Rinfrescare la cellula durante il viaggio
1 20 7
achille70
achille70
07/09/2008 138
Inserito il 27/07/2009 alle: 10:40:51
ciao, qualcuno ha qualche suggerimento semplice ed efficace per rinferscare un po' al cellula durante il viaggio? Tenete conto che il mio mezzo ha un climatizzatore motore (in cabina), ma non ho un climatizzatore per la cellula (per il momenot non penso di montarlo). Idee?
Pavani
Pavani
31/03/2008 186
Inserito il 27/07/2009 alle: 13:15:50
Le chiusure delle finestre dovrebbero avere un dentino intermedio che ti permette di tenere le fnestre in fessura senza che il vento te le porti via e poi lasci aperti gli oblo circa 2/3cm e non succede nulla, di giorno è più che sufficente mentre alla sere è anche un pò troppo.
achille70
achille70
07/09/2008 138
Inserito il 27/07/2009 alle: 14:04:02
Ma nonn c'è un modo semplice per convogliare un po' di aria fresca dalla cabin alla cellula?
ottovaschez
ottovaschez
28/11/2007 86
Inserito il 27/07/2009 alle: 20:16:46
Io ho fatto così,ho preso un pezzetto di tubo di quelli di alluminio(quello che distribuisce l'aria dalla stufa) l'ho unito ad un pezzo di corrugato di 40/50mm di diametro. Il tutto è stato collegato alla bocchetta inferiore destra della cabina e passato sotto al tappetino di fianco al sedile. Puoi utilizzarlo in estate e in inverno,direzionando ovviamente l'aria sotto al cruscotto. I "puristi" non facciano smorfie è semplice come chiedevi ed a costo 0![:)] Ciao sandro
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/07/2009 alle: 02:23:20
Esiste un post su questa modifica
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 28/07/2009 alle: 10:40:11
quote:Risposta al messaggio di achille70 inserito in data 27/07/2009  14:04:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Achille Io tengo leggermente aperto l'oblo del bagno in modo da creare depressione e far uscire aria calda richiamendo quella fresca dalla cabina: il beneficio si avverte dopo circa 20 minuti di viaggio. Non è che riesci a climatizzare tutto, ma almeno si sta meglio. P.S.: oblo con spoiler per evitare di dannegiarli con lo sbattimento provocato dall'aria in marcia. Dodo
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 28/07/2009 alle: 10:45:43
Se hai un oblo sul posteriaore lo apri leggermente (se hai il turbovent lo azioni) bocchette centrali del cruscotto posizionate sul posteriore, 5 secondi ed hai rinfrescato il posteriore. Ciao Marcello
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 28/07/2009 alle: 11:11:05
Devi favorire lo spostamento dell'aria fresca verso la cellula: io non sò come sia fatto il tuo camper, ma se ha la doppia dinette con appoggiatesta, potresti togliere quelli dei sedili che non sono frontemarcia (se non li utilizzi); installare un ventilatore che favorisca lo spostamento della massa d'aria; aprire leermente l'oblò in coda per lo stesso motivo; coprire con le tende le finestre esposte al sole (se non utilizzate), in modo da scaldare meno l'abitacolo, etc. Ciao
