Riscaldamento mansarda Kentucky
1 20 7
Nik1
Nik1
23/12/2013 56
Inserito il 15/02/2014 alle: 20:31:28
Ciao a tutti, ho un Corral 4 del 2013, qualcuno mi può aiutare a capire il riscaldamento dove arriva ?? Non ci sono bocchette !! Grazie Nik1
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 16/02/2014 alle: 07:38:49
quote:Risposta al messaggio di Nik1 inserito in data 15/02/2014  20:31:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il mio che il 2 a una bocchetta lato guidatore sotto le doghe
Nik1
Nik1
23/12/2013 56
Inserito il 17/02/2014 alle: 22:52:11
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 16/02/2014  07:38:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche il mio lato guida dietro il sedile...questa scalderebbe la mansarda ?... Nik1
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 17/02/2014 alle: 23:25:55
..dovrebbe scaldare la mansarda..ma poi, nella realtà, non lo fa perchè si scalda solo la zona davanti alla bocchetta[:(!]..l'ideale sarebbe una prolunga con del corrugato che corre lungo il perimetro della mansarda e collegato alla bocchetta e dotato di fori distanti fra loro una ventina di cm., tubo che poi deve essere sigillato nella parte terminale..quindi in pratica l'aria entra, scorre lungo tutto il perimetro e fuoriesce dai fori distribuendo il calore in modo uniforme ed evitando anche la formazione della condensa nei punti più esposti al ponte termico[:D] nel mio ex Superbrig l'ho fatto ed ho risolto il problema una volta per tutte![:p]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 18/02/2014 alle: 05:38:27
m
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 17/02/2014  23:25:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>nel mio ho fatto cosi solo che la punta lo lasciata quasi aperta
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Nik1
Nik1
23/12/2013 56
Inserito il 18/02/2014 alle: 22:31:39
> Devo capire dove far passare il tubo...lo posso intercettare nella panca dietro il sedile guida poi farlo salire farlo correre sulla parte della punta della mansarda sul piano letto dove già presenti feritoie... Cavolo ma come si fa' a non portare su nemmeno una bocchetta...![V] Grazie per le info utilissime !! [:)] Nik1
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 19/02/2014 alle: 20:46:35
quote:Risposta al messaggio di Nik1 inserito in data 18/02/2014  22:31:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io ho messo una riduzione nella bocchetta e poi ho messo il tubo piccolo
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 19/02/2014 alle: 23:15:27
..giusto,[:D] va applicata una riduzione nel punto più comodo della linea principale e da li si fa partire il tubo di diametro più piccolo che sale in mansarda e ne segue tutto il perimetro[;)] la presenza del tubo di diametro inferiore è necessaria perchè gli spazi che si incontrano durante il percorso sono angusti in più l'aria, per effetto del Venturi, aumenta di velocità e raggiunge in tal modo il punto più distante senza perdere efficienza[;)]
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
