Riscaldamento mal distribuito in cellula
1 20 6
balllittle
balllittle
08/09/2010 28
Inserito il 10/10/2010 alle: 21:09:57
Ciao a tutti. Sono un neo camperista ed è il mio primo inverno che mi accingo a fare. Ho appena fatto un weekend in un posto freddo e vorrei risolvere con il vostro aiuto questo problema. Ho un Granduca 64 con i letti a castello posteriori trasversali e porta di accesso posteriore. La stufa è una Truma con il ventilatore e la canalizzazione per le varie zone. Ho notato che la zona posteriore rimane alquanto fredda, e dalla bocchetta posteriore(unica e messa sopra i gradini di salita) arriva aria tiepida. Di contro però sul letto in mansarda scoppio di caldo, anche perchè la stufa è praticamente quasi sotto alla mansarda. Ho visto che la ventola di rinvio rimane dietro alla stufa e pensavo che una volta accesa aspirasse il calore lasciandone poco di uscita davanti. In pratica quindi ho i figli al freddo anche perchè tra la porta e il gavone la zona non è molto coibentata. Avevo visto un post dove vi erano indicazioni su come coibentare il posteriore e sopratutto come distribuire meglio il calore all'interno, ma non riesco più a ritrovarlo. Riuscite ad aiutarmi? Grazie Gabo
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 10/10/2010 alle: 21:22:15
Mi pare di ricordare che il Granduca 64 risale a qualche anno fa e se ricordo bene, ha una stufa trumatic 3002 con ventilazione separata. Tale stufa risultava insufficiente perchè sottodimensionata per quella cellula, oltre ad essere posizionata in modo non corretto. Il metodo più semplice per far arrivare un po di aria calda posteriormente, è quello di chiudere del tutto o parzialmente le bocchette più prossime alla stufa, in modo che a quella/lle posteriori possa arrivare più soffio caldo.
Modificato da profros il 10/10/2010 alle 21:24:16
balllittle
balllittle
08/09/2010 28
Inserito il 10/10/2010 alle: 21:32:35
Ciao e grazie per la risposta. Avevo chiuso sia le bocchette sotto dinette(che non servono perchè la stufa è lì di fronte), quella che va in cabina e quella che sale in mansarda. Erano quindi rimaste aperte quella posteriore e quella in bagno. Quindi per risolvere dovrei aggiungere un riscaldatore supplementare tipo Web..to o Eb...er?
balllittle
balllittle
08/09/2010 28
Inserito il 10/10/2010 alle: 21:33:40
Dimenticavo: il mezzo è del 2003. Ciao
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 10/10/2010 alle: 21:53:09
hai alzato la potenza della ventilazione?prova!poi controlla le tubazioni e sono esposte al freddo e coibentale come puoi coibentare il gavone applicando dei pannelli isolanti sulle pareti che danno all'interno della cellula,per la porta invece se hai la canalina sulla costa della porta puoi montare una guarnizione paraspifferi(in pratica una setolina come quella dei sotto porta).la cosa migliore è comunque fare una prova di portata per vedere se si può migliorare l'impianto di ventilazione,controlla se dietro alla ventola hai montato una paletta per parzializzare le uscite dei due tubi della canalizzazione.spiacente ma del riferimento che chiedi non ne so nulla ma non preoccuparti è un argomento stagionale,se ne parla e se ne riparlerà,quello che non se ne parla o ci si dimentica è delle risoluzioni che hanno portato ad un miglioramento.saluti luca
Inserito il 10/10/2010 alle: 22:56:47
come ti a suggerito Luca controlla sul retro della stufa perche sul trumavent ci dovrebbe essere una regolazione per direzionare l'aria calda su due lati , in quel caso basterebbe favorire il passaggio di aria verso la coda e diminuire quello verso l'anteriore , controlla anche che il tubo aria verso la coda da qualche parte non si sia sfilato o mal inserito , non conoscendo il tuo VR non sono in grado di aggiungere altro ma l'aria calda in coda ci deve arrivare Ciao Mario
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 11/10/2010 alle: 08:28:49
Ciao, si, secondo me il montaggio di un Webasto o un Eberspacer sarebbe la soluzione definitiva, su ebay.de ne trovi usati a poco prezzo, ciao Tiziano
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
