Riscaldamento ghigliottina grigie
1 20 5
PinuVitt
PinuVitt
12/07/2010 233
Inserito il 11/11/2013 alle: 09:30:26
Un saluto a tutti, vorrei sentire il vostro parere sulla soluzione che avrei pensato per ovviare alla formazione di ghiaccio nel meccanismo della valvola a ghigliottina. Il serbatoio del mio mezzo è riscaldato, ma la valvola, che sporge in basso, è esposta al gelo; basta un velo di ghiaccio e si blocca. Finora ho fatto come tutti, cioè valvola aperta e secchio sotto. L'idea che mi è venuta è quella di comprare un cavo riscaldante per acquari/rettilari di 3 metri, passarlo intorno alla valvola e collegarlo alla 220 della colonnina. Pensate possa funzionare? Grazie in anticipo per le vostre risposte
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 11/11/2013 alle: 13:53:25
secondo me l'unica cosa fatta bene è quella di smontare la coibentazione e il serbatoio per poi allungare il tubo che porta l'aria calda facendo qualche piccolo foro lungo il percorso (preferibilmente sul basso del serbatoio) e farlo terminare sulla valvola investendola dall'aria. anche se poca funzionerà! così sei a posto e non butti via caldo all'esterno inutilmente.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 11/11/2013 alle: 14:58:41
IO ho fatto come hai detto, ho comprato del cavo riscaldante e ci ho avvolto le valvole di scarico . Questo inverno avrò la prova del nove. Tieniconto che io avevo gia seguito il consiglio dato da bigfish... e nonè servito a nulla. Quando sei a -22 , basta un velo di acqua per gelare tutto, e come hai pensato tu, se con un cavo tengo calda tutta la palstica , forse riesco a scaricare senza tanti problemi... io speriamo che me la cavo (riscaldante) Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 11/11/2013 alle: 23:17:28
Io ho fatto in maniera diversa, ho creato una scatola coibentata tutto attorno alla valvola, ed ho prolungato il tubo di scarico rigorosamente in pendenza per non creare sifoni che potrebbero congelare, dopodiché ho derivato un tubo dalla truma e lo ho fatto arrivare dentro alla scatola coibentata, lasciando uno sfogo per l'aria sul lato opposto della scatola stessa. Questo tubo riscaldante lo ho intercettato con una valvola in modo da utilizzare l'aria calda sulla valvola so lo quando mi serve. Vi garantisco che a Livigno a -25 non ho avuto problemi di scarico attivando questo riscaldatore circa 15 minuti prima dello scarico. Saluti Obelix
Inserito il 11/11/2013 alle: 23:32:38
Salve, la Mobilvetta sul mio mezzo ha risolto il problema in questo modo: il serbatoio è coibentato e riscaldato con una linea della truma dedicata, la valvola di scarico è all'interno del serbatoio, immersa nell'acqua, si comanda, con una prolunga rigida, dall'interno dell'armadio, il tubo di scarico esterno non ha alcuna valvola ed è di grande diametro, non consente formazione di ghiaccio, testato a Livigno, permette di scaricare con temperatura prossime ai meno 20 C°, l'acqcqua in uscita è fumante...non so descrivere come è montata la valvola all'interno, se può interessare si potrebbe chiedere all'assistenza, funziona a meraviglia e in 15 anni non ha mai dato problemi, dimenticavo il mezzo è un Icaro 4 S. Un saluto Enzo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 12/11/2013 alle: 15:42:15
scusate piccola nota... io questo lavoro l'ho fatto sul serbatoio nautico... per le grige identica soluzione di Enzo... Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
