riparazione parete interna
1 20 5
alfio12
alfio12
08/04/2013 6
Inserito il 09/04/2013 alle: 03:31:17
vorrei sapere come devo fare per accedere all'interno della parete del camper,per inserire un listello di legno mancante in uno dei tre punti di ancoraggio del tavolo.Non volendo aprire la parete,e volendo mettere una fascia di legno,come faccio ad individuare i punti dove poi devo andare ad avvitare questa fascia nella parete?Questa fascia che spessore deve avere,di che materiale deve essere ed eventualmente che colla devo usare.Alfio12 alfio
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 09/04/2013 alle: 07:29:42
impugna un cacciavite al rovescio,dai dei colpetti adeguati,senti da solo dove batte pieno e dove non cè il listello,come spessore 20-25 mm va bene,se ho capito bene,il tavolo è quello classico con la barra in alluminio,fissata ai lati e al centro, se è così metti una fascia da 15 cm di larghezza,terrà meglio. Puoi usare:castagno,abete,mogano,quasi tutti i legni vanno bene per questo lavoro,ad eccezione del faggio,che tende a non rimanere fermo,e potrebbe scollarsi in questo tipo di impiego. Per la colla usa quella espansa,non quella per i serramenti,chiedi al ferramenta, non usare tipo mille chiodi,troppo rigida,devi adeguare anche la lunghezza delle viti,per il fissaggio della barra del tavolo ,meglio che prendano anche parte della scocca. buon lavoro. marco
alfio12
alfio12
08/04/2013 6
Inserito il 09/04/2013 alle: 13:45:21
vorrei capire se i 15 centimetri,si riferiscono ai lati verticali della fascia,anche perchè ha una forma rettangolare,quindi dovrebbero essere i lati minori.Confermo che il tavolo si appoggia ad una sbarra di alluminio su tre punti.Alfio12 alfio
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 09/04/2013 alle: 15:54:46
ti ho scritto larghezza 15 quindi verticale,per la lunghezza devi calcolarla tu,in base alla sbarra di alluminio. marco
alfio12
alfio12
08/04/2013 6
Inserito il 15/04/2013 alle: 10:27:53
Siccome i due fori dove manca il listello si sono allargati,mi chiedevo se per una maggiore tenuta delle viti,potrebbe essere utile uno spessore maggiore della tavola di legno.Per quanto riguarda la colla espansa,la classica vinicola per legno andrebbe bene?O meglio la vinicola è una colla espansa?Grazie da alfio12. alfio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 15/04/2013 alle: 19:56:30
allora,2,5 cm di spessore vanno bene,il problema è fissare saldamente la fascia in legno alla parete,non sei obbligato a mettere le viti nei stessi fori,spostali di 1 cm. non cambia nulla,la colla vinile è una colla forte quando pressata correttamente,ma teme l'umidità,per questo non la ritengo idonea al tuo caso,la colla che io chiamo espansa,si trova in bonbolette da 250-350 cl,da non confondere con le bombolette di poliuretano espanso,purtroppo non posso darti come riferimento qualche marca,l'ho usata poche volte e non mi ricordo il nome,al limite usa sicaflex. Vediamo se qualcuno fa chiarezza sulla colla espansa,tenace ma allo stesso tempo elastica. marco
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
