Riparazione danno esterno cellula
1 20 4
asma
asma
08/11/2007 2
Inserito il 09/05/2011 alle: 14:55:01
Ciao a tutti sono Diego , cercavo consigli su che prodotti da utilizzare per riparare un danno esterno alla cellula, per inciso al portellone del gavone posteriore DX, fatto ma me medesimo ...tutto da solo in uscita dal cancello (sono stato proposto per concorrere al premio: PIRLA 2011) strisciando il portellone per un 30-35 cm di lunghezza contro l'estremità del cancello scorrevole la quale è penetrata fino al compensato interno portando via tutto il polistirolo e naturalmente la superfice esterna. Il risultato finale ho un bello "SBREGO" di 35 cm di lunghezza alto da 1 a 2 cm e profondo, come già detto, fino al compensato interno. Io pensavo di reintegrare il polistirolo ...POLVERIZZATO con un inserto sempre di polistirolo e poi di richiudere il tutto con dei prodotti che si usano in nautica per la riparazione degli scafi; nello specifico il primo strato con REXIM FIBRE GLASS e poi la rifinitura con GLYX GELCOAT FILLER , naturalmente con varie passate di carteggio ad acqua con grana senpre più fine. Qualcuno mi sa dare qualche altro consiglio o ragguaglio su come operare al meglio e su quale altro prodotto utilizzare? Grazie a tutti Diego [8D]
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 09/05/2011 alle: 15:29:57
Penso che quanto ti accingi a fare vada bene. Per fortuna che non sei entrato anche in "casa"! Un consiglio, se posso: usa fogli di fibra di vetro di spessore sottile, e quando applichi il primo strato di fibra di vetro, cerca di farlo aderire anche all'interno, spingendolo ai bordi fra il polistirolo e la superficie esterna della parete. Poi applica ancora uno o due strati per raggiungere lo spessore desiderato. E' meglio così che usare un unico foglio di spessore più grosso. Io come hobby faccio aeromodelli e riparo in questo modo le fusoliere che si rompono. (anche quelle devono essere robuste e leggere). Comunque, se tu non ci hai visto bene mentre uscivi, la sfiga ci ha visto sicuramente benissimo![xx(][xx(] A me è successo di tirare giù il ramo di un albero nel cortile del mio meccanico, fortuna che ho solo divelto una delle luci d'ingombro.
asma
asma
08/11/2007 2
Inserito il 09/05/2011 alle: 15:35:03
Grazie per i consigli, quindi anche se l'incisione è alta solo 2 cm conviene inserire sotto un pezzo di fibra e non solo spalmare il REXIM FIBRE GLASS? Terrò presente le dritte grazie ancora. Diego
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 09/05/2011 alle: 15:38:40
quote:Risposta al messaggio di asma inserito in data 09/05/2011  15:35:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me si, tieni sempre conto delle vibrazioni in viaggio. Non al vedo tanto diversa da un aeromodello che deve sopportare le vibrazioni del motore e le botte degli atterraggi.
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 09/05/2011 alle: 16:05:20
quote:Risposta al messaggio di asma inserito in data 09/05/2011  14:55:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se vinci l'edizione 2011, mancano diversi mesi alla fine, sarò contento di consegnarti lo scettro dell'edizione 2010, vinta da me grazie allo sradicamento del paraurti posteriore contro la piglia di un cancello...
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
