Riscaldatore supplementare, aria fredda Ducato
1 20 32
Luigi77
Luigi77
25/08/2016 7
Inserito il 12/11/2016 alle: 16:54:49
Ho un Laika Ecovip 2 classic del 2010 su Fiat Ducato, il riscaldatore supplementare azionandola esce aria fredda, qualcuno può aiutarmi?
Luigi
Inserito il 12/11/2016 alle: 18:41:49
guarda  dentro al cofano motore o dentro la cassapanca dove è installato se trovi un rubinetto, probabilmente è chiuso
Luigi77
Luigi77
25/08/2016 7
Inserito il 12/11/2016 alle: 21:41:17
Ti ringrazio per la veloce risposta, ma non vedo rubinetti tra radiatore e scambiatore, almeno a prima vista.
Luigi
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/11/2016 alle: 22:43:25
I casi sono 2.... o come già ti hanno suggerito c'è un rubinetto che interrompe il flusso del,'acqua, oppure hai l'impianto con una bolla d'aria, in questo caso potresti riempire a livello il vaso d'espansione dell'impianto e scollegare il manicotto superiore del riscaldatore fin quando dal radiatorino e dal manicotto non è s e il liquido, così facendo elimini l'aria che si trova all'interno...
Paolo
scubidu
scubidu
Inserito il 13/11/2016 alle: 08:27:55
Se originale quello sotto il sedile  ha una valvola per lo sfiato. sempre se originale e non funziona  dovrebbe avere una valvola elettrica   comandata dal pulsante della ventilazione  stessa
Luigi77
Luigi77
25/08/2016 7
Inserito il 13/11/2016 alle: 09:44:24
Lo scambiatore è originale. Provo a eliminare l'aria dall'impianto, diversamente mi rimane solo elettrovalvola ma non la trovo. Qualcuno mi sa indicare la posizione? Vi ringrazio per le risposte
Luigi
Inserito il 13/11/2016 alle: 10:29:14
Ciao, come ti hanno detto la prima cosa da fare è la verifica del rubinetto, se ok, il problema è da ricercare nell'elettrovalvola motorizzata, non è facile da raggiungere e non è facile sostituire, non so sul tuo modello, ma sul 230 e 244 ti assicuro che è un bel problema, verifica che l'interruttore che inserisce la ventola funzioni bene in quanto comanda anche l'elettrovalvola. Dovrebbe essere normalmente aperta, se trovi il cavo di alimentazione puoi provare a scollegarlo e controllare se l'acqua circola ma di solito si "blocca" chiusa ed il motorino non riesce ad azionarla, ripeto che mi riferisco al modello precedente ma penso che sul tuo l'impianto sia simile. Un saluto EnzoUn saluto Enzo
Inserito il 13/11/2016 alle: 13:13:23
confermo quanto suggerito da enzo44 , se la vaschetta del liquido raffreddamento motore  è à livello e se azionando l'apposito interruttore la ventola del radiatore supplementare in cellula gira il problema è sulla elettrovalvola del radiatore bloccata chiusa , se la ventola non gira allora il problema potrebbe essere sull'interruttore o suo fusibile , anche io ho posseduto un ecovip 2.1 ma versione 2004 quindi precedente al tuo ma non c'era nessun rubinetto di chiusura circuito e non sono ma riuscito a trovare dove era messa quella elettrovalvola anche se non ho mai avuto problemi
mario
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 13/11/2016 alle: 15:39:49
Salve a tutti la manopola  del riscaldamento sta su aria calda??
saluti
dario
Tra il dire e il fare c''è di mezzo il mare
Inserito il 13/11/2016 alle: 16:03:33
Dario , sul mio ex ecovip 2.1 classic annata 2004 il selettore temperatura aria calda cabina non centrava nulla on il riscaldamento supplementare cellula , su quello di Luigi decisamnte più recente non saprei ma non credo sia governato da quel selettore o manopola
mario
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 14/11/2016 alle: 16:25:04
In risposta al messaggio di ecostar del 13/11/2016 alle 16:03:33
Dario , sul mio ex ecovip 2.1 classic annata 2004 il selettore temperatura aria calda cabina non centrava nulla on il riscaldamento supplementare cellula , su quello di Luigi decisamnte più recente non saprei ma non credo sia governato da quel selettore o manopola  mario
Salve Ecostar
Io ho un Ecovip 2.1 classic del 2003 e, dalle prove che ho effettuato, per avere aria calda sul radiatore posteriore (posizionato sotto la panca della dinette) devo alzare la manopola di riscaldamento della cabina.
Da quanto mi ha detto il rivenditore (il camper è stato acquistato usato), il sistema è in serie al riscaldamento della cabina, e quindi in pratica comandato da quello.
Purtroppo il precedente proprietario non ha mai sfruttato questo riscaldamento, preferendo l'utilizzo della stufa.
