Ripristinare un oblò - come?
1 20 11
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5338
Inserito il 16/08/2010 alle: 01:58:31
Vorrei smontare e rimontare un oblò causa infiltrazioni. Di mio, avrei usato il sikaflex per incollarlo e sigillarlo, ma sento parlare di un prodotto che si chiama terostat. C'è qualcuno che sa dirmi esattamente come devo procedere, premesso che la fase di smontaggio e pulizia del vecchio collante me la sbrigo da solo? Grazie.
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 16/08/2010 alle: 07:38:08
ciao, il sikaflex va benissimo ma x risigillare poi i bordi esterni dell'oblò, x incollare l'oblò sul tetto devi necessariamente usare il terostat che è un collante rigido a strisce di varie misure di larghezza, è quello che ti incolla l'oblò al tetto e non fa penetrare l'acqua all'interno, poichè nel tempo si mantiene sempre morbido senza seccarsi. Poi una bella passata di sikaflex tutto intorno al perimetro dell'oblò e vai sicuro, ma senza terostat ti entrerà sempre l'acqua, garantito. ciao Arc92
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5338
Inserito il 16/08/2010 alle: 10:32:49
Grazie. Era quello che avevo immaginato leggendo. Tant'è vero che quando presi il camper avevo un'infiltrazione. Così, "grazie" ad un amico veterano del camper, smontai l'oblò, ripulii tutto il vecchio sikaflex e rimontai lo stesso usando sempre lo stesso sigillante. Il risultato è stato che alla prima pioggia ho visto bagnarsi il tetto dall'interno[:(!][:(!] Provvederò quanto prima a smontare e rimontare il tutto. P.S.: gli altri oblò non hanno infiltrazioni (che io sappia): è il caso che faccia lo stesso lavoro anche agli altri (il camper ha 4 anni) o è meglio "non disturbare il can che dorme"?
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 16/08/2010 alle: 11:23:11
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 16/08/2010  10:32:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per gli altri, una volta fatto e risolto il problema su uno, ti accorgerai che non è cosa molto difficle quindi ti verrà spontaneo fare gli altri, non credo che ci sia un periodo preciso per cui trascorso tale tempo va sostituito il terostat, potrebbe dipendere dall'esposizione al sole, dalla bontà di chi lo ha montato pulendo e sgrassando le parti da unire e pulendosi le mani cercando di non metterle sul terostat da incollare, potrebbe dipendere anche da quanto tempo è stato prodotto il terostat e come è strato conservato ecc ecc buon lavoro ciao romeo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5338
Inserito il 21/08/2010 alle: 10:53:41
Allora ragazzi. Se smonto la parte INTERNA dell'oblò vedo un silicone bianco, che immagino sia sikaflex, sbordare al di dentro della cellula. Mi chiedevo: se smonto e pulisco tutto e poi metto la striscia da 4 cm di terostat sotto il bordo della parte di oblò che va SUL tetto, questo sikaflex da dove arriverebbe? non so se mi sono spiegato...
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5338
Inserito il 23/08/2010 alle: 14:27:39
Mi permetto un piccolo UP del topic in cerca di risposta. Grazie.
D612
D612
08/10/2008 472
Inserito il 23/08/2010 alle: 16:27:06
Dovrei fare lo stesso lavoro anch'io. Prodotti sigillanti a parte, come ci si deve muovere sul tetto? Non vorrei finire sul letto della mansarda attraverso una nuova apertura...[:I] Grazie.id="purple">
D612
D612
08/10/2008 472
Inserito il 25/08/2010 alle: 09:04:26
Niente?id="purple">
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 28/08/2010 alle: 15:28:59
per lavorare sul tetto io ho usato delle tavole per distribuire il mio dolce peso,in alternativa cerca di muoverti a 4 zampe,una volta rimosso l'oblò ho messo un'asse all'interno del camper con delle traverse che distribuissero il suo peso su più punti e da li ho lavorato in piedi dall'interno ed è risultato molto più comodo,stessa cosa ho fatto in mansarda anche perchè rimuovere il sigillante poliuretanico è stata un'impresa di non poca pazienza e precauzioni.togli le viti e se sono in inox per pulirle passale alla fiamma del fornello,ritorneranno come nuove;usa attrezzi senza punta viva per evitare di bucare la lamiera quando rimuovi il sigillante poliuretanico perchè molto gommoso e tenace,per sollevare la cornice ho usato delle comunissime spatole in più punti perchè il terostat è molto viscoso e rischi di spaccare la cornice,per rimetterlo in posizione prima fai una prova per renderti conto del centraggio sul tetto,poi io dopo aver posizionato il nastro di terostat sul bordo del tetto (che trovi sia in varie colorazioni si in varie dimensioni) ho usato degli steccini imbeviti di sapone per piatti altrimenti il terostat gli si appiccica e li ho tolti uno alla volta sostituendoli con le sue viti sempre insaponate altrimenti si porta dentro il sigillante,quando sono tutte in posizione tiri le viti in modo incrociato e circolare cosi il terostat si distribuisce in modo omogeneo;se rimetti il sigillante poliuretanico ai bordi metti il nastro di carta per mascherare la giunzione ai suoi bordi,stendilo e liscia con il dito bagnato di acqua e sapone dei piatti,togli subito il nastro e ripassa sempre con il dito bagnato,attento perchè in men che non si dica t'impiastri alla grande.importantissimo,controlla bene la cornice,potrebbe essere crepata e, o la sigilli solo li per vedere se è li la perdita o lo compri nuovo,in ogni caso hai sempre tempo a mettere il sigillante poliuretanico perchè la parte del leone la fa il terostat ed eviti arrabbiature inutili se devi rismontere tutto.saluti luca
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5338
Inserito il 29/08/2010 alle: 21:36:35
Grazie Luca. Preferisco però rifare la mia domanda per avere una risposta secca: attualmente ALL'INTERNO della cellula, sotto l'oblò, smontando la cornice interna, vedo il sikaflex. Montando l'oblò come dici tu, all'interno non ne vedrei più. E' corretto?
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 29/08/2010 alle: 23:39:35
non è proprio così,vedresti il terostat.questo si spande rimanendo morbido come un chewing-gum che non devi assolutamente tirare altrimenti tiri anche quello sottostante la cornice ma che comunque puoi tagliare sempre con attrezzi bagnati di acqua e sapone.certo che asportare tutto quel sigillante poliuretanico non sarà cosa da poco dato che è tenace,mi raccomando controlla bene la cornice specie dopo l'asportazione dal tetto,che sia integra.luca
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5338
Inserito il 30/08/2010 alle: 08:09:36
Ok. Quindi il terostat, alla fine, si comporta come il sikaflex, in quanto ad espansione, solo che resta morbido anche dopo la polimerizzazione. Grazie per le dritte. Per l'eliminazione penso di non avere problemi (nemmeno per il riposizionamento) visto che da decenni sono appassionato di acquari e mettere e togliere i siliconi ormai è uso corrente [;)]
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
