Riparazione graffio ammaccatura (stucco, adesivo?)
1 20 17
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 04/11/2010 alle: 23:37:38
Qualche giorno fa uscendo dal mio garage...ho urtato con il posteriore ("sculando") una mensola e relativa staffa che ho sul muro... [xx(]...gggrrrr una rabbia! [:(!] Qualcuno ha qualche consiglio da darmi per riparare l'ammaccatura(ho l'alluminio a "buccia d'arancia!) [|)] Avevo pensato ad un adesivo tipo questo : http://www.bachecaannunci.it/68/posts/5_Camper_caravan/31_accessori_e_ricambi_camper/136908_ADESIVI_CAMPER_ROULOTTE_ADRIA_ARCA_CI_HYMER_LAIKA_KNAUS_ROLLER_WESTFALIA_RIMOR.html(ma poi mi sono accorto che prima devo "riempire" l'ammaccatura(esiste uno stucco trasparente?) [:I] Grazie.. Ecco le foto :
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 04/11/2010 alle: 23:58:00
Se posso darti un consiglio è quello di non toccarlo. Pensalo come un segno personalizzato, anche perchè non è facile intervenire sull'alluminio. Pensa a qualche adesivo o magari una serie da applicare in varie parti così che quello che nasconde il segno passa inosservato. Cordiali saluti. Max.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 05/11/2010 alle: 00:47:40
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 04/11/2010  23:37:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>qualche giorno fa??[?]ma se sto post fu messo anche moltissimo tempo fa. non capisco il senso di metterlo 2 volte a distanza di tempo.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 05/11/2010 alle: 12:19:04
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 05/11/2010  00:47:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il senso è che nessuno risponde(solo per scrivere queste ****...) e che adesso l'ho postato in CELLULA(che mi sembra il suo posto ideale) invece che in ACCESSORI![}:)] Se invece di criticare,mi avessi dato un consiglio...avresti risprmiato del fiato!![:(!]
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 05/11/2010 alle: 12:33:58
Se fosse il mio , applicherei sopra il segnaccio una finta presa d'aria (la trovi in qualsiasi supermercato dove ci sono gli autoaccessori). La vernici di bianco e la applichi con un pò di biadesivo e un filo di silicone. Massima resa , minima spesa.[;)]
lionello54
lionello54
10/06/2008 146
Inserito il 05/11/2010 alle: 13:34:54
Dopo un po' ci fai l'abitudine e non lo vedi neanche piu'. Lascialo cosi'[:)]
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 05/11/2010 alle: 15:01:49
anche io ho avuto lo stesso problema,risolto mettendo una finta presa d'aria,era l'unica soluzione'e vero i primi tempi l'occhio ti cade sempre li,ma poi non ci fai piu caso. ciao
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 05/11/2010 alle: 15:28:09
quote:Risposta al messaggio di lionello54 inserito in data 05/11/2010  13:34:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Magari...invece tutte le volte che vado al camper mi vieni di guardarlo e mangiarmi le mani(perchè sapevo che c'è il rischio di graffiarlo giù davanti al garage...e invece io furbo...ho voluto fare manovra di notte!!)....ARGGGGGG...che rabbia!! [:(!][:(!][:(!] P.S. la grata....non mi "AGGRATA"!! [:D]
scubidu
scubidu
Inserito il 05/11/2010 alle: 22:13:04
ciao. in questi giorni, ho avuto l'occasione di vedere al lavoro quelli che riparano i danni della tempesta senza verniciare. una macchina nera maciullata dalla tempesta l'hanno riparata perfettamente senza verniciare niente. prova a cercare qualcuno dalle tue parti. noi li chiamiamo levabolle
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 06/11/2010 alle: 15:42:32
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 05/11/2010  22:13:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per il consiglio...ma ii "levabolle" lo fanno sulla carrozzeria della auto (che sotto non hanno nulla..per esempio il tetto,,,il cofano..ecc) L'alluminio del camper è INCOLLATO al polistirolo e legno(quindi non ce la fanno a ritirare su il graffio!!)[:(] Grazie cmq![:)]
alexia76
alexia76
Inserito il 06/11/2010 alle: 16:21:17
Ci starebbe bene una plastichina li' attaccata con sigillante e se proprio la vernici di grigio per richiamare i fascioni che stanno sotto e cosi' potresti fare anche dall'altra parte. Si trovera' qualche plastica di rifinitura che non esce troppo dalla sagoma del mezzo.. prova a cercarla.
scubidu
scubidu
Inserito il 06/11/2010 alle: 19:38:43
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 06/11/2010  15:42:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lo so che lavorano dall'interno. ma molte volte dove ci sono i scatolati utilizzano una colla tipo il kit che avevi preso. altimenti, visto che li dietro hai il baule prova a valutare di rItaliare un buco sul compensato, magari con una fresa e poi la reincolli. se ti garantissero la raddrizzatura della parete esterna , potresti valutarlo
scibile1
scibile1
Inserito il 06/11/2010 alle: 20:03:15
Ciao ho trovato questo sistema brevettato per ricostruire parti di pareti a buccia d'arancia. Guarda se ti va bene.
http://www.promobil.de/service/...
