Riscaldamento letti castello, aggiunto un tubo...
1 20 3
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 04/03/2014 alle: 15:55:53
Ciao a tutti, Vi descrivo cosa ho fatto e chiedo un veloce consiglio su come terminare il lavoro... Letti a castello longitudinali, smonto la paratia del gavone e trovo 2 tubi truma: Il primo scende nel doppio pavimento immagino per i serbatoi Il secondo tramite una T esce dalla paratia con una bocchetta nel gavone, prosegue nell'attiguo bagno ma prima della bocchetta del bagno c'e' una deviazione con tubo da 30 mm che prosegue verso la cassetta wc. Mio problema e' che i lettini sono un po' freddi mentre dalle bocchette gavone e bagno, nonstante le varie deviazioni, esce un caldo incredibile. Ho quindi inserito un'altra deviazione, prima di quella del bagno, con uscita tubo piccolo da 22 e portato questo tubo (di 4 metri) in zona piedi del lettino basso facendolo poi salire fino al lettino superiore ed avvicinandolo alla parte esterna del camper. Provando la stufa al massimo, continua ad uscire tanto caldo dalle bocchette mentre, dopo 4 metri di tubo, l 'aria in uscita non scaldava mentre il tubo nei primindue metri un po' di piu' (magari dovevo aspettare un po'!) nemmeno chiudendo le bocchette. Chiedo: Posso ridurre il tubo di un metro, meglio tagliarlo e non insistere a fargli fare il perimetro del lettino? Chiudo la fine del tubo o lascio aperto? Se chiudo, faccio dei piccoli fori ogni 20-30 cm e magari piu' vicini verso la fine, oppure lascio tutto chiuso sfruttando solamente il calore del passaggio d'aria? Ripeto, l'obiettivo non e' avere una bocchetta in piu' ma un po' di tepore diffuso e soprattutto meno freddo e condensa sulla paratia/porta del gavone laterale. Grazie per i consigli Ciao Ale
Inserito il 04/03/2014 alle: 19:37:00
Ciao, credo che il tubo da 22 sia decisamente piccolo, 4 mt non sono pochi, se puoi riddurre la lunghezza e meglio, sul mio passato mezzo, un tubo da 30 era posizionato intorno al letto mansarda, era forato, al tatto non scaldava piu' di tanto, però evitava la formazione di condensa, se però e tua intenzione riscaldare dovrai mettere un tubo da 65 con relatica bocchetta e cercare di bilanciare l'impianto nel suo complesso. Un saluto Enzo
Prat
Prat
Inserito il 05/03/2014 alle: 18:51:00
Io risolsi invertendo le T in un paio di punti e mettendo una Y in un altro... Di modo che il flusso fosse omogeneo... Ovviamente all inizio del tubo la pressione abbonda, Sinceramente troppi tagli fanno perdere carico. Io in un caso rinunciai ad una deviazione centrale e relativa bocchetta in favore dei lettini dietro. Un bel flusso nel gavone sotto, senza tanti tubicini, ma con i giusti spazi da parete delle reti, aiuta parecchio[;)]
Modificato da Prat il 05/03/2014 alle 18:53:18
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 06/03/2014 alle: 14:30:42
Oggi ho tagliato 1 metro lasciandone 3, ho chiuso la fine del tubo e fatto 4 piccoli fori. Il tubo scalda ma l'aria che esce, anche dal primo foro, e' freddina. Eppure, pur essendo solo da 22 mm, soffia molto bene... Cerchero' di capire, il prossimo WE, se e' meglio lasciare o chiudere i fori e mantenere solo il tubo per evitare condensa. Ciao Ale
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
