riscaldare la valvola da 3 delle grigie
1 20 10
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 23/12/2013 alle: 19:34:32
Risolto il problema del congelamento della ghigliottina esterna della valvola delle grigie del mio arca 720, con l istallazione di un cavo scaldante 12v 20watt che gira tutta al suo interno ed esterno scaldandola alla grande in 10 minuti... Le foto su arca tribe...
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 23/12/2013 alle: 19:52:14
quote:Risposta al messaggio di il mizariano inserito in data 23/12/2013  19:34:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Trovato dove?..e a che costo?? Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 23/12/2013 alle: 20:16:35
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 23/12/2013  19:52:14 (
> Preso dalla curiosità in rete ho trovato...
http://freeforumzone.leonardo.i...
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 23/12/2013 alle: 20:17:40
comprato in un negozio di acquari a 35 euro ed un pulsante led con spessori a 15.. Cerca cavo scaldante eden 415 e lo trovi ed e lungo 360cm
ivo46
ivo46
06/01/2009 2
Inserito il 24/12/2013 alle: 16:28:43
quote:Risposta al messaggio di il mizariano inserito in data 23/12/2013  20:17:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'argomento mi interessa molto anche se il mio veicolo è diverso. Sono andato a cercare le foto ma non le ho trovate e le indicazioni su dove e come acquistare non mi sono sufficienti. Potresti essere più preciso e dirmi come posso vedere le foto? Grazie.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 24/12/2013 alle: 16:51:06
te la giro per mail se me la scrivi..
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 24/12/2013 alle: 17:12:54
Se puoi mi mandi le foto pure a me. Grazie e auguri Fabio
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 24/12/2013 alle: 17:55:12
mail grazie
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 25/12/2013 alle: 09:43:50
Ecco qua: fabio.vecchi@alice.it Fabio
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 25/12/2013 alle: 09:53:26
inviata, fammi sapere che ne pensi..
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 25/12/2013 alle: 10:25:36
Hai fatto un buon lavoro,forse l' unico problema è il cavo all' interno del tubo che coi vari scarichi di acqua sporca si potrà sporcare/imbrattare. Da quello che ho capito il cavo l' hai acquistato già fatto giusto? Forse si potrebbe inserire una curva a 90 gradi piu' un pezzo di tubo di circa 30/50 cm poi arrotolare il cavo solo allesterno della curva e della valvola a ghigliottina per evitare il gelo. Secondo te facendo il lavoro da me proposto il cavo riuscirebbe a tener decongelato i punti dove è arrotolato? Il cavo potrebbe danneggiare qualcosa se fosse acceso all' interno di una coibentazione? Piu' o meno a quanti gradi può arrivare di temperatura? Ti chiedo questo perchè nel mio vr la cisterna e la valvola di scarico sono all' esterno però coibentate, ma mi è già successo che con temperature da -10/-15° C la valvola si blocchi e forse il tuo lavoro sarebbe la soluzione anche al mio problema. Ciao Fabio
Modificato da vecchio il 25/12/2013 alle 10:28:41
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
