riparazione mansarda aggiornamento
1 20 28
robygreta
robygreta
03/09/2010 34
Inserito il 24/10/2010 alle: 14:12:05
stamattina ho cominciato a ''rompere'' qualcosa per rendermi conto di cosa c'e' sotto [URL=http://img40.imageshack.us/i/22092010081.jpg/] [/URL] questq per ricordarvi l'esterno Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
robygreta
robygreta
03/09/2010 34
Inserito il 24/10/2010 alle: 14:14:22
[URL=http://img515.imageshack.us/i/11122008151.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
robygreta
robygreta
03/09/2010 34
Inserito il 24/10/2010 alle: 14:15:58
[URL=http://img149.imageshack.us/i/11122008156.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
robygreta
robygreta
03/09/2010 34
Inserito il 24/10/2010 alle: 14:25:07
[URL=http://img638.imageshack.us/i/11122008165.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 24/10/2010 alle: 14:37:14
Il mezzo che hai comprato ha subito due traumi importanti: Grandine e urto con qualcosa di molto duro (pianta, cartello,roccia o balcone basso) Chi lo ha riparato era inesperto, ha utilizzato materiali di dubbia validità e tecnicamente è molto discutibile. Al tuo posto valuterei un paio di preventivi di qualche riparatore, il fai da te su un mezzo relativamente recente (avrà 5-6 anni sbaglio?) è impegnativo, devi avere spazio al coperto per operare tranquillo. La lamiera esterna la cambierei, idem per il profilo, l'interno lo puoi rifinire come credi ma devi risanare bene l'esterno se vuoi dormirci tranquillo un po' di anni. Ma l'hai comprato da privato o concessionario?? Non ti ha fatto una garanzia? E' molto che possiedi il mezzo in questione? Ciao[:)]
robygreta
robygreta
03/09/2010 34
Inserito il 24/10/2010 alle: 14:50:22
il mezzo e' del 2001 'l'ho comprato a settembre
robygreta
robygreta
03/09/2010 34
Inserito il 24/10/2010 alle: 14:53:13
mi hanno detto che il problema che puo' nascere cambiando la lamiera e' la difficolta' nel far prendere la giusta forma alla stessa
robygreta
robygreta
03/09/2010 34
Inserito il 24/10/2010 alle: 14:56:32
se la fessura e' di pochi millimetri e' possibile eseguire una saldatura o la lamiera e' troppo sottile per eseguire una operazione del genere?
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 24/10/2010 alle: 14:58:17
quote:Risposta al messaggio di robygreta inserito in data 24/10/2010  14:53:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, una lamiera di quelle dimensioni se cerchi di fare la curva a mano ti si piega, va fatta sotto calandra, anche manuale da lattoniere va bene, ma non a mano.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 24/10/2010 alle: 14:58:54
> Di sicuro non è un lavoretto all'acqua di rose, però a mio parere è indispensabile. Hai deciso di ripararlo perchè entra acqua oppure solo per migliorare la riparazione? Ciao
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 24/10/2010 alle: 15:01:22
quote:Risposta al messaggio di robygreta inserito in data 24/10/2010  14:56:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse si potrebbe saldare una toppa da dentro, maagari più spessa, e poi stuccare da fuori in maniera professionale, in modo che dopo riverniciato non si veda nulla.
robygreta
robygreta
03/09/2010 34
Inserito il 24/10/2010 alle: 15:02:21
e come dovrei comportarmi con chi me l'ho ha venduto?secondo me era a conoscenza dell'infiltrazione,non penso che la colpa sia tutta mia per non aver controllato attentamente quella zona dov'e' la toppa anche perche' e' la mia prima esperienza.Le persone oneste credono di avere a che fare con altre persone oneste
robygreta
robygreta
03/09/2010 34
Inserito il 24/10/2010 alle: 15:05:45
entra acqua di sicuro ma non sono riuscito ancora a capire se dalla toppa o dal profilo il travetto che corre lungo il il letto della mansarda verso la lamiera e' tutto marcio fino all'estremita' opposta, non so poi sotto,non sono ancora arrivato perche' ho difficolta' nel toglire la base dove poggia il materasso(si chiama pianale?)dovrebbe essere incollato alle due estremita?
Modificato da robygreta il 24/10/2010 alle 15:14:46
robygreta
robygreta
03/09/2010 34
Inserito il 24/10/2010 alle: 15:31:51
chiedo sempre ai piu' esperti,si potrebbe utilizzare mastice poliuretanico carteggiabile prendendo dall'interno e dall'esterno a sendwich la lamiera dov'e' fessurata'
Cardellino itinerante
Cardellino i...
