riscaldatore cellula
1 20 1
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 10/02/2009 alle: 22:01:19
Ciao a tutti[:D] nel w.e. monto il mio riscaldatore thermobile e quindi vorrei dei consigli su come montere un impianto a regola d'arte: per prima cosa lo monto in zona dinete e pensavo di fare i collegamenti con dei tubi di gomma usati per la oleodinamica ( quelli montati su escavatori e altri mezzi meccanici per intenderci )in quanto molto resistenti alle intemperie e a basse e alte temperature ( il liquido refrigerante è a circa 80 ° e credo che si avvicini a queste temperature anche l'olio idraulico ) poi pensavo di rivestirlo con un isolante. cosa ne dite ? a dimenticavo ! subito dopo il raccordo a T ci va il rubinetto per isolare il circuito ne devo mettere 2 sia in quello di andata e ritorno o solo in quello di andata ? inoltre pensate sia doveroso anche un rubinetto per svuotare l'impianto nei esi estivi in modo da non fare stagnare il liquido e magari provocare danni ciao a tutti rispondete grazie
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 10/02/2009 alle: 22:24:54
esistono i tubi ad-hoc che puoi trovare presso i centri che montano aria-condizionata in auto; il riscaldatore se lo inserisci in serie all'impianto (come montato su alcuni Laika) non necessita di rubinetti, anzi puoi regolare la temperatura di entrambi i riscaldatori (cruscotto/cellula) dal solo comando sul cruscotto fino alla completa esclusione. Se invece il veicolo e' provvisto di un climatizzatore automatico e' necessario installare il riscaldatore addizionale in parallelo al riscaldatore presente, provvedendo all'inserimento di un rubinetto di intercettazione (o elettrovalvola) all'ingresso del primo. Ciao Giordano
Saltato tappo canna fumaria.
19 minuti fa
42 minuti fa
