Riscaldamento cellula
1 20 20
Vinzi
Vinzi
14/10/2013 257
Inserito il 24/02/2014 alle: 15:37:58
A tutti gli esperti del settore,Ho una stufa Truma 6000, vi è mai capitato che il riscaldamento in cellula non faccia bene il suo dovere, nonostante il comando che aziona la stufa sia posizionata quasi al massimo (7/9)? Se si, cosa si può fare. Premesso che ho esposto il problema all'assistenza e mi hanno risposto che potrebbe trattarsi del termostato, possibile? Grazie dell'aiuto.[|)][|)][|)][|)][|)] Vinzi & C.
topanga
topanga
Inserito il 24/02/2014 alle: 18:13:32
quote:Risposta al messaggio di Vinzi inserito in data 24/02/2014  15:37:58 (
> Cosa significa "non fa bene il suo dovere"? Non parte la stufa (quindi non riceve il segnale acceso dal termostato) o pur funzionando non riscalda bene l'aria? Se non parte (quindi non rileva la bassa temperatura) potrebbe essere: 1- sensore (non legge) 2- termostato (non scatta) Quando hai trovato dove è posizionato il sensore di temperatura prova ad avvicinare un cubetto di ghiaccio per capire se la stufa parte.... Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 24/02/2014 alle: 18:57:43
Mi é capitato una volta di svegliarmi con 12 gradi nel camper e la truma scaldava ma non saliva di giri... Nel mio caso penso sia stato un problema di gasolio al limite del gelo, fuori c'erano -25 gradi Considera anche che può essere causato dalla quota che ti trovavi, oltre i 1500 mslm ci vuole il kit alta montagna che consiste nell'aggiunta in parallelo di un'altra pompa del gasolio che ottimizza la carburazione con la rarefazione dell'ossigeno ad alta quota. Per esperienza personale fino a 1700mslm ha funzionato ma non c'è garanzia!! Willy
Vinzi
Vinzi
14/10/2013 257
Inserito il 24/02/2014 alle: 19:28:00
Ringrazio tutti e due, dunque: Non riscalda bene l'aria. La mia impressione è che pur avviandosi, la stufa, si sente l'aria calda che arriva ma, considerando l'impostazione del comando, la cellula non abbastanza ricaldata per come dovrebbe essere, anche a distanza di tempo, es. 1 ora. Grazie [:)][:)][:)][:)] Vinzi & C.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 24/02/2014 alle: 19:44:28
quote:Risposta al messaggio di Vinzi inserito in data 24/02/2014  19:28:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, potrebbero essere anche i tubi che escono dalla stufa che si sono staccati... La portata di aria cambia agendo sul termostato? Dario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 24/02/2014 alle: 20:55:02
quote:Risposta al messaggio di Willy1973 inserito in data 24/02/2014  18:57:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa c'entra il gasolio? La stufa combi 6000 va a gas...discorso diverso se hai un sistema webasto o eberspacher che va a gasolio. In quel caso il problema può' essere di diversa ragione... Lorenzo
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 24/02/2014 alle: 20:59:02
quote:Risposta al messaggio di Vinzi inserito in data 24/02/2014  15:37:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Più' che il termostato può' essere il sensore della temperatura (e' una specie di bottoncino che in genere si trova distante dalla stufa). Se ha un malfunzionamento può' essere che o la stufa non parta o la stufa lavori male (riceve un'informazione erronea della temperatura). È' frequente che si rompa... Lorenzo
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 24/02/2014 alle: 21:07:17
Sparo la mia: ci potrebbe essere una fonte di calore vicino il sensore(bottoncino) che fa diminuire la fiamma anche se la temperatura non è vicina a quella impostata.
https://www.facebook.com/notes/...
