Riscaldamento in mansarda
1 20 17
doral63
doral63
11/12/2010 21
Inserito il 14/12/2010 alle: 22:16:53
salve ho un doral 114 del 2002,ma non vedo la bocchetta di riscaldamento in mansarda,leggo gli altri camper hanno la bocchetta anche in mansarda.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 14/12/2010 alle: 23:11:31
dietro ai pensili di sinistra?
Inserito il 15/12/2010 alle: 09:22:40
non conosco il tuo mezzo, ma non tutti hanno la ventilazione in mansarda
Glb01
Glb01
30/08/2010 212
Inserito il 15/12/2010 alle: 09:27:55
Ne approfitto per chiedere anch'io qualche consiglio. Ho un Riviera del 1993, in mansarda NON ci sono bocchette. Quali sono gli espedienti più efficaci per scaldarla?
Inserito il 15/12/2010 alle: 12:32:35
quote:Risposta al messaggio di Glb01 inserito in data 15/12/2010  09:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dargli fuoco[8D].scherzo, dovresti portare un tubo dalla ventilazione della stufa alla mansarda. altrimenti se hai la truma 3002, potresti sfruttare il calore che si forma all' interno dell' armadio e convogliarlo alla mansarda.questa è un' idea che mi stà frullando in testa da un pò di tempo, appena ho 5 minuti la studio bene a tavolino
tex67
tex67
31/07/2007 54
Inserito il 15/12/2010 alle: 12:48:26
ciao a tutti, mi sa che anche il mio mezzo, Rimor Katamarano 1 del 2006, non ha la bocchetta in mansarda ma quelle poche volte che l'ho usato con il freddo (facciamo un uso prevalentemente estivo del mezzo), non ho avuto problemi perchè la truma và benissimo con la ventilazione automatica, ho chiuso le bocchette sotto la dinette ed è aumentato il flusso di aria calda dalla bocchetta al lato del divanetto rivolta verso il corridoio e che quindi sale in mansarda (spero di essere stato chiaro); poi il camper non è grande (lungo 6,40 mt) e la truma combi ci mette poco a riscaldarlo. auguri a tutti filippo
doral63
doral63
11/12/2010 21
Inserito il 15/12/2010 alle: 13:34:40
quote:Risposta al messaggio di bigt inserito in data 14/12/2010  23:11:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie trovata!
Glb01
Glb01
30/08/2010 212
Inserito il 15/12/2010 alle: 14:46:26
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 15/12/2010  12:32:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per il consiglio. Il secondo intendo, visto che del fuoco non se ne parla. In effetti nell'armadio si forma fin troppo caldo. Quando studi bene la soluzione dimmelo, così copio, visto che non sono ancora un camperista esperto.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 15/12/2010 alle: 15:01:25
quote:Risposta al messaggio di doral63 inserito in data 15/12/2010  13:34:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prego! Ma prima di cantar vittoria controlla quanta aria esce e SE ESCE a che temperatura!
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 15/12/2010 alle: 19:15:50
Proprietario di un king 670 con riscaldamento a mansarda ho ultimamente rivisto l'impianto. Ho una truma 5000 quindi doppia potenza rispetto la 3000, sono in pratica due 3000 appaiate, posso dire con certezza che tirare via il calore dall'armadio può essere utile ma insufficiente per scaldare la vostra mansarda...non ci arriverebbe![:(!] L'unica soluzione adottabile è semmai derivare l'aria calda appena uscita dalla ventola di spinta per poi portarla con un tubo da 60 e poi ridotto a 30 fino alla vostra mansarda. Per essere sicuro di non "scaricare" troppo l'impianto residuo aggiungerei un interruttore di flusso truma a monte di questo nuovo impianto per escluderlo ove non servisse! Per togliere l'aria calda in eccesso dall'armadio nulla di meglio di una grata elegante, ce ne sono di nolti tipi, posta a lato dell'armadio stesso! Fabio
gipi 65
gipi 65
01/06/2006 257
Inserito il 15/12/2010 alle: 21:27:52
X Fabio@ mi sembra una buona idea la tua, ma mi spieghi meglio cosa intendi un' interrutore di flusso? anch'io ho un Doral 114 e effettivamente non arriva molto calore alla mansarda, sto guardando anch'io per migliorare un po'. Vediamo se qualcuno ha fatto qualche miglioria saluti giampaolo
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 16/12/2010 alle: 17:28:40
vogliamo parlare della canalizzazione che passa da sotto ed arriva alla dinette grande?
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 16/12/2010 alle: 18:02:04
x Gipi L'interruttore di flusso è o era (non l'ho più trovato su catalogo truma [?]) una semplice chiusura a saracinesca comandata da un filo,di fatto un interruttore di flusso che ti permetteva semplicemente di chiudere l'invio dell'aria calda al tubo ad esso collegato ! la giusta sequenza per costruire l'impianto è individuare la prima biforcazione del tuo impianto aria dietro la tua stufa tagliare il tubo dopo questa ed inserireuna ulteriore biforcazione a v. Su una di queste diramazioni reinserisci il tubo tagliato sull'altra un secondo tubo da 60 mm preceduto dal nostro interruttore di flusso. Fai scorrere il tubo in salita di solito dentro i pensili fino ai piedi del letto poi inserisci una riduzione da 30 e fai scorrere lungo la parete della mansarda frontale chiudine l'estremita e fora detto tubo ogni 30 cm in alto ! L'interruttore lo puoi anche autocostruire non credo sia difficile! Puoi anche utilizzare una ventola aggiuntiva trumavent ma i costi sono secondo me eccessiviper il reale utilizzo. Spero di essere stato chiaro! semmai chiedi cia fabio
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 16/12/2010 alle: 19:43:58
Ho letto in qualche post che si potrebbe utilizzare il calore che produce lo scarico a camino. Mi spiego: lo scarico và in verticale nell'armadio, alcuni lo hanno racchiuso in delle pareti in legno, dentro le quali suppongo faccia un bel caldo. Se si pratica un foro su questo involucro e magari si mette una ventila soffiante, si può lanciare questa aria calda verso la mansarda.
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 16/12/2010 alle: 22:24:19
x dek La portata di aria calda provveniente dal camino spinta da una ventola , magari quella del pc, sarebbe assolutamente inadeguata non solo per scaldare ma neppure per arrivare alla mansarda !
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 16/12/2010 alle: 22:36:37
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 16/12/2010  22:24:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intendevo intubata con un sistema simile al multivent truma (che costa una cosa disumana) con tubo fino alla mansarda, però forse in 10 secondi si succhia tutta l'aria dell'intercapedine e ci vuole tempo per ripristinare aria calda. La mia era solo un'idea letta che mi pareva potesse dare spunto, simile all'aria calda dell'armadio.
Inserito il 17/12/2010 alle: 15:49:02
> hai provato per affermare ciò?
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 18/12/2010 alle: 01:05:29
Non ho solo provato l'ho fatto! Sul mio e su altri 4 camper modificando le tubature come ho detto ! Quando parliamo di portata d'aria calda significa parlare di volume di aria e spinta. La quantità presente nell'armadio è insufficiente al nostro scopo , senza alcun dubbio,insomma se prendessimo quella massa d'aria e la spingessimo fino alla nostra mansarda arriverebbe inutilmente fredda! Se poi abbiamo un forno anzichè un armadio forse dovremmo andare a cercare inutili dispersioni a monte dell'impianto di riscaldamento prima di cercare altre vie! Fabio
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
