al fondo del garage ,non mi dava fiducia cone era fatto ,dopo la modifica ci ho caricato 2 scarabeo 100 per 5 anni senza nessun problema.
oggi lo rifarei subito
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
