Riparazione zanzariera oblo mansarda
1 20 7
tittifg
tittifg
21/03/2014 30
Inserito il 15/04/2014 alle: 13:45:13
ciao a tutti....domanda da riparatore alle prime armi...da un mese circa ho un laika x700, ho fatto 2 uscite e mi sono trovato molto bene. Ho notato che la zanzariera dell'oblo sopra la mansarda tende in un angolo a scollarsi. Ho guardato bene e basterebbe solo incollarla, il mio dubbio è su come farlo...nel senso di che colla utilizzare, e sopratutto come "operare". Salgo sul tetto e mi sdraio sulla pancia della mansarda? mi tiene? o avete altri suggerimenti? grazie a tutti
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 15/04/2014 alle: 15:16:15
ma scusa si smonta dall'interno mica devi smontare l'oblò se non sbaglio ci sono delle viti e x rincollarla usa colla a caldo... Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
tittifg
tittifg
21/03/2014 30
Inserito il 15/04/2014 alle: 16:29:22
ok questo we controllo se si puo' fare cosi grazie
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 15/04/2014 alle: 18:53:58
Corretto smontarlo dall interno ma non il tipo di colla, in estate sotto il sole la colla a caldo ritorna liquida. Va bene anche semplice silicone trasparente cris
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 15/04/2014 alle: 20:13:54
io userei il Bostik ne esiste a presa rapida con uno stuzzicadenti ne metti un po per fermarla poi quando è asciutto un bel cordoncino per "saldare"il tutto
Modificato da bombi66 il 15/04/2014 alle 20:14:30
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 15/04/2014 alle: 21:25:58
non sono d'accordo con quello che dici xchè col sole non si squaglia quella colla x squagliarla ha bisogno minimo di 180 gradi.! e cè un pistola apposta x quel tipo di colla io ci lavoro [;)][;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 15/04/2014  18:53:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 15/04/2014 alle: 23:21:27
ogni colla ha la sua giusta applicazione, io penso che un pò di bostik o collaperene va benissimo. poi prova e facci sapere.[:)] pasquale.
tittifg
tittifg
21/03/2014 30
Inserito il 07/05/2014 alle: 16:24:01
ok, ho aperto da sotto e con un po' di bostik è tornato perfetto grazie
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
