Rinnova paraurti
1 20 16
ren sen
ren sen
25/11/2006 251
Inserito il 13/06/2015 alle: 13:27:03
Ho un ducato del 2010 con paraurti non verniciato che col tempo si è scolorito sbiadendosi.
Quale prodotto posso usare per ridargli un po di "vita" ?
Idem su maniglie porta e cellula
Stefano
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 14/06/2015 alle: 08:45:31
In risposta al messaggio di ren sen del 13/06/2015 alle 13:27:03
Ciao, Ho un ducato del 2010 con paraurti non verniciato che col tempo si è scolorito sbiadendosi. Quale prodotto posso usare per ridargli un po di vita ? Idem su maniglie porta e cellula Grazie Stefano
Ciao,se è nero in plastica non verniciata e si è sbiadito si può fare ben poco,e anche se volessi verniciarlo non attaccherebbe la vernice(si sfoglierebbe)l'unico rimedio(con poca spesa)per tamponare potresti ungere uno straccetto con un olio liquido e passarglielo ogni tanto,come se volessi" idratarlo".anni indietro era più frequente trovare paraurti non in tinta così alcuni carrozzieri per renderli un po' "presentabili"li ungevano con la nafta,ma durava poco
Jack 1971
Eurasport
Eurasport
Inserito il 14/06/2015 alle: 10:34:18
Buon giorno ho risolto il tuo problema con prodotto specifico della AREXONS  rinnova spoiler il paraurti sembra nuovo CIAO
MOBIL
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/06/2015 alle: 11:02:58
Ho visto passare il phon da carrozziere,ritorna nero,provare per credere.
cevse
cevse
25/09/2013 40
Inserito il 15/06/2015 alle: 13:32:38
Su youtube ci sono dei video dove si vede come rinnovarlo con il phon da carrozziere.
Io dopo averlo visto l'ho fatto e funziona alla grande , sono passati 10 mesi ed il paraurti è NUOVO.
Alfio-A
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 15/06/2015 alle: 13:52:22
In risposta al messaggio di Magnum30g del 14/06/2015 alle 08:45:31
straccetto con un olio liquido e passarglielo ogni tanto,come se volessi idratarlo.anni indietro era più frequente trovare paraurti non in tinta così alcuni carrozzieri per renderli un po' presentabilili ungevano con la nafta,ma durava poco Jack 1971
perchè non attacca la vernice? neanche con il primer'
Southdream
Southdream
01/09/2014 582
Inserito il 15/06/2015 alle: 17:36:44
Iol lo ho riverniciato.
Prima una mano di primer e poi 2 mani di vernice apposta per paraurti e plastiche. Costo totale 15 euro..Risultato? Come nuovo. Il lavoretto lo ho fatto al chiuso circa 8 mesi fa!
Ho comprato le vernici spray al Le Roy Merlyn.
Inviato dal mio Commodore64
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 15/06/2015 alle: 20:52:49
scusa ma lo hai verniciato con le bombolette?? e quante c'è ne sono volute??
Potresti postare qualche foto??
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 15/06/2015 alle: 21:07:09
funzionerà anche con un phon da capelli.....
carpe diem ......
Luca
011055
27/10/2006 196
Inserito il 15/06/2015 alle: 23:05:54
io sul mio ho fatto il lavoro usando una pistola ad aria calda.il risultato all'inizio e' grandioso ,il paraurti torna nero come da nuovo,ma dopo qualche mese incomincia a sbiadire nuovamente con un effetto bruttissimo a macchia di leopardo.
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 16/06/2015 alle: 01:24:55
In risposta al messaggio di SuperPietro del 15/06/2015 alle 13:52:22
Ciao,dico questo per la mia esperienza di ex carrozziere sia per camion che per autovetture: il paraurti che esce dalla fabbrica non verniciato non è consigliabile verniciarlo(nemmeno con il primer)perché è un materiale non adatto.diversamente invece quando il paraurti si può verniciare spesso arriva già con su un fondo,che va carteggiato e infine verniciato,a volte invece capita che la casa non vernici il paraurti ma è predisposto in questo caso c'è una sigla all'interno "PP...."che indica il primer adatto.