Inserito il 24/10/2010 alle: 15:48:03
per riparare il danno al tetto puoi usare la vetroresina a fogli cartegiando prima la parte danneggiata eliminando la vernice vecchia e poi mettendo i fogli di vetroresina sia all'interno che all'esterno, infine riverniciare il tutto con della vernice poliuretanica aanche a rullo
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 24/10/2010 alle: 17:20:40
quote:Risposta al messaggio di robygreta inserito in data 24/10/2010  15:02:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente chi te la venduto sapeva che il mezzo aveva problemi con l'acqua[:(!], certamente la riparazione è stata fatta dallo stesso proprietario poi ha visto che il marcio avanzava e ha deciso di mollare il problema. Non voglio entrare in dettagli personali però spero che il prezzo pagato da te sia stato basso!! Per riparare un danno del genere se lo un professionista non credo bastino 3ooo euro. Se devi procedere da te, all'esterno vai di vetroresina in fogli e poi vernici come ti hanno consigliato, però devi indagare se l'infiltrazione non arrivi anche dai profili visto che il lato sx è malamente rattoppato. All'interno è relativamente facile, togli il marcio; listelli ,isolante e ricostruisci, Colla poliuretanica,listelli al brico,compensanto tappezzeria con 100 euro ripristini oltre a un bel po' di tempo libero e volontà; lo fai anche in strada, anche se piove, anzi accendi la stufa [8D] ma fuori devi lavorare bene per non riprendere tutto da capo tra pochi mesi! Ciao
robygreta
robygreta
03/09/2010 34
Inserito il 24/10/2010 alle: 18:25:31
domanda da profano:la vetroresina aderisce bene all' alluminio ed e' abbastanza elastico da resistere alle vibrazioni e alla dilatazione(come il gentilissimo sig giuseppe mi ha suggerito) dell' alluminio,non vorrei che tra vetroresina e lastra si formino delle aperture.e poi ,e' sufficiente la riparazione esterna(perche' cosi eviterei di eliminare il listello non proprio malconcio,che si trova sotto il taglio della lamiera)oppure devo ripararla anche internamente?potreste suggerirmi come staccare il piano dove poggio il materasso?
Modificato da robygreta il 24/10/2010 alle 18:36:45
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 24/10/2010 alle: 18:50:36
ma il camper lo hai comprato da clemente???
robygreta
robygreta
03/09/2010 34
Inserito il 24/10/2010 alle: 18:53:49
si da quel disonesto,il mondo e' proprio piccolo!
Modificato da robygreta il 24/10/2010 alle 18:55:04
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 24/10/2010 alle: 19:00:27
punto 1°---nn si parla delle persone in loro assenza....(rischi querele) punto 2°---io il tuo camper lo conosco bene... 3°----clemente è un mio collega....onesto e forse fesso.... 4°-----quanto hai pagato il mezzo...(io lo so) 5°-----al 100% sei stato avvisato dell'infiltrazione come so io... 6°----il sign.clemente ha venduto il mezzo x acquistare un 7 posti... 7°----quel mezzo è stato acquistato dal sign. clemente prima dell'estate,c'ero anche io con lui....ed il furbone che ce lo ha dato ha detto che il mezzo era ok,effettivamente,nn si vedeva quel bordello che vedo ora,e che nn era entrata mai acqua,infatti la pareta era asciutta. il signor clemente ha venduto il mezzo nn consapevole di tutto quel marciume,sicuramente sapeva del danno,ma nn credeva fosse di quell'entita'. comunque sia che io sappia sei stato avvisato.
robygreta
robygreta
03/09/2010 34
Inserito il 24/10/2010 alle: 19:28:40
-il signor clemente no mi ha avvisato di niente perche' il danno esternamente era ben visibile ed ero consapevole di doverlo riparare -il sig. clemente si e' rivolto a un riparatore e sicuramente lo avra' avvisato come hanno fatto com me che da li poteva entrare acqua in fatti la prima cosa che ho fatto sono andato a controllare, -il sigg. clemente ha messo quelle due strisce adesive ai lati della mansarda(parlo delle greche e non della carta da parati),ti dico questo perche' sulla foto dell'annuncio non c'erano -il sig clemente non mi ha avvissato che c'erano infiltrazioni perche' altrimenti non gli avrei dato 13000 mila euro! e poi io non ho fatto nomi lo hai fatto tu
Modificato da robygreta il 24/10/2010 alle 19:37:59
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
