riscaldamento webasto rumoroso
1 20 5
lucio59
lucio59
07/01/2009 55
Inserito il 27/02/2009 alle: 17:52:36
Io ho constatato, sul mio mezzo, (granduca 255p del 2009) un fastidioso rumore in aspirazione del riscaldatore (webasto 3500) ed un flusso freddo che dalla gabina si dirige verso il centro rendendo la parte inferiore della dinette molto fredda. Questa situazione che in condizioni di freddo normale sono accettabili, con temperature di -20 °C sono veramente fastidiose. Qualcuno ha registrato situazioni analoghe? font=Verdana][/font=Verdana]
Modificato da lucio59 il 18/03/2009 alle 10:58:59
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 18/03/2009 alle: 18:15:20
Sul mio(pegaso '03)l'aspirazione é all'interno della panca della dinette piccola e comunque c'è una feritoia che comunica con la cellula, non sento nessun rumore di aspirazione e con la tenda di separazione chiusa non sento nessun spiffero..comunque anche con temperature molto basse mi mantiene una temp di 18-20° senza alzare il termostato oltre i 2/3 rimanendo silenzioso. Ciao giancarlo
Stefri
Stefri
13/07/2007 65
Inserito il 18/03/2009 alle: 21:46:10
ciao, anch'io sul mio pegaso del 2007 ho lo stesso problema. Ho gia' schiumato e siliconato i vari fori ma senza risultato
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 18/03/2009 alle: 21:51:37
avrai sicuramente l'aspirazione posizionata in modo non corretto, magari in cabina guida. Mettila all'interno di una cassa panca e vedrai che sarà tutta un'altra cosa. saluti
Sharky67
Sharky67
17/09/2008 263
Inserito il 18/03/2009 alle: 22:15:21
Io ti consiglio di coibentare i tubi esterni del webasto con la camicia, opzional che puoi trovare da qualsiasi manutentore certificato. Ho speso 80,00 euri e ora il webasto va al minimo, consuma poco e non si sente più nulla della ventola. Provare per credere...
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 19/03/2009 alle: 06:52:45
si questo è utile ma per evitare di perdere calore lungo il tragitto esterno del tubo di mandata, ma ti assicuro che per un confort apprezzabile del webasto è fondamentale una corretta posizione della bocchetta di aspirazione. A me l'avevano messa nel gradino in termoformato di ingresso, era un manicomio, sembrava che avevamo un jet a reazione nel camper, la notte ero costretto a spegnerlo. Ho spostato la bocchetta e l'ho posizionata nel gavone sotto il letto a castello, ed cambiato tutto, dal giorno alla notte. Di notte per capire se è in funzione o meno devo fare attenzione al ticchettio della pompa 12V. saluti