Jack 1971
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 16/06/2015 alle: 15:03:23
In risposta al messaggio di Eurasport del 14/06/2015 alle 10:34:18
Buon giorno ho risolto il tuo problema con prodotto specifico della AREXONS  rinnova spoiler il paraurti sembra nuovo CIAO MOBIL
Confermo, lo trovo un prodotto validissimo che dura nel tempo
Saluti      Aldo
Prima di insegnare bisogna imparare e per insegnare poco bisogna imparare molto
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 16/06/2015 alle: 21:10:38
Esiste un prodotto specifico per rinnovare plastiche e paraurti
http://www.vecam.it/prodotto/69543/Rigenerante-multifunzione-All-in-One-D-380?categoryid=5791
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 19/06/2015 alle: 07:49:14
In risposta al messaggio di Magnum30g del 16/06/2015 alle 01:24:55
non adatto.diversamente invece quando il paraurti si può verniciare spesso arriva già con su un fondo,che va carteggiato e infine verniciato,a volte invece capita che la casa non vernici il paraurti ma è predisposto in questo caso c'è una sigla all'interno PP....che indica il primer adatto. Jack 1971
Buongiorno
Scusami ma i paraurti senza primer al girono d'oggi si verniciano senza problemi, forse il problema c'era circa 20 anni fa' . La marchiatura PP che trovi all'interno dei paraurti sta' per polipropilene e non per indicare il tipo di aggrappante da applicare.
In commercio ci sono molte bombolette per paraurti con le quali non serve applicare alcu primer ( ancorante ), alcune tipo quella che ti posto nel link sono anche texturizanti. Noi in carrozzeria le utiliziamo da molti anni, sono veloci da applicare e durature. Lascia stare phon e oli ;-) . Vai in un negozio che vende prodotti per le carrozzerie e digli cosa devi fare, loro ti daranno il prodotto giusto ( lascia stare i vari self, brico, beps ecc )
http://www.ebay.it/itm/ROBERLO-VERNICE-SPRAY-PARAURT-FASCIONI-AUTO-MOTO-TEXTURIZZATO-GOFFRATO-ML-400-/331322787695
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 19/06/2015 alle: 09:05:43
In risposta al messaggio di 011055 del 15/06/2015 alle 23:05:54
io sul mio ho fatto il lavoro usando una pistola ad aria calda.il risultato all'inizio e' grandioso ,il paraurti torna nero come da nuovo,ma dopo qualche mese incomincia a sbiadire nuovamente con un effetto bruttissimo a macchia di leopardo. Alessandro
stessa identica esperienza, appena passato il phon il risultato è stato splendido, dopo qualche mese è diventato peggio di prima (maculato) alla fine l'ho fatto verniciare dal carrozziere (100e) risultato ottimo, spero che duri (ma è già passato oltre un anno e mezzo e non ha fatto una piega).
______________
Ciao! Gianluca
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 20/06/2015 alle: 11:06:52
In risposta al messaggio di kevin1 del 19/06/2015 alle 07:49:14
Buongiorno Scusami ma i paraurti senza primer al girono d'oggi si verniciano senza problemi, forse il problema c'era circa 20 anni fa' . La marchiatura PP che trovi all'interno dei paraurti sta' per polipropilene e non per
indicare il tipo di aggrappante da applicare. In commercio ci sono molte bombolette per paraurti con le quali non serve applicare alcu primer ( ancorante ), alcune tipo quella che ti posto nel link sono anche texturizanti. Noi in carrozzeria le utiliziamo da molti anni, sono veloci da applicare e durature. Lascia stare phon e oli ;-) . Vai in un negozio che vende prodotti per le carrozzerie e digli cosa devi fare, loro ti daranno il prodotto giusto ( lascia stare i vari self, brico, beps ecc )
Ciao,tutto si può fare,anche verniciarlo con una bomboletta,perché no,al momento attaccherebbe anche senza primer,ma ripeto,al momento,poi se ne riparlerà dopo aver preso qualche sassolino o qualcosa del genere viaggiando e poi si va all'auto lavaggio con la lancia per pulirlocryingopinione personale ovviamente
Jack 1971
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 22/06/2015 alle: 08:35:41
Guarda, rispetto le opinioni personali ma ritengo che al girono d'oggi ci siano prodotti specifici per ogni lavoro e solitamente io garantisco i miei lavori. Penso di utilizzare queste bombolette da almeno 15 anni e non ho mai avuto nessun problema ( nessun cliente è mai venuto a lamentarsi ). Se poi vogliamo verniciare un paraurti in tinta o comunque con vernici lucidodirette o doppio e triplo strato, basta seguire i corretti cicli di verniciatura.
 Ritengo la mia non sia una opinione soggettiva ma le schede tecniche parlano chiaro, cosi' come i vari corsi di aggiornamento fatti sul trattamento delle plastiche.
http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Il-futuro-e-di-plastica_20130416.aspx?feed=articles
Modificato da kevin1 il 22/06/2015 alle 08:38:25
