Riparazione portellone gavone
1 20 11
Inserito il 09/09/2025 alle: 18:29:18
Dovrei far riparare il portellone del gavone del mio camper di dimensioni 173x33 cm, va sostituito il foglio esterno e pure quello interno in alluminio perche andati causa corrosione.
Abito in Brianza, non avendo idea dei costi per orientarmi  vorrei una stima se pur grossolana di quanto può venire a costare questa riparazione, se poi ci sono indirizzi di riparatori onesti tanto di guadagnato.
Inserito il 10/09/2025 alle: 08:11:34
In risposta al messaggio di Rascal del 09/09/2025 alle 18:29:18
Dovrei far riparare il portellone del gavone del mio camper di dimensioni 173x33 cm, va sostituito il foglio esterno e pure quello interno in alluminio perche andati causa corrosione. Abito in Brianza, non avendo idea dei
Credo ti costi meno sostituire tutta la porta
Inserito il 10/09/2025 alle: 09:03:07
Ti ringrazio della risposta , il camper è datato quindi purtroppo non credo ci siano portelloni di quelle dimensioni in commercio.
Rucki
Rucki
31/05/2017 1484
Inserito il 10/09/2025 alle: 10:48:38
Io ho proceduto in seguente modo . Ho trovato una lastra di composito di 2 m/m,  aperto la cornice della porta ,levato il tutto , ritagliato il composito e internanente ritagliato un foglio  alu di 1.5 m/m incolato le parti rimontato e sigilando conteporaneamente la cornice . Poi verniciato . Sé non trovi il composito in fibbra ci metti aluminio anche al`esterno , per vernicare aluminio ci va un fondo speciale .
Rucki
Inserito il 10/09/2025 alle: 11:32:53
fogli di alluminio per camper, costano circa 100€ al mq, quindi siamo sui 60€, mettici altre 30e per il materiale interno tra travetti,isolante e rivestimento, più la mano d'opera
a naso direi sui 200/250€
Inserito il 10/09/2025 alle: 13:43:55
Se i telai del portellone sono integri devi solo sostituire il pannello ... lavoro semplice e poco costoso.
Se sono buone recuperi anche le serrature e eviti di avere mille chiavi diverse.
Tiziano
Modificato da banoyo il 10/09/2025 alle 13:52:13
Inserito il 11/09/2025 alle: 09:51:07
Credo che il lavoro me lo faro da me, per i pannelli penso di usare quelli in alluminio che usano i lattonieri pre verniciati  per i tetti da 1 mm di spessore, purtroppo sono lisci ma da quel che ho letto in rete di alluminio a buccia di arancia, come quello in opera, è reperibile solo in pezzi molto grandi per pareti ad oltre 500 euro, mentre me ne serve molto meno.
Inserito il 11/09/2025 alle: 10:14:26
In risposta al messaggio di Rascal del 11/09/2025 alle 09:51:07
Penso che il foglio groffrato lo troveresti da un
grande concessionario che fa riparazioni
tipo Bonometti o Ropa o CampersportMagenta
e ne prendi solo quanto serve .
Non fare una porta liscia su un mezzo con
pareti diverse.
Buon lavoro.
Al massimo si Am...
https://www.amazon.it/GAH-ALBER...
Modificato da franco49tn il 11/09/2025 alle 10:16:31
Inserito il 11/09/2025 alle: 10:39:19
In risposta al messaggio di franco49tn del 11/09/2025 alle 10:14:26
Penso che il foglio groffrato lo troveresti da un  grande concessionario che fa riparazioni tipo Bonometti o Ropa o CampersportMagenta  e ne prendi solo quanto serve . Non fare una porta liscia su un mezzo con pareti diverse.
Buon lavoro. Al massimo si Am... asc_df_B008H19IQG?mcid=465ae863a0623e8e8f50c1abc1df1b6f&tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=700880560062&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11573540387000143415&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008190&hvtargid=pla-442387655273&hvocijid=11573540387000143415-B008H19IQG-&hvexpln=0&th=1
Lui ha 1730 mm, quel foglio è 1000 mm
Secondo te, può andar bene?
Inserito il 11/09/2025 alle: 10:42:55
Devi prendere 2 m di questa e fartela tagliare da un fabbro alla misura giusta
https://www.starlightdelta.com/...
Inserito il 12/09/2025 alle: 09:19:54
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/09/2025 alle 10:42:55
Quella lamiera è martellata ed è diversa come aspetto dalla buccia di arancia presente, se devo scegliere e non posso avere per i motivi che ho descritto  la buccia di arancia preferisco allora quella liscia, comunque grazie per la segnalazione.
Inserito il 12/09/2025 alle: 09:37:33
In risposta al messaggio di Rascal del 12/09/2025 alle 09:19:54
Ma se hai in mano la lamiera smontata e a campione
Vai a vedere dai concessionari/riparatori
Forse la trovi eguale
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
