riscaldamento truma
1 20 4
pulipulli
pulipulli
12/09/2012 4
Inserito il 23/10/2012 alle: 12:14:35
salve. mi accingo per organizzare qualche fine settimana in montagna per la prima volta, ho una stufa truma s 3004 a gas come la devo usare?la posso lasciare a cesa tutta la notte?datemi qualche consiglio per stare caldi la notte ho una bambina piccola grazie. pulipulli
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 23/10/2012 alle: 13:51:52
quote:Risposta al messaggio di pulipulli inserito in data 23/10/2012  12:14:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Innanzitutto direi che potresti fare un bel collaudo a casa per verificare che tutto funzioni come deve. Poi potresti fare un week end, magari anche in montagna, prima che le temperature diventino definitivamente invernali in modo da capire quanto devi attrezzarti all'interno del tuo camper per poter meglio affrontare temperature ben più rigide. Ovviamente bombole con solo gas propano. La stufa la devi lasciare accesa tutta la notte, altrimenti in pochi minuti ti ritroveresti la cellula molto fredda. In casi estremi la bimba dorme tra i genitori. Ciao GS Corr. quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 23/10/2012 alle: 22:22:59
>In montagna d'inverno la stufa deve rimanere sempre accesa,anche di notte,se non vuoi avere spiacevoli problemi,quando esci la lasci al minimo,usa bombole di gas propano ciao.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/10/2012 alle: 23:51:13
> Bombole piene Stufa sempre accesa , scegli tu se al minimo o più alta in base alla temperatura dentro al camper Ventilazione stufa accesa ( trumavent ) a 1/3 senza la quale avrai aria calda solo sul soffitto. Un oblò (preferibilmente quello più in alto) leggermente aperto, basta anche un centimetro. Se poi vuoi stare tranquilla al massimo, assicurati che il tubo di scarico della stufa, quello che passa in genere dentro l'armadio e va al camino, sia integro e soprattutto che sia ben collegato sulla stufa, per farlo dovrai alzare il fondo dell'armadio. L'oblò lo si lascia un pochino aperto per motivi di sicurezza, oltre che per la condensa, perchè in caso di perdita dallo scarico della stufa il monossido di carbonio che è più leggero dell'aria, se ne esce da lì senza creare problemi. Ovvio che le perdite , se il famoso tubo è collegato bene ed è integro non ce ne possono essere[;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/10/2012 alle: 23:57:51
Per essere più chiari, la stufa deve sempre essere accesa ANCHE quando non sei in camper, perché se no rischi di far congelare l'acqua nel circuito idraulico, con il rischio di serie e costose rotture.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Truma diesel 4kw
Sergio67
16 minuti fa
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
