riparazione piatto doccia
1 20 4
diamantino
diamantino
01/07/2011 8
Inserito il 02/09/2011 alle: 17:48:00
Vorrei riparare una schiantaturina nel piatto doccia perchè cambiandolo c'è da smontare tutto il bagno e il danno non è così grave. Sapete se esistono degli impermeabilizzanti particolari o posso ricorrere al buon vecchio silicone!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 02/09/2011 alle: 18:58:27
riempi sotto con schiuma poliuretanica e ripari con vetroresina!!
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 02/09/2011 alle: 20:37:20
Io l'ho fatto, perchè ne avevo tanti spacchetti, Con il silicone ovviamente,ho steso ad un'altezza equa per tutto il piatto la carta gommata poi ho spalmato il silicone bianco poi prima ho sagomato un tappetino di quelli resistenti in plastica e l'ho applicato sopra, infine ho bordato con il silicone anche intorno al tappeto, infine ho tolto prima che asciugasse la carta ed il gioco è fatto, Mauro.id="teal">
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 02/09/2011 alle: 20:44:03
Con un buon collante bicomponente, ripari il danno. Il technicoll 9403 per esempio. Ciao Luca
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 03/09/2011 alle: 16:01:22
quote:Risposta al messaggio di diamantino inserito in data 02/09/2011  17:48:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe procedere nel seguente modo: in corrispondenza della crepa, pratica un foro di mm. 4,5 prima e dopo, inietta nel foro del multibond o sicaflex tiepido, controlli tutto il piano pigiando energicamente con il pollice se tutto a posto una volta essicato il "sigillante" puo catreggiare con carta vetro fine e poi verniciare con resina per pavimenti, ne esistono svariati tipi, anche nelle tonalità ral, la resina deve essere fatta asciugare bene per almeno 48 ore. L'operazione è molto veloce ed economica, deve assicurarsi che in corrispondenza delle crepe non sia fessurata dell'acqua, altrimenti andrebbe fatta asciugare bene prima di iniettare il sigillante; altra possibilità se il pavimento è molto deteriorato sarebbe quella di sovrapporre, incollando sempre con sigillante poliuretanico , una lastra in pvc con spessore di almeno 2, 5 mm, opaco e verniciabile sucessivamente la posa e la sigillatura. Con immensa cordialità oiraM
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
