Riscaldamento che non parte
1 20 6
fulvione
fulvione
20/04/2006 185
Inserito il 02/01/2011 alle: 10:05:21
Buongiorno e buon anno a tutti gli amici di COL. Avevo già preparato il camper per l'inverno perchè pensavo di non usarlo fino a marzo, invece mi è capitata l'occasione di fare l'ultimo dell'anno fuori e l'ho quindi "risvegliato". Avevo svuotato tutto l'impianto, caldaia compresa. Arrivato sul posto ho caricato una ventina di litri d'acqua giusto per riempire il boiler e ho acceso il riscaldamento ruotando il pomello verso il basso di due posizioni e regolando la temperatura a 4. Premetto che ero attaccato alla 220 con le batterie belle piene in quanto al rimessaggio lo tengo sempre attaccato alla corrente. Si accende quindi la spia verde e parte la ventilazione, Dopo alcuni secondi la ventilazione diventa piu forte e si spegne tutto con conseguente accensione della spia rossa. Spengo tutto aspetto qualche minuto e riprovo. Stessa solfa. Ho provato per una decina di violte sempre con lo stesso risultato, mettendo anche una bombola di gas nuova in qunato l'altra era quasi alla fine. Il camino sul lato del camper è libero e pulito. Che cosa è successo? Per fortuna avevo una stufa supplementare...Dimenticavo: è una truma C6000 su Rimor SB 677 del 2008 e fino ad ora nessun problema. Grazie a tutti per le risposte.[:)]
viking1900
viking1900
Inserito il 02/01/2011 alle: 10:29:45
se si accende la luce rossa fissa e' questione di gas guarda se la valvola interna e' aperta mario
fulvione
fulvione
20/04/2006 185
Inserito il 02/01/2011 alle: 11:19:02
Era tutto aperto. Tant'è che per scrupolo ho cambiato anche la bobmola perchè pensavo che ci fosse poca pressione. Grazie
lumaca scatenata
lumaca scate...
02/10/2010 227
Inserito il 02/01/2011 alle: 11:45:30
Quando cambi la bombola, dopo averla aperta devipremere più volte il pulsantino verde, lo hai fatto? se no il tubo rimane pieno di aria
fulvione
fulvione
20/04/2006 185
Inserito il 02/01/2011 alle: 12:46:33
Fatto grazie. Per avere conferma ho acceso anche i fornelli, quindi di aria nelle tubazioni non ce ne dovrebbe essere...
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 02/01/2011 alle: 14:59:58
quote:Risposta al messaggio di fulvione inserito in data 02/01/2011  12:46:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Fulvione, io quest'estate in montagna l'ho risolto andando a togliere e rimettere i "connettorini" elettrici nella scatoletta nera sopra la Truma, forse un'pò di ossidazione[8)]! E Tutto è ripartito[:D]! Spero di esserti stato d'aiuto Buon proseguimento e Buon 2011 Diego(Mi)[;)]id="Times New Roman">id="size3">id="blue">
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 02/01/2011 alle: 17:19:36
> ciao la stufa ha una rotella da 1a9 o da 1 a 5 ? perchè dal funzionamento sembra la seconda e allora mi devi dire il numero di serie ( inizia per CB603 xxxxxxxxxxx) fammi sapere carlo
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
