Riscaldamento mansarda Mclouis tandy 636g
1 20 7
framilo
framilo
12/01/2013 91
Inserito il 21/01/2016 alle: 09:39:58
Ciao a tutti. Volevo chiedervi come mai sul mio Tandy in mansarda dal tubo del riscaldamento dietro il materasso non esce aria calda.
Qualcuno mi dice come posso risolvere?
Grazie mille
framilo
Inserito il 21/01/2016 alle: 11:30:56
probabilmente è troppo lontana dalla stufa, potresti provare ad installare questo
si chiama MULTIVENT
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1681
Inserito il 21/01/2016 alle: 17:29:44
salve...
hai la truma normale oppure la combi???.... se truma normale, controlla l'uscita del gruppo ventilazione, da cui parte un tubo da 40mm diretto in mansarda... sul gruppo ventilazione c'è una levetta che apre/chiude l'afflusso a tubo mansarda.... forse è chiusa....  almeno sul mio doral 118 con truma 5002, funziona così...
ciao attutti
massimo
framilo
framilo
12/01/2013 91
Inserito il 23/01/2016 alle: 20:58:02
Truma combi 6
framilo
Sandvik
Sandvik
Inserito il 24/01/2016 alle: 09:14:08
se il tubo del tratto verticale passa all'esterno (coperto da un profilo plastico all'angolo tra cabina guida e cellula camper) molto probabilmente l'aria calda si raffredda nel suo tragitto, e' quello che succede nel mio SuperD.
Le soluzioni sono 2
1) distaccare totalmente tale profilo plastico ed inserire sul tubo una guaina isolante
2) distaccare parzialmente il profilo plastico e riempire completamente lo spazio con schiuma espansiva
__________________________________________________________________
Giulio
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 28/01/2016 alle: 18:46:06
Salve
Ho un 640 del 2009 che praticamente bagno  dinette e mansarda sono identici.
Prova a controllare sotto la seduta della dinette dove c'è la truma e vedi se i tubi del riscaldamento che portano aria verso il davanti sono collegati bene.
Poi controlla sotto l'altra seduta dove c'è il serbatoio dell'acqua, li c'è una diramazione che porta aria calda allo stesso serbatoio.
Fai i controlli con il riscaldamento acceso così vedi dove arriva l'aria calda o dove si ferma.
Puoi anche vedere sotto il tavolo dove c'è la bocchetta di uscita in basso se arriva aria calda.
Se riesci a risolvere e se ti interessa posso farti avere le foto di come ho portato un tubo da sotto la finestra della mansarda dove arriva il riscaldamento ossia dietro la testa per capirci, fino a sotto l'altra finestra, che oltra a riscaldare meglio non si forma più la condensa.
Spero di esserti stato utile e se vuoi mi puoi anche contattare via mail.
Ciao Tito
Inserito il 03/02/2016 alle: 22:09:53
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 21/01/2016 alle 11:30:56
probabilmente è troppo lontana dalla stufa, potresti provare ad installare questo si chiama MULTIVENT  L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
ma quel tipo di ventola esiste ancora ?
E' applicabile alla combi 6 ?
Mi sembra di ricordare che costasse un botto
Inserito il 04/02/2016 alle: 12:45:56
In risposta al messaggio di Roberto66 del 03/02/2016 alle 22:09:53
ma quel tipo di ventola esiste ancora ? E' applicabile alla combi 6 ? Mi sembra di ricordare che costasse un botto Ci sono solo due giorni all'' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l'' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
esiste ancora, costa ancora un botto, e penso che si possa montare tranquillamente anche sulla combi