Guarda le foto 9, 10 e 11 ti mostrano il procedimento brevettato che prende l'impronta della tua parete a bolli con un prodotto a base di silicone, lo riporta nella zona da riparare in modo da rifare lo stesso disegno. Non si vede più niente. Geniale. Saluti P.S. non mi lascia prepararti in link e lo devi copiare, mi dispiace.
Modificato da scibile1 il 06/11/2010 alle 20:06:05
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 06/11/2010 alle: 20:32:33
quote:Risposta al messaggio di scibile1 inserito in data 06/11/2010  20:03:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GRANDE SCIBILEEEE... [8D] Finalmente qualcuno che non SPRECA FIATO e da un bellissimo CONSIGLIO... [;)] Il problema ora rimane capire se il prodotto è acquistabile(dato che c'è scritto tutto in tedesco..)..aarrggg [xx(]
roby 68
roby 68
17/06/2010 307
Inserito il 06/11/2010 alle: 20:37:53
>Ciao puoi ripararlo con poco se ti piace la mia idea,l'ammaccatura la riempi con lo stucco poi carteggi la parte stuccata delicatamente,e la porti a pari della parete ,poi compri delle striscie di nastro gialla e azzurra che trovi in commercio ,la gialla sulla parte del gibollo piu'grosso la azzurra sul gibollo piu' piccolo fino al profilo del garage.CIAO ROBERTO
scibile1
scibile1
Inserito il 07/11/2010 alle: 13:33:46
Für kleine Blessuren gibt es ein patentiertes Mittel unter dem Namen HBC. Hier wird zunächst ein Silikonabdruck der Blechstruktur an unbeschädig- ter Stelle gemacht, danach auf die Schadensstelle übertragen. Eine flüssige Füllmasse wird durch die Schablone gespritzt. Nach dem Trocknen kommt der Feinschliff mit dem Glasfaserradierer. Diese Reparaturen wer­den nach der Größe des Schadens berechnet. Kratzer bis zu einer Länge von 70 Zentimeter sind behebbar. Ein Schaden von zwei mal zehn Zen­timeter kommt auf rund 500 Euro aufwärts. Info: Telefon 0045/7022/7070 oder
www.hbc-systeme.com
. Zu den anderen Kosten: Karosseriebauer arbeiten nach Stundensätzen und -aufwand, wobei man im Augenblick mit rund 80 Euro pro Gesellenstunde gut bedient ist. In sostanza, il brevetto della HBC permette una perfetta ricostruzione, come vedi dalle foto del sito Promobil. Non è a buon mercato: infatti una riparazione di 2x10 cm costa mediamente attorno ai 500 Euro. Nel sito citato puoi vedere i passaggi in dettaglio sottoforma di foto. Certo altre proposte che ti hanno fatto altri utenti di COL sono più facilmete realizzabili e ad un costo contenuto. Tutto dipende dal valore del camper. Tampo fa avevo visto una bella idea per coprire il danno: rItaliare delle forme, in quel caso dei gabbiano, per nascondere le pecche e dare un valore aggiunto e spiritoso al veicolo. Saluti.
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 07/11/2010 alle: 22:45:16
Io penso che per 500 € puoi trovare anche un professionista che ti sostituisce la porzione di lastra esterna di alluminio originale compresa tra sportello garage, giunta orizzontale, bandella inferiore e profilo (a occhio cm. 80X100) e riverniciare le fasce di colore. Sarebbe una riparazione perfetta e tu hai la fortuna di intervenire in una zona molto ben delimitata.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 18/11/2010 alle: 15:04:43
quote:Risposta al messaggio di treuno inserito in data 07/11/2010  22:45:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io penso che per 500 EURO...il graffio rimane lì dovè! [8D] Appena è bel tempo continuo con l'opera con il Pops a Dent...anche se il graffio profondo mi sa che dovrò stuccarlo e riveniciarlo!![:(]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
