Riscaldatore supplementare: ottimo acquisto
2 20 24
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 11/01/2012 alle: 12:54:09
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 09/01/2012  12:57:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Dario Fallo aggiungere non sostituire raddoppiando le bocchette....avrai due impianti separati e indipendenti che ti daranno maggiore sicurezza. Ma attenzione fallo fare a chi garantisce la perfeta distribuzione dell'aria pianificando il posizionamento dei tubi! Luca www.robadacamper.com
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 11/01/2012 alle: 12:57:57
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 11/01/2012  12:54:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca, tu ce l'hai? Dario
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 11/01/2012 alle: 14:09:57
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 11/01/2012  12:32:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti io non ho detto che lo uso da solo, ma come supplementare alla Truma. Ciao, Sandro.
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 11/01/2012 alle: 15:45:45
Mi associo a questo post per manifestare anch'io la mia soddisfazione. 5 giorni in Austria, a volte sotto una tormenta di vento e neve solo con Eber D4 (con kit x altitudine) mentre la truma era dedicata per l'acqua calda a dì alterni. L'impianto è composto da 6 bocchette due fisse e il resto parzializzabili usando anche i tubi della truma, che vanno benissimo collegati almeno dopo 2 mt dal riscaldatore (temperatura troppo elevata nei primi metri). La truma è di riserva con 3 bocchette, mai usata. La temperatura esterna non è mai scesa sotto i -6°, quindi abbastanza caldo rispetto i -17° dell'anno scorso, consumato solo 7 lt. di gasolio mantenendo i 20° impostati sul display. L'unica pecca è la sensibilità della sonda e del sistema di regolazione, che ha un delta di 4° fra temperatura reale e quella di intervento. Mi spiego. L'Eber funzionava al minimo e automaticamente aumentava di potenza (media) solo qundo la temp scendeva di 3° -4°. Un delta un po' troppo ampio che mi piacerebbe ridurre a 2° ma non so come fare. Poi, come saprete anche voi, il collaudo lo passa solo quando la moglie approva [:p] perchè non ha la nausea dal caldo o brividi da gelo!! La prima volta in 6 anni![:D][:D][:D] Cordialità Gigi
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
