Riscaldamento in viaggio
1 20 7
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 07/02/2013 alle: 09:41:00
Ciao a tutti, domanda velocissima: Ho la Truma Combi 4 a gas nuova nuova... affronterei il primo viaggio in 4 persone pertanto 2 starebbero in cellula... posso tenerla accesa mentre viaggio? ci sono controindicazioni?? Grazie ciao Andrea, Pamy & Daily, 4 ever !!!
Inserito il 07/02/2013 alle: 10:34:13
quote:Risposta al messaggio di littlefordy inserito in data 07/02/2013  09:41:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Solo e soltanto id="red">se hai i regolatori di pressione appositi, ovvero il securmotion e affini. E comunque è assai più furbo investire pochissimi euro per riscaldare anche la cellula con il riscaldamento del motore, attraverso gli appositi kit. Usare il gaso in viaggio, al di la della sicurezza, vuol dire diminuire di brutto l'autonomia della vacanza. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 07/02/2013 alle: 10:39:51
ciao, non puoi viaggiare con le bombole aperte a meno che non installi dei sistemi di sicurezza come il Secumotion della truma che blocca il flusso del gas in caso di fuori uscita o, per risparmiare gas, potresti installare un riscaldatore supplementare in marcia che sfrutta il riscaldamento del motore, mi sembra che costi sotto i 200€, con il Secumotion+tubo gas spendi più o meno uguale
> quando fai le valigie portati l'educazione...
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 07/02/2013 alle: 10:42:19
Quelli sono installati, ma la Combi 4 può funzionare in viaggio oppure va in blocco ? Andrea, Pamy & Daily, 4 ever !!!
Inserito il 07/02/2013 alle: 10:47:35
quote:Risposta al messaggio di littlefordy inserito in data 07/02/2013  10:42:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La C4 in viaggio funziona perfettamente. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 07/02/2013 alle: 10:48:14
> NON va in blocco ma senza il Securmotion NON E' SICURO oltre che vietato. Ricorda che il GAS rappresenta un punto critico nell'autonomia in inverno quindi sprecare gas a fronte di un motore che produce una elevata quantità di calore che viene smaltito all'esterno non ha molto senso. Marco.
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 07/02/2013 alle: 10:56:50
Benissimo, grazie a tutti! E' solo un viaggio breve in 4 persone che devo affrontare, normalmente siamo in 2 e stop. Grazie ancora Andrea, Pamy & Daily, 4 ever !!!
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 07/02/2013 alle: 11:09:50
se vedi che fa molto freddo accendilo un po' in viaggio così farai prima a riscaldarlo quando arrivi e ricordati che se hai la Combi a 3° circa il boiler ti scarica l'acqua all'interno del boiler per evitare il congelamento, quindi un po' d'attenzione: accendi la stufa un po' prima di riempire il boiler e, se in viaggio la lasci spenta, chiudi anche la pompa dell'acqua, eviterai così di scaricare tutto il serbatoio delle chiare per strada e arrivare a destinazione senza acqua. nel caso non lo sapessi assicurati che la valvola del boiler sia riarmata (tirata verso su) buon viaggio
quote:Risposta al messaggio di littlefordy inserito in data 07/02/2013  10:56:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da papo80 il 07/02/2013 alle 11:11:28
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
