Riparazione infiltrazione sportello gavone
1 20 12
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 04/07/2014 alle: 22:23:02
Buona sera, dovrò a breve procedere a sistemare uno sportello del gavone del mio camper di circa 60 x h 40 cm, vedasi foto qui sotto... Premetto che dovrò affrontare questa esperienza per una riparazione mal fatta da un "professionista". Mi è piuttosto chiaro come devo procedere per disassemblare il portello, per rimuovere le parti infiltrate e come devo ricostruire la parte di legname e isolante, l'unica parte oscura riguarda il ripristino del rivestimento interno. Lo spessore della parete del mio camper e quindi delllo sportello è di 30 mm, sarà composta da 2 mm di vetroresina (riutilizzerò quella originale), 25mm di isolante ad alta densità con rinforzi in legno, quindi per arrivare a 30 mm di spessore mi rimangono circa 3 mm da "occupare" con il materiale interno. In merito al rivestimento interno da 3 mm, avete dei suggerimenti da darmi su cosa utilizzare? Cordialmente Max
Modificato da Iz2lwe il 04/07/2014 alle 22:34:09
ellemare49
ellemare49
19/06/2011 368
Inserito il 04/07/2014 alle: 22:51:34
Premendo dall'interno il legno è molle? Saluti luca
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 04/07/2014 alle: 23:02:40
quote:Risposta al messaggio di ellemare49 inserito in data 04/07/2014  22:51:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' assodato che lo sportello è infiltrato, il legno è molle tanto che con la mano si riesce a schiacciarlo Cordialmente Max
Modificato da Iz2lwe il 05/07/2014 alle 10:16:28
Sandvik
Sandvik
Inserito il 05/07/2014 alle: 12:25:46
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 04/07/2014  23:02:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Massimiliano, lo stratigrafia della parete e' vetroresina 1/1.2 mm styrofoam 25 mm pannello con rivestimento plastico 4 mm il tutto misurato personalmente in occasione analoga alla tua (te ne avevo gia' parlato se be ricordi) Il pannello interno e' una tavoletta di multistrato da 4 mm con sopra un foglio polivinilico che fa da " tappezzeria" P.S.: il mio cell lo hai [:)] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 05/07/2014 alle 12:27:21
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 05/07/2014 alle: 12:49:34
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 05/07/2014  12:25:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... Grazie Giulio, me n'ero dimenticato che anche tu avevi avuto la stessa problematica, tu come avevi fatto per riparare il tutto? Cordialmente Max
Sandvik
Sandvik
Inserito il 05/07/2014 alle: 13:51:26
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 05/07/2014  12:49:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ricostruito tutto ad arte. Lungo da scrivere... meglio a voce __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 05/07/2014 alle: 15:14:56
Ciao, ho anch'io un superD e lo sportello delle bombole del gas ha avuto lo stesso tuo problema. Riparato gratuitamente in garanzia infiltrazioni, adesso è di nuovo infiltrato con il legno dall'interno che è molle. Sinceramente non so neanche se ripararlo, viste le misure, visto che il pannello esterno con la parte bassa in abs è solido e che c'è il perimetro in alluminio. Voi che ne dite?
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 05/07/2014 alle: 20:35:09
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 05/07/2014  13:51:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi sa che domani ti chiamo [:D][:D][:D][:D] Cordialmente Max
Sandvik
Sandvik
Inserito il 05/07/2014 alle: 20:49:32
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 05/07/2014  20:35:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Piu' che volentieri [:)], pero' domani abbiamo i festeggiamenti per il diploma di nostro figlio, se non dovessi rispondere scusami __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 05/07/2014 alle: 20:55:30
quote:Risposta al messaggio di Max Max inserito in data 05/07/2014  15:14:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La cosa piu' importante e' trovare la causa dell'infiltrazione ed eliminarla al piu' presto prima che possa estendersi Per come e' fatto quel portello lo riparerei senzaltro in quanto gli elementi strutturali sono la cornice in metallo ed il pannello interno in multistrato da 4 mm, il resto e' styrofoam e vetroresina; se cede il pannello interno ti si imbarca la cornice in metallo e poi sono dolori rimetterla in forma senza contare poi il rischio che le guarnizioni non battano piu' bene tra loro Non voglio fare terrorismo, ma 2 bombole per + o - 54kg poggiano solo un pezzo di legno e se l'infiltrazione arriva a lui... [:0]... purtroppo esiste gia' un Elnagh che ha perso le bombole per quel motivo __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 06/07/2014 alle: 20:15:26
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 05/07/2014  20:49:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... facciamo lunedì che è meglio [;)] Cordialmente Max
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 08/07/2014 alle: 14:54:57
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 05/07/2014  20:55:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, per fortuna il pannello alla base delle bombole è sano e anche con l'urugano di ieri è completamente asciutto, ma, vista l'entità della spesa farò sistemare lo sportello.[;)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/07/2014 alle: 15:33:27
Se il materiale di rivestimento dello sportello, anche se infiltrato, non è eccessivamente danneggiato, procedi quanto prima con la risigillatura esterna lungo il perimetro del bordo in alluminio. Pulisci bene con una spatoletta in plastica tutti i residui del vecchio sigillante(sempre se c'era!). Sigilla tutto come si deve e vedrai che in pochi giorni, lo sportello si asciugherà, riacquisterà la sua compattezza, e durerà ancora per anni... Luca
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
