Riscaldamento cabina
2 20 23
maury1
maury1
08/02/2013 61
Inserito il 11/12/2016 alle: 17:50:44
yesyesenlightened
i frutti che cadono a terra sono di tutti, quelli che sono sull''albero sono di chi si sa arrampicare.
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 11/12/2016 alle: 18:46:53
La corrente arriva alla presa esterna con un cavo che parte esternamente e va a collegarsi alla presa del camper con un spina doppia per non occupare 2 prese dalla colonnina,
Dal momento che la presa sotto il pianale è femmina ,la spina che si innesterà sarà maschio che inserirò prima di collegarmi alla spina doppia del sportello del camper.
Sia le spine che le prese sono acquistabili dove vedono materiale elettrico a norma
Ovvio che se salta ,sarà la colonnina col magnetotermico a saltare,non ho voluto intervenire sull'impianto del camper allacciandomi alle prese di serie ,perchè non mi fidavo di prese di plastica.
Sono già 5 anni che faccio così ,risparmiando ,quando sono collegato alla linea elettrica , gas e gasolio.
Adopero anche la copertura esterna sul vetro anteriore, aiuta molto e non mi trovo al mattino con la condensa che si forma nella notte
Provato una settimana fa a Monaco con 6 gradi sotto
saluti pino
_______________________________________
Modificato da odysseus il 11/12/2016 alle 18:52:00
charlie60
charlie60
10/11/2012 105
Inserito il 11/12/2016 alle: 19:23:04
In risposta al messaggio di odysseus del 11/12/2016 alle 18:46:53
La corrente arriva alla presa esterna con un cavo che parte esternamente e va a collegarsi alla presa del camper con un spina doppia per non occupare 2 prese dalla colonnina, Dal momento che la presa sotto il pianale è
femmina ,la spina che si innesterà sarà maschio che inserirò prima di collegarmi alla spina doppia del sportello del camper. Sia le spine che le prese sono acquistabili dove vedono materiale elettrico a norma Ovvio che se salta ,sarà la colonnina col magnetotermico a saltare,non ho voluto intervenire sull'impianto del camper allacciandomi alle prese di serie ,perchè non mi fidavo di prese di plastica. Sono già 5 anni che faccio così ,risparmiando ,quando sono collegato alla linea elettrica , gas e gasolio. Adopero anche la copertura esterna sul vetro anteriore, aiuta molto e non mi trovo al mattino con la condensa che si forma nella notte Provato una settimana fa a Monaco con 6 gradi sotto saluti pino
Scusa se ti faccio qualche osservazione, ma ritengo che il tuo sistema sia "pericolosetto" per almeno due motivi.
Il primo è che se il tuo impianto aggiuntivo per alimentare la stufetta dovesse andare in perdita di isolamento (soprattutto per i cavi che vanno in giro) ti ritroveresti ad avere le parti metalliche del camper sotto tensione e tu potresti scaricare tale tensione a terra senza che ci sia un interruttore differenziale che possa intervenire (preventivamente o al momento della "scossa").
Il secondo è che se per caso qualcuno inciampa nel cavo esterno e stacca la spina, questa rimane sotto tensione e chiunque, prendendola in mano, rischia di beccarsi una scossa che se va bene se la ricorda per un pezzo.
Il materiale può essere anche a norma, ma va usato a regola d'arte. D'accordo che tu inserisci prima questa spina e poi l'altra, ma una spina, quando non è inserita, NON DEVE MAI essere in tensione. Non è un caso che sul camper l'allaccio al mezzo si fa con una spina maschio montata fissa e una volante femmina sul cavo.
Spero che ti sia chiaro il concetto, poi magari vedi tu.
Un saluto anche a te.
charlie60
TripItinerary
8 minuti fa
