Riscaldamento cellula
1 20 6
Inserito il 19/06/2014 alle: 16:16:33
Ciao a tutti, sono un neofita del Vs. bel sito, anche se è enorme e si fà un pò di fatica ad orizzontarsi ...! Ho un problemino e spero che qualcuno di Voi sia in grado di aiutarmi. Stò allestendomi un camper 4x4 su meccanica IVECO Daily. Lo stò allestendo "gas free" e desidero fare il riscaldamento ad acqua nel pavimento, usando la superfice del pavimento, alluminio crudo da 3mm., come superficie radiante. Pensavo di saldargli un bel tubo di alluminio su tutto il perimetro e generare così un bel moto convettivo all'interno della cellula. Lo userei per andare in montagna a sciare. Come stufa ho una Webasto Thermo Top, così scaldo anche il motore. Pensavo di montarla sotto, zona telaio, predellino. Chi ha già fatto qualcosa del genere ha consigli, o meglio progetto, foto, così da andare a coplo sicuro, senza fare e disfare ...! Grazie in anticipo. Tico. iltico
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 19/06/2014 alle: 18:21:23
quote:Risposta al messaggio di iltico inserito in data 19/06/2014  16:16:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il termotop a circa 60° e funziona on/off, quindi ti farebbe continui accensioni con relativo alto consumo. aspetta enzo44, lui sapra dirti di piu.
Inserito il 19/06/2014 alle: 20:13:02
Ciao Tico, è un piacere risentirti, il montaggio del Thermo top è cosa abbastanza semplice, le piccole dimensioni e peso permettono di posizionarlo anche all'interno del vano motore, normalmente il riscaldamento cellula avviene attraverso radiatori ventilati e posizionamento dei tubi in prossimità dell'impianto idrico del mezzo, usare il pavimento come superfice radiante potrebbe essere una ottima soluzione, sicuramente piu' laboriosa e complicata, un nostro amico, Tiziano, aveva in mente una realizzazione simile che non so se ha portato a termine, sarebbe interessante averne notizie, personalmente non posso consigliarti in quanto non ho mai realizzato un impianto del genere, ti consiglierei, però,di fare tu un progetto di massima e postarlo, sicuramente, con la partecipazione degli utenti si troverà la soluzione ottimale, un saluto Enzo
Next  1
Next 1
09/03/2014 12
Inserito il 19/06/2014 alle: 21:16:26
> ciao anch'io mi sono fatto il camperino home-made gas-free, ho usato il thermotop e 3 radiatori in alluminio da 15x15 , ti devi costruire un serbatio di accumulo meglio se in inox che funge da scambiatore, ho tenuto separato l'impianto del motore dal riscaldamento cellula. una curiosità perchè vuoi fare il pianale in alluminio? secondo me risulta piu difficile tenerlo ad un temperatura stabile, e quando lo ricopri con il linoleum per le dilatazioni caldo freddo vedrai dei rigonfiamenti antiestetici... txeN........
Inserito il 19/06/2014 alle: 23:18:04
[:)] Grazie a tutti per le risposte, ciao Enzo ! Si, di sicuro ci riuscirò, ma non sò quanti tentativi per farlo al meglio, quindi se qualcuno avesse già esperienza in merito e volesse condividerla... mi risparmierebbe sicuramente qualche errore e relative perdite di tempo e soldi, che son sempre pochi...[:(] Il pavimento resterà in alluminio nudo incollato sull'isolante termico, polistirene espanso da 50mm, sarà inestetico, ma funzionale al massimo, per il riscaldamento e la pulizia, al massimo metterò una passatoia in mezzo, cosi da poterla pulire e cambiare con facilità. Allora, qualcuno ha già fatto un siffatto riscaldamento e potrebbe gentilmente inviarmi un progetto, schizzo, foto ?! Grazie, ciao, Tico.[:D] iltico
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 20/06/2014 alle: 04:16:35
se ricordo giusto ,il riscaldamento a pavimento negli appartamenti si tiene @ 37° x problemi circolazione alle gambe , e viene sempre tenuto acceso in inverno xche lo scambio termico ( riscaldamento ambiente e molto lento ) ma nei camper che abbiamo tutte le pareti esposte al gelo penso che per riscaldarlo dovrai elevare la temperatura molto alta. io monterei dei termoventilatori.
Next  1
Next 1
09/03/2014 12
Inserito il 20/06/2014 alle: 07:51:24
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 20/06/2014  04:16:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sicuramente avrà le sue buone ragioni, certo è che per le proprietà radianti dell'allumino l'area esposta fronte portellone e corridoio influenzeranno la temperatura di tutto il pianale, forse anche vanificando la funzione dell' isolante... txeN........
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
