Ripristino piano cottura Risolto
1 20 5
domaggiore
domaggiore
30/10/2007 213
Inserito il 07/02/2014 alle: 00:05:06
id="red">Ciao a tutti, come di consuetudine approfitto della pausa invernale per la piccola manutenzione interna e smontando i fuochi del piano cottura per sostituire le viti oramai arrugginite e ripulire gli ugelli ho "ripulito" eccessivamente tanto che ho portato via i supporti delle candele di accensione. Sapete se si possono reperire in commercio oppure devo andare in fai da te ? solo x non perdere tempo a pensare e fare e poi magari li trovi gia pronti con pochi €uri... Grazie a tutti, Riccardo.
Modificato da domaggiore il 08/02/2014 alle 15:35:24
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 07/02/2014 alle: 00:59:36
Prova da un ricambista di piccoli elettrodomestici,magari...
domaggiore
domaggiore
30/10/2007 213
Inserito il 07/02/2014 alle: 19:26:27
Eccoci qua, ho seguito il consiglio di Paolol ma purtroppo non ho trovato niente. Mi sono rivolto quindi a negozi di settore, ma anche qui niente. Le soluzioni sono due: o acquisto le candele nuove o faccio del "fai da me"... Nel primo caso ci vogliono circa € 60,00 mentre x il secondo mi servirebbe che qualche "anima buona" mi fotografi lo stesso partcolare x poter ricreare i pezzi mancanti. Il piano cottura è uno Smev serie 8000 e il camper è un Ecovip 2.1 del 2005. Grazie, Riccardo.
Inserito il 07/02/2014 alle: 20:48:56
Ciao Riccardo se il tuo piano di cottura è uno SMEV potresti contattare direttamente l'azienda a Bassano del Grappa tel: 0424500006. Prima di entrare nell'orbita Dometic forniva qualsiasi ricambio per i propri prodotti, può darsi lo faccia ancora. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 07/02/2014 alle: 20:50:37
Ma non è che sono fissate con le segher?Sono delle rondelle a"mezza luna"elastiche che vengono messe a pressione.Queste le trovi in ferramenta e negli autoricambi x carrozzeria.Si potrebbero utilizzare anche delle rondelle alettate,le trovi sempre all'autoricambi x carrozzeria.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
domaggiore
domaggiore
30/10/2007 213
Inserito il 08/02/2014 alle: 15:33:14
Problema risoltoid="size6">id="red">id="Comic Sans MS">id="size5">id="red"> id="size1">id="black">Grazie a tutti dei suggerimenti. E' carattere, parto in tromba senza fermarmi a riflettere. Per la termocoppia è bastato un anello seiger che ho trovato nella cassetta degli attrezzi mentre per la candela di accensione è bastato cambiare negozio di ricambi per elettrodomestici ( € 8,00 e ne ho prese 2). Grazie nuovamente a tuti.
Modificato da domaggiore il 08/02/2014 alle 15:34:41
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
