Riscaldatore supplementare Kreos 3010
1 20 10
tury54
tury54
21/05/2013 33
Inserito il 10/03/2014 alle: 20:20:44
Sono nuovo in questo campo. Ho un laika da un anno appena passati 10.000 km. forse qualcuno con piu'esperienza mi potrebbe aiutare a capire perche' quando accendo il pulsante (quella con la ventola stampata) ovviamente con il motore caldo non esce aria calda solo aria fresca, tury
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 11/03/2014 alle: 15:39:41
L'impianto è costituito da un radiatore interno nel quale circola acqua calda proveniente dal motore del mezzo che scalda l'aria che circola in dinette tramite un ventilatore. Premendo il pulsante si accende il ventilatore e si apre una elttrovalvola che permette la circolazione del liquido caldo. Se si sente circolare aria fresca ed il liquido di raffreddamento è caldo, significa che l'elettrovalvola non si è aperta. Lo puoi verificare aprendo il gavoncino interno e tastando i tubi che passano anche sotto il sedile di guida. Segui le tubazioni per identificare l'elettrovalvola, controlla se arriva corrente, se l'alimentazione è presente è un guasto meccanico e la devi cambiare. Questo è l'impianto del mio del 2007.
Modificato da alexbio il 11/03/2014 alle 15:40:42
Inserito il 11/03/2014 alle: 16:59:57
quote:Risposta al messaggio di tury54 inserito in data 10/03/2014  20:20:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se prima andava tutto bene e riscaldava E' la Elettrovalvola Se non è mai andato da quando è nuovo può essere la elettrovalvola OPPURE un tubo schiacciato nel montaggio controtelaio[V] e la "acqua calda" non passa ! Franco
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 11/03/2014 alle: 17:23:16
> Ciao tury54, c'è un topic apposito frequentato dai possessori dei vari modelli del Kreos, dove ti puoi confrontare ti aspettiamo qui
https://forum.camperonline.it/L...
Kurt
Kurt
Inserito il 11/03/2014 alle: 17:59:05
Sono scettico sul fatto che ci sian una elettrovalvola.. pero tralasciamo Potrebbe essere una bella( mica tanto ) bolla d'aria. Fare uno spurghetto non costa nulla slt
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
tury54
tury54
21/05/2013 33
Inserito il 11/03/2014 alle: 20:17:06
Grazie, per l'info cerchero' di controllare non capisco dov'e' il "gavoncino interno" forse devo smontare il pezzo che si trova sotto il sedile guida?? per identificare l'elettrovalvola?? tury
Panzer
Panzer
Inserito il 11/03/2014 alle: 20:20:23
99,99 x cento è l'elettrovalvola, se rotta smontala e cercala anche di concorrenza. Mick kokorde worldwide president
tury54
tury54
21/05/2013 33
Inserito il 12/03/2014 alle: 08:30:42
Grazie, Panzer conosci per caso dove si trova questa elettrovalvola[?] tury
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 12/03/2014 alle: 11:23:12
Il gavoncino interno era nel modello del 2007 comunque è dove è riposta la ventola, dove insomma esce l'aria. Se il tuo è dell'anno scorso è fatto in modo diverso dal mio.
Modificato da alexbio il 12/03/2014 alle 11:24:51
Panzer
Panzer
Inserito il 12/03/2014 alle: 13:38:52
quote:Risposta al messaggio di tury54 inserito in data 12/03/2014  08:30:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel Daily è nel vano motore, so che Lorenzo Kreos 3003 aveva sostituito e si trovano di concorrenza, prova a scrivere una mail a lui. Ciao Mich
tury54
tury54
21/05/2013 33
Inserito il 13/03/2014 alle: 08:24:58
Grazie ragazzi, il mio e' del Nov 2012 e credo che sia sotto il sedile guida dove esce l'aria. provero' a smontare il pannello per controllare. vi informero'. cari saluti a tutti[:)] tury
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