Spero di essere stato utile.
buoni km
pg
Pg--Laika Ecovip 2.1 Classic
Becalu
Becalu
04/03/2009 37
Inserito il 14/11/2016 alle: 16:55:52
ciao,io ho un ecovip 9 del 2010.la scorsa settimana il mio riscaldatore mandava solo aria fredda come il tuo.portato in officina il meccanico ha sostituito l'elettrovalvola che si aziona premendo il pulsante di accensione  del riscaldatore ed ora tutto funziona come prima.bouna giornata
Inserito il 14/11/2016 alle: 17:19:09
il mio era datato settembre 2004 e ti assicuro che da origine non esisteva regolazione di temperatura tramite la classica manopola o leva del risaldamento cabina ma funzionava tramite elettrovalvola con comando on/off , a volte invece di inserire l'interruttore del condizionatore motore sbagliando inserivo il vicino interruttore del riscaldamento supplementare e dal radiatore nella cassapanca dinette grande usciva aria bollente e in ambiente c'erano 30/35 gradi quindi selettore riscaldamento cabina tutto chiuso , per la versione precedente al 2004 non saprei con quale sistema funzioni
mario
Luigi77
Luigi77
25/08/2016 7
Inserito il 14/11/2016 alle: 17:24:18
Ciao Becalu, presumo di avere il tuo stesso problema, avevo chiesto in officina FIAT in occasione del tagliando, ma loro non hanno trovato elettrovalvola, mi hanno detto di rivolgermi ad un allestitore. Chi ti ha fatto il lavoro ? Officina Fiat meccanica o assistenza camper ? Sarebbe molto utile sapere dove è questa elettrovalvola
Luigi
Becalu
Becalu
04/03/2009 37
Inserito il 15/11/2016 alle: 09:32:15
ciao.il lavoro l'ho fatto fare dal mio meccanico di fiducia.l'elettrovalvola comunque rimane al di sotto della fine del cassetto portaoggetti centrale.
scubidu
scubidu
Inserito il 15/11/2016 alle: 13:15:46
Proprio in questi giorni sto spostando quello originale un da una altra parte  (50cm più in dietro)
Pero con motore al minimo  fatica ad arrivare acqua calda ​ accelerando un Po arriva
La valvola e normalmente aperta o chiusa?
Luigi77
Luigi77
25/08/2016 7
Inserito il 16/11/2016 alle: 14:12:29
Grazie Becalu per le indicazioni, proverò a segnalare in officina la posizione e spero di risolvere il problema. Grazie a tutti per le risposte.
Vorrei chiedere sempre a Becalu che ha il camper simile al mio ECOVIP 2 2010 se ha avuto problemi con termoformato doccia, il mio si è crepato.
La Laika non mi ha riconosciuto il difetto sono passati troppi anni, mi ha consigliato la sostituzione con un nuovo, l'allestitore mi ha consigliato di farlo in estate perchè è molto delicato e fare il lavoro con il freddo si rischia che si rompe nuovamente nel montaggio.
Luigi
dodoisa
dodoisa
02/11/2007 137
Inserito il 16/11/2016 alle: 14:25:05
In risposta al messaggio di scubidu del 15/11/2016 alle 13:15:46
Proprio in questi giorni sto spostando quello originale un da una altra parte  (50cm più in dietro) Pero con motore al minimo  fatica ad arrivare acqua calda ​ accelerando un Po arriva La valvola e normalmente aperta o chiusa?
ciao...la valvola è normalmente aperta....sotto tensione si chiude. almeno nel mio ecovip 2.1 è cosi.
per scaldare dietro devo mettere su aria calda la leva e accendere il riscaltatore della cellula seno i tubi non scadano.
dodo
Inserito il 16/11/2016 alle: 15:04:26
teoricamente quella elettrovalvola dovrebbe essere normalmente chiusa e aprirsi rimanendo aperta solo quando è alimentata e in contemporanea parte anche la ventola , chiaramente mi riferisco al sistema di riscaldamento supplementare non governabile dai comandi del riscaldamento cabina guida
spostando il radiatore 50 cm + indietro nel senso che lo sposti verso la coda per i tubi di andata e ritorno è come se lo spostassi di 1 metro ma comunque se sei sullo stesso livello e non + in alto non dovresti avere problemi neanche con motore al minimo , ovviamente la parte alta del radiatore supplementare non deve essere + alta del livello liquido nella vaschetta motore
mario
Modificato da ecostar il 16/11/2016 alle 15:37:19
dodoisa
dodoisa
02/11/2007 137
Inserito il 16/11/2016 alle: 15:36:53
ciao...se fosse normalmente chiusa quando faccio andare il termotop non dovrebbe arrivare il caldo al radiatore della cellula invece ci arriva. mentre a camper acceso e interruttore spento ho notato che i tubi che passano in una panca non scaldano..penso che sia normalmente chiusa anche per evitare che i tubi scaldano la cellula anche in piena estate.
io ho intercettato i tubi nel vano motore per collegare il riscaldatore.
dodo
Inserito il 16/11/2016 alle: 15:51:11
mi sembrava strano ! , del termotop non ne sapevamo nulla , sei sicuro che il sistema di gestione riscaldamento supplementare cellula sul tuo ecovip sia come da origine ?
mario
Modificato da ecostar il 16/11/2016 alle 15:58:03
TripItinerary
10 minuti fa
