quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 12/09/2014 18:33:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)e daie con sti costi ! , quarda che le mie uscite sono sempre state prevalentemente invernali e non per il solo fine settimana ma anche diverse settimane con freddo e gelo e non ho mai dico mai avuto problemi nel reperire bombole in loco ne ho mai avuto problemi di gas , l'additivo per odorare il gas non ha nulla in comune con olio o quant'altro possa crearsi sul fondo della bombola tipo condense e vari che comunque sul fondo rimangono ma questo è un discorso trito e ritrito che preferisco evitare , comunque anche il GPL venduto alla colonnia è odorizzato , se il GPL lo conosci tutte le problemateche che hai lamentato poi facilmente evitarle ciao
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 12/09/2014 16:38:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Dipende dove fai il pieno di gasolio, a Livigno 1 euro .[:D][:D]
Le parole sono quelle nere. quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/09/2014 18:38:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 13/09/2014 22:31:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)con il due terzi ci sei andato vicino ciao
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 14/09/2014 03:43:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)dalla stima sui consumi che hai riportato direi che non sono simili ipotizzando una classica uscita invernale di fine settimana al freddo e gelo e ipotizzando 30 ore di funzionamento della stufa con il GPL spenderemo circa 22,20 euro mentre con il gasolio ne spenderemo circa 30 , è pur vero che entrambi le stufe non funzioneranno sempre sulla max potenza ma i consumi sono sempre proporzionali per entrambi le stufe , il costo del GPL varia ma è altrettanto vero che varia anche quello del gasolio , per mè con il GPL della colonnina rispetto al gasolio si spende decisamente meno ma quel che si spende in + con il gasolio è appagato dalla comodità , tuttavia per il GPL bisogna considerare anche il costo del serbatoio doppia camere e alla fine con i costi gas/gasolio siamo li ma tutto dipende quante ore anno si utilizza la stufa concludendo direi che la combi GPL vince nettamente il confronto consumi di combustibile ma + o - si eguaglia al confronto costi , per il consumi elettrici senza ombra di dubbio la combi gpl e nettamente avvantaggiata come lo è sulla manutenzione ordinaria ma come ho detto prima la combi D vince in comodità ciao Mario
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 14/09/2014 10:38:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si l'Alde (che tra l'altro utilizzo) offre una eccellente tipologia di riscaldamento senza polvere e senza seccare troppo l'aria ma non credere che in fatto di consumi sia meglio delle classiche combi , tra l'altro il sistema Alde si trova solo su mezzi di alta gamma ciao
Dario quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 14/09/2014 13:49:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)concordo pienamente, è una scelta che piacerebbe anche a me. Penso che la sostituzione comporti una spesa di circa 3mila euro, e quindi non si fa certo per un motivo economico ma per non dovere stare sempre preoccupati di procurarsi bombole in giro per l'Europa dove può essere molto difficile se non impossibile. Sul nuovo camper che ho appena ordinato c'è la Combi a Gas (in origine non è prevista la Diesel) ma c'è anche il Webasto Thermo Top (diesel) che scalda il motore ma anche l'abitacolo. Vedrò con l'uso se il Webasto mi è sufficente, ma se non lo fosse, casomai piu avanti, valuterò se sostituire la Combi a Gas con quella Diesel...almeno il pescante sul serbatoio c'è già [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 14/09/2014 11:16:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non sono convinto che per 30 ore si spendono 30 euro con riscaldamento a gasolio. Io ho un Air top evo 3900, e il costo di 5 giorni a -15 di media sono molto ma molto inferiori a quelli da te citati . Va bene che il mezzo è un furgonato ,quindi più rapido da scaldare, ma non ho mai superato la metà potenza ,quando si è a bordo del mezzo, cena ,docce , ecc ,e di notte va al minimo, temperature sopra i 17/18 non ne voglio di notte. Quindi facendo i conti "della serva" al massimo il consumo è di 0,20 l/h ad occhio mediando sul costo del gasolio sono 10 euro giorno scarsi, più meno che di più. Saluti
Le parole sono quelle nere. quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 14/09/2014 11:16:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)premetto che ho la stufa a gas alimentata da bombola a rendere ----------------------------------Combi 6----------------Combi D 6 Tipo di riscaldamento------------Gas liquido---------------Gasolio Potenza termica nominale------2000/4000/6000 W---------2000/4000/6000 W Consumo di combustibile----------160-480 g/h-------------220–630 ml/h Portata d’aria------------------max. 287 m3/h------------max. 287 m3/h Corrente assorbita (a 12 V):--da 0,2 A a max. 5,6 A---- da 1,8 A a max. 7 A costo max ora ---------------------0,74€-------------------1,00€ costo combustibile ------------lt.0,80--kg 1,53-----------lt. 1,60 da tecnico che sono quando dico che i costi sono simili intendo dire che tutti quelli che usano il gas nn lo comprano a 10kg 15,30€ pagandolo + di 2€ kg costa + del gasolio la variante gasolio è nell'ordine di 10 centesimi in+ chi ha il bombolone ha un costo da ammortizzare in 10 anni lo stesso chi usa le bombole ricaricabili al distributore manca solo sapere come si comporta il gasolio alle basse temperature se ci sono problemi di scissione con la paraffina cosa che nn dovrebbe capitare dato che in vendita ci dovrebbe essere gasolio invernale
Aldopalermo76
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 14/09/2014 17:32:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)infatti bombole domestiche e bombolone fisso lo avevo ben specificato e il finale ti dava ragione ciao collega mario
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/09/2014 14:31:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 14/09/2014 22:59:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusate ,ma in fatto di inquinamento ,è più pulita la combustione del gas o del gasolio ? Io credo la prima ...e pensiamo tanti camper vicini tutti che riscaldano a gasolio ...che dite ? gabriele
quote:Risposta al messaggio di gabri63 inserito in data 15/09/2014 22:25:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Inquinamento ? Ma che dire, c'è qualcosa in questo mondo prodotto dall'uomo che non inquina ? Che dici ? Saluti
