Riscaldamento della mansarda Elnagh Duke 37
1 20 12
Ale57
Ale57
01/01/2009 23
Inserito il 26/12/2011 alle: 19:21:32
Vorrei qualche consiglio in riguardo al riscaldamento del mio vr in quanto riscalda benissimo il camper ma è stato costruito con una bocchetta dell'aria calda diretta in mansarda l'unica dove non esce un filo daria o quasi, vi ricordo che ho una combi 6000 vi ringrazio in anticipo per i preziosi consigli Ale!
Modificato da Ale57 il 26/12/2011 alle 19:25:56
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 26/12/2011 alle: 23:01:32
Ti rispondo solo per un parere. Non ho il tuo mezzo e non conosco la disposizione per cui il mio dire è solo teorico. Se la ventilazione è garantita da una sola ventola per poter distribuire l'aria calda in tutta la canalizzazione forse non è sufficiente. Si potrebbe ovviare con una ventola dedicata per la mansarda da attivare all'occorrenza, ma mi puoi dire che ho dato una risposta scontata. E forse hai ragione. Ma eventualmente con una ventolina da computer ( o anche due ) si potrebbe aiutare la ventilazione sempre che si possa intervenire in tal senso e si trova lo spazio per poter inserirle. Una altra soluzione è di guardare se dietro la stufa esiste una ripartizione della ventilazione. Si trova dopo la ventola prima della biforcazione dei tubi di mandata. Almeno spero che sia così. In tal caso prova a spostare la leva verso un lato o l'altro per vedere se vi sia variazione nei flussi. Nel caso non si può intervenire nella ripartizione dell'aria puoi lavorare chiudendo parzialmente tutte le bocchette di uscita per vedere se in mansarda aumenta il flusso. Per ultimo ma non proprio per ultimo prova a seguire il tubo che arriva alla bocchetta della mansarda per verificare se lungo il percorso non vi siano delle strozzature. Spero che sia stato chiaro e che ti sia stato di aiuto. Felici festività. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 26/12/2011 alle 23:03:59
RobiAle
RobiAle
Inserito il 26/12/2011 alle: 23:06:56
quote:Risposta al messaggio di Ale57 inserito in data 26/12/2011  19:21:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao,e magari arriva appena tiepida... consiglio 1° prova a chiudere leggermente,o completamente,le bocchette vicino a quella ...di modo che l'aria e il calore si concentrino in quella della mansarda. 2° mettere una ventola(multivent della Truma...vai sul sito così ti rendi conto di com'e' fatta) che aspiri sul tubo della mansarda. Ovviamente suppongo che tutti i tubi che escono dalla 6000 siano collegati bene... Robi
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 26/12/2011 alle: 23:23:50
> lascia perdere le ventole aggiuntive,la combi e' abbastanza potente. controlla che i tubi alla caldaia siano collegati,capita spesso che a causa di un montaggio approssimativo e alle vibrazioni i tubi escano dalla loro sede. segui poi i tubi dalla caldaia al loro arrivo e diramazioni comprese,non che ci siano tubi staccati o peggio schiacciati. sicuramente risolvi,poi tutto e' migliorabile,la truma produce riduzioni per bocchette e altro,molto utili per bilanciare l'impianto. nel mio caso,avevo il bagno bollente,la cucina calda,la dinette e la mansarda tiepida e il divano freddo. ho controllato tutto l'impianto e dopo varie prove sono riuscito a bilanciarlo. il calore sale meno velocemente,ma piu' omogeneo,ho la stessa temperatura in tutto il camper. P.S. la mia truma che e' una 3400 mi manda aria calda oltre che in mansarda(lunghezza tubo 3,5 mt) anchedietro il divano ( 6 mt) quindi controlla bene la canalizzazione ciao e buone feste
Inserito il 27/12/2011 alle: 00:03:31
> Con un mezzo pressoché analogo e C4 non ho questi problemi. Fai vedere il mezzo o controllalo tu, ci deve essere un problema.
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 27/12/2011 alle: 09:19:07
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 26/12/2011  23:23:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche per me, controlla prima di tutto che il tubo marrone "di cartone" sia collegato all'impianto. ho avuto lo stesso problema in bagno. tempo un secondo e tutto era a posto. ho il joxy 11 e il riscaldamento in mansarda (come nel resto del camper) funzione benissimo. dormiamo al caldo noi e pure mio figlio che è sul letto a castello
giova-10
giova-10
04/11/2004 260
Inserito il 27/12/2011 alle: 15:20:44
Duke 46, quindi mezzo pressochè uguale, ma ti posso garantire che il calore in mansarda arriva, pertanto, come ti hanno già consigliato altri, segui la tubazione e controlla eventuali schiacciamenti o sfilamenti dei tubi. Carlo
lucignolo63
lucignolo63
09/07/2011 313
Inserito il 28/12/2011 alle: 13:50:04
quote:Risposta al messaggio di giova-10 inserito in data 27/12/2011  15:20:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> idem, ho un duke 57 con truma C4 e di aria calda in mansarda ne arriva fin troppa ! fallo vedere [;)] " il sapere e la ragione parlano, l' ignoranza e il torto urlano "
Modificato da lucignolo63 il 28/12/2011 alle 13:51:32
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 28/12/2011 alle: 15:38:19
> è un mezzo lungo poco più di 6 metri e se hai la C6 mi sembra impossibile che non sia sufficentemente potente. Ritengo come han detto altri che il tubo abbia delle perdite, o si sia sfilato, o che sia schiacciato. Non credo che occorra smontare tutto, verifica bene le tubatute dalla caldaia in poi o, meglio ancora, dalla mansarda a ritroso! -- gilby
Ale57
Ale57
01/01/2009 23
Inserito il 29/12/2011 alle: 18:58:31
> Grazie del consiglio Luigi in effetti avevo già provato a dare un occhiata all'impianto, adesso appena ho un attimo di tempo lo controllo tutto. Buone Feste Ale!!
Ale57
Ale57
01/01/2009 23
Inserito il 29/12/2011 alle: 19:00:44
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 26/12/2011  23:01:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio Maxim adesso valuto e il prima possibile controllo tutto l'impianto! Buone Feste Ale!
Ale57
Ale57
01/01/2009 23
Inserito il 29/12/2011 alle: 19:02:28
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 26/12/2011  23:06:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Robi del consiglio quando ho un po di tempo controllo tutto l'impianto! Buone feste Ale!
Ale57
Ale57
01/01/2009 23
Inserito il 29/12/2011 alle: 19:03:41
quote:Risposta al messaggio di layle72 inserito in data 27/12/2011  09:19:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie del consiglio! Buone feste Ale
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
