Riparare la parete
1 20 7
robymary
robymary
23/02/2010 22
Inserito il 28/08/2014 alle: 00:25:54
chi mi sà indicare quale prodotto posso usare per riparare la parete posteriore praticamente la manopola della moto ha sfondato leggermente la parete creando un piccolo taglio di circa 3 cm del mio camper mclouis del 2004.[V][V][V][V][V][V] ciao e grazie
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 28/08/2014 alle: 21:26:14
quote:Risposta al messaggio di robymary inserito in data 28/08/2014  00:25:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' importante sapere se il rivestimento esterno è alluminio o vetroresina. Se dai questa indicazione qualche risposta più puntuale la riceverai. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/08/2014 alle: 23:27:20
Ciao , se la parete è in alluminio ( liscio ) , puoi ripararla solo con lo stucco , il " metallico " andrà benone , anche se ti diranno che necessita uno stucco particolare [:D] ..quindi dovrai riverniciare , possibilmente sfumando la parte , per evitare la verniciatura totale ( sempre che si sappia fare ) [B)] Se la parete esterna fosse in vetroresina , allora esistono diverse tecniche e tipi di resine ..a stucco [^] Dipende dall'entità del danno e da quanto si vuol spendere , in questi casi è fondamentale avere a portata di mano la " persona giusta " [;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
maxgladiator
maxgladiator
22/01/2008 36
Inserito il 29/08/2014 alle: 11:59:31
Ciao Robymary, Io userei stucco nautico bicomponente, lo puoi trovare al Bricom... . E'importante che il foro non sia passante o incroci qualche travetto interno. Dopo carteggiatura e verniciatura, potresti mettere come protezione delle fasce di alluminio (fissate con Sikaflex 521 UV) e camuffarle con degli adesivi . cciiiiaaoooo, Max Gladiator
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1681
Inserito il 29/08/2014 alle: 13:21:43
salve... sul mio camper, in corrispondenza della manopola, sulla parete incollai con silicone un quadrato in PVC da 20x20cm, e sulla manopola infilavo un salsicciotto di neoprebe più lungo della manopola... ciao attutti massimo
Inserito il 29/08/2014 alle: 14:13:27
Se è del 2004 il MC louis è in vetroresina quindi la riparazione è decisamente semplice. Basta prendere un pò di stucco di vetroresina e via. Per come si fa ti consiglio di andare su Youtube e vedere. Difficoltà potrai trovare per la verniciatura ma esistono talmente tante decalcomanie --------------------------------------------------------------------------
robymary
robymary
23/02/2010 22
Inserito il 29/08/2014 alle: 18:11:04
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 28/08/2014  23:27:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la parete in questione è in vetroresina
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/08/2014 alle: 10:32:54
quote:Risposta al messaggio di robymary inserito in data 29/08/2014  18:11:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene , potrai tranquillamente scegliere fra tanti prodotti , mono ( i più semplici ) e bi-componente ...il risultato non cambia . Il problema , dopo la carteggiatura , sarà la verniciatura , come ho già detto , dovrà essere effettuata con lo stesso colore ..non lo stesso colore " originale " , ma il colore attuale , degradato dal tempo Per ottenerlo dovrai rivolgerti necessariamente ad un colorificio che adoperi il sistema tintometrico o optometrico e di indubbia esperienza ..quindi sfumare la parte , se non vuoi riverniciare l'intera parete ( non c'è motivo ) . La verniciatura , anche se di colore bianco , al 99% sarà doppio strato ( base + trasparente ) , in questo caso il risultato sarà superiore , in quanto la base ( il colore ) lo darai solo alla parte interessata , il trasparente a tutta la porzione di parete [^] Spero d'essere stato chiaro [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
WolFmx
42 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
