riparare forellino del piatto doccia
1 20 5
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 06/03/2013 alle: 22:43:21
Salve a tutti: da qualche giorno mi sono accorto che mentre faccio la doccia, un punto del pavimento è piu morbido, spingendo con il tallone ho notato un effetto siringa, quando spingo si vedono delle bollicine , (pochissime e piccolissime)e sicuramente quando rilascio aspira acqua, ho provato a guardarci ma il buco a occhio nudo non si vede. cosa mi consigliate di fare? una goccina di attac? non so di che materiale è fatto il piatto doccia , quindi non vorrei far casini il mezzo è un elnagh marlin58 del 2006
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 06/03/2013 alle: 22:58:01
Ciao usa tasto cerca:riparazione piatto doccia ci sono gia' varie discussioni. resina,colla per abs,lego sciolti in acetone ecc...
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 06/03/2013 alle: 23:14:08
Io ho tagliato la testa al toro, l'ho rifatto in vetroresina e l'ho incollato sopra quello vecchio.
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 07/03/2013 alle: 07:41:40
se vuoi riparare senza smontare niente tublok della saratoga fenomenale
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 07/03/2013 alle: 09:18:15
quote:Risposta al messaggio di bisju inserito in data 06/03/2013  22:43:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema è che bisognerebbe sapere quanta acqua ci è andata dentro e se sotto è asciutto o inzuppato, se fosse asciutto, basterebbe fare un forellino, anzi due forellini sui lati opposti della parte molle , infilare il beccuccio della cartuccia in uno dei due e spremerci dentro il sigillante finchè non fuoriesce dall'altro foro. Se invece è umido può essere un problema perchè l'acqua potrebbe già aver danneggiato il pavimento sottostante.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 08/03/2013 alle: 21:55:16
da un buchino cosi piccolo non credo sia passata tanta acqua... un cucchiaio? o al massimo mezzo bicchiere, o almeno spero[:I]
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
