riscaldamento mansarda kea m 74
1 20 4
filippo97
filippo97
18/10/2010 2
Inserito il 18/10/2010 alle: 19:42:03
Salve, sono un nuovo iscritto al sito. Mi occorre sapere se i possessori del kea m 74 hanno problemi con il riscaldamento in mansarda, in quanto non arriva aria calda. Mi sono recato al centro assistenza e mi hanno risposto che i mobilvetta hanno questo problema, sia m 71 che m 74. Esiste un metodo per aggirare il problema? Grazie anticipatamente
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 18/10/2010 alle: 22:02:13
vai alla sezione marchi"mobilvetta kea"
lulu58
lulu58
08/04/2008 135
Inserito il 19/10/2010 alle: 14:16:21
ciao Filippo ho un kea m71 ma non ho mai avuto problemi di freddo in mansarda, ma neppure nella cellula, il webasto riscalda adeguatamente, e poi tieni presente che dietro il sedile di guida sulla parete in legno esce aria da una bocchetta che riscalda l'abitacolo; sicuramente c'è differenza di temperatura tra la cabina e la cellula, ma non è così drammatico; io metto la copertura invernale esterna in 2 parti alla cabina di guida più gli oscuranti termici interni rigirati però con la parte lucida verso l'interno; sentifamo freddo ai piedi camminando nella cellula e ho risolto mettendo un moquette specifica fatta su misura. ciao Luciano
filippo97
filippo97
18/10/2010 2
Inserito il 19/10/2010 alle: 19:12:52
Grazie per le sollecite risposte, ma il mio Kea m 74 monta il TRUMA e sicuramente avrà delle differenze con il Webasto. Non riesco a capire come mai la casa pone in vendita un mezzo con tale problema, ho già chiesto chiarimenti direttamente alla Mobilvetta ed attendo risposta. Vi farò sapere spero al più presto. Ciao e Grazie
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 19/10/2010 alle: 21:44:00
molti camper hanno il tuo stesso problema... se fai un cerca vedrai che è diffuso su molte marche... dipende dalla lunghezza del tragitto che fa il tubo dalla stufa fino ad arrivare in mansarda e poi ci sono le curve che diminuiscono ulteriormente la portata d'aria... certo è che il kea è un mezzo recente e siccome questo un problema vecchio di molti anni si sperava che gli allestitori si fossero ingegnati un pochino che so, a mettere una ventolina lungo il tragitto o a potenziare quella specifica diramazione... e invece, tranne i costidei nostri amati mezzi[}:)][}:)][}:)], non è cambiato nulla...[:(][:(][:(]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