Vinzi
Vinzi
14/10/2013 257
Inserito il 24/02/2014 alle: 21:56:51
Ringrazio tutti, noto che l'argomento accomuna e può succedere a chiunque. Cercherò di rispondere per gradi: l'opzione più accredita potrebbe essere che il sensore funzioni male, per questo ho già un appuntamento. I tubi staccati, rappresentano una possibilità, non sono da escludere, controllerò accuratamente. Vicino al sensore escludo ogni fonte di calore, considerato che si trova all'entrata della cellula. Ragazzi del COL. sto diventando matto. Comunque grazie a tutti.[:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)] Vinzi & C.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 25/02/2014 alle: 08:16:36
quote:Risposta al messaggio di mons inserito in data 24/02/2014  20:55:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, la mia - per esempio - è una Combi 6000 Diesel...[:D] Dario
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 26/02/2014 alle: 09:39:10
Vedi il regolatore di pressione che hai, se è vecchio o mal-funzionante certamente che la stufa non ha colpe, leggi la portata e vedi quanto è rispondente con la portata al focolare della stufa. Stacca una bocchetta e controlla la temperatura e vedi la curva termica che da la truma nelle condizioni massime di utilizzo. Poi, puoi verificare tutto il resto. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
rapid
rapid
Inserito il 26/02/2014 alle: 10:29:35
elidar come ti trovi con la combi d...? e rumorosa? fa le puzzette...come faccio io?[:D][:D][:D]
Vinzi
Vinzi
14/10/2013 257
Inserito il 26/02/2014 alle: 21:03:35
Giuliano49, ti ringrazio del suggerimento ma,perdonami, per me è come se avessi parlato (scritto) in Aramaico antico; saresti cosi gentile a suggerirmi dove si trova il regolatore di pressione, (suppongo sia il regolatore del gas delle bombole?). Dove posso leggere la portata con relativa corrispondenza al focolare della stufa ? Ti ringrazio.[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 26/02/2014  09:39:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vinzi & C.
Inserito il 26/02/2014 alle: 23:44:40
giuliano ti ha sugegrito bene , in primis va controllata la pressione del gas in uscita dal regolatore , poi eventualmente si procede controllando il sensore temperatura interno + il cablaggio elettrico interno e in scheda del comando della combi e via di seguito ma in primi è sempre la pressione del gas da controllare , non aggiungo altro , visto che in manualità sulla stufa sei sotto zero o quasi ti consiglierei di recarti presso un buon trumaservice Mario
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 27/02/2014 alle: 08:03:46
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 26/02/2014  10:29:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, mi trovo benissimo : scalda divinamente, rumorosità nella media e dipendenza dal gas pari a zero.[:)] Dario
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 27/02/2014 alle: 08:51:09
non ho capito una cosa, non scalda perché esce aria tiepida o non scalda perché non aumenta la velocita di ventilazione?? cris
Vinzi
Vinzi
14/10/2013 257
Inserito il 05/03/2014 alle: 21:19:27
Con qualche giorno di ritardo ritorno sull'argomento, dunque: la pressione del gas va bene. A 100176 la ventilazione c'è, la mia perplessità è data dal fatto che nonostante regoli la manopola del riscaldamento quasi al massimo (7/9) e confrontando altri camper con stufa identica e regolatore di temperatura uguale o anche in misura minore (5/7), quest'ultimi e come se riscaldano in misura maggiore rispetto al mio. Boh!! [:(][:(][:(][:(][:(][:(] Vinzi & C.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 05/03/2014 alle: 23:07:58
Prova a staccare un filo dal sensore temperatura. È quel funghetto nero che hai da qualche parte. Se con il filo staccato la pompa va al massimo, vuol dire che devi sostituire il sensore. LuPin
Vinzi
Vinzi
14/10/2013 257
Inserito il 07/03/2014 alle: 18:01:52
Grazie, farò cosi. Ciao [:)]
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 05/03/2014  23:07:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vinzi & C.
Inserito il 07/03/2014 alle: 18:30:10
Anche se in Garanzia Mi sono cambiato il sensore e va molto meglio Costa meno che perdere tempo a portare aspettare e ritornare a casa! Dovrebbe esserci anche un modello "rosso" nuova serie o con puntino ! Attenzione anche alla "polvere" o si usano dei prefiltri in entrata o si pulisce la ventola ogni stagione ! Franco
Vinzi
Vinzi
14/10/2013 257
Inserito il 07/03/2014 alle: 19:37:53
Puoi essere più preciso, cosa intendi per "modello "rosso" nuova serie o con puntino"? grazie.[:)]
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 07/03/2014  18:30:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vinzi & C.
59 minuti fa
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
