Riscaldatore in cellula Arca Superamerica
1 20 12
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 10/11/2013 alle: 12:11:10
Ragazzi ho un dubbio,... Chiedo a chi come me è, ha un Superamerica. L'aria in ventilazione nel vostro riscaldatore, esce dalla griglia quadrata come si vede in foto, ho da quella con foro tondo[?][?] Sul mio esce un po' d'aria flebile dal foro tondo, e da quella grande quadrata sembra che aspiri aria,...non dovrebbe essere il contrario[xx(][?] Dico questo perché, mi sorge un dubbio che la ventola giri al contrario,...è possibili[?][?] E se si,...e possibile che siano invertiti i fili del più e meno[?] Aspetto un vostro responso[:)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 10/11/2013 alle: 12:20:48
nel mio 630 la griglia del riscaldatore è a pavimento, ma è comunque dalla griglia rettangolare che esce l'aria calda. quanto flebile, dipende dalla velocità alla quale imposto la ventola, mai come un phon, ma esce abbastanzissima per scaldare chi è in dinette durante il viaggio. ciauu Claudio Yul Brinner was a skinhead
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 10/11/2013 alle: 12:26:44
Ciao Icaro, ho avuto lo stesso problema sul mio Motorhome (superamerica 630). Dietro al radiatore c'era un ventilatore a chiocciola. Comunque se l'impianto e' simile al mio la corrente passa per un potenziometro a resistenze tipo quello auto (consuma molta corrente) a 3 velocita'. Io l'ho modificato con uno a impulsi e ristabilito il giusto senso di rotazione del ventilatore. Cordialmente Cristiano. "Per i 500 metri che contano.... Quelli dell' avventura" By Schieppati
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 10/11/2013 alle: 14:43:30
Nel mio caso non c'è nessun regolatore di velocità, ma solo un pulsante sulla plancia del ducato che accende o spegne la ventola Comunque qualcuno può confermarmi che si può invertire il senso di rotazione invertendo i fili. (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 10/11/2013 alle: 17:01:56
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 10/11/2013  14:43:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dalla foto non sembra un problema del senso di rotazione, sembra piuttosto che il sistema non abbia abbastanza aria per sparatela fuori (foro tondo sottodimensionato),prova ad aprire la cassapanca per vedere se va meglio Ciao
Modificato da niknik02 il 10/11/2013 alle 17:03:51
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 10/11/2013 alle: 22:37:40
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 10/11/2013  17:01:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No non credo che sia come dici tu,...se apro la cassapanca e uguale,...anzi il problema è proprio quello,...che il calore si espande sopratutto dentro la cassapanca. A questo punto c'è solo una spiegazione,...la ventola gira al contrario[xx(] Vorrei però avere conferma da qualcuno che ha un Superamerica, prima di smontare il tutto e fare una verifica. (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 11/11/2013 alle: 22:16:59
Nessun altro che ha un Superamerica che può confermarmi il fatto? (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 21/11/2013 alle: 13:39:20
Per la cronaca,... risolto il tutto proprio ieri, infatti come sospettavo, avevo i cavi al contrario[xx(] Ora l'aria esce nel modo giusto[:)] Quello che ho notato è che quando accendo il ventilatore, sento dei movimenti strani sotto al cruscotto, di breve durata tipo come se si azionasse qualcosa, che caspita è[?] Prima non ci avevo mai fatto caso perché ogni volta che azionavo il riscaldatore avevo il motore acceso e non si sentiva, invece ieri mentre facevo le prove con il quadro acceso per vedere se il ventilatore girasse nel modo giusto l'ho sentito. (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/11/2013 alle: 15:19:22
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 21/11/2013  13:39:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Magari il pulsante sul cruscotto, oltre ad accendere la ventola apre pure una elettrovalvola per far si che l'acqua calda arrivi al radiatore[;)]
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 21/11/2013 alle: 17:26:46
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 21/11/2013  15:19:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo jerry, infatti sembra proprio un rumore tipo di un meccanismo che si apre quando accendo e si chiude quando spengo Scusa l'ignoranza, ma io pensavo che il circuito fosse tutto collegato senza elettrovalvole che si aprono e si chiudono, una cosa che ho notato oggi facendo le prove, che in pratica li arriva solo aria calda senza possibilità di regolare la temperatura miscelando la come in cabina È normale questo[?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 21/11/2013 alle: 23:50:05
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 21/11/2013  17:26:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao quel rumore che senti è appunto un motorino elettrico con una vite senza fine che aziona l'apertura e chiusura della mandata acqua al circuito posteriore ogni volta che accendi/spegni il radiatore posteriore. Purtroppo come altri amici con impianto di riscaldamento supplementare originale fiat come sui Superamerica quel motorino a lungo andare si rovina e finisce per non aprire più o fa rimanere aperta la valvola. Tra l'altro quando il pulsante sul cruscotto è acceso, l'alimentazione al motorino è sempre attiva. Una soluzione potrebbe essere quella di prevedere un on/off al motorino valvola diverso da quello del pulsante. Io devo ancora cercare il motorino di ricambio, mi si è rotto ed era rimansto chiuso. Per il momento ho risolto aprendo e chiudendo a mano la valvola ad ogni inizio di stagione invernale. Per vedere dove si trova devi sdraiarti sotto il cruscotto Lo trovi praticamente dietro la leva del cambio verso il vano motore. Ciao, Marcello
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 22/11/2013 alle: 16:20:33
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 21/11/2013  23:50:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok svelato l'arcano,...comunque per ora tutto apposto il tutto sembra funzionare bene sopratutto ora la ventola gira nel modo giusto e riscalda la cellula che è una meraviglia[:p][:)][;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 10/12/2013 alle: 17:23:22
> ciao Marcello se ti capita e non è una cosa impossibile, riesci a postare o mandarmi una foto di quella valvola?pure la mia fa i capricci.Grazie Massimo
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
