riscaldatore webasto
1 20 4
donatopalmieri
donatopalmieri
24/10/2011 429
Inserito il 14/10/2012 alle: 10:45:29
Ciao a tutti , vorrei sapere se qualcuno di voi ha risolto il problema dell'aria troppo secca in cellula , soprattutto di notte con il riscaldamento webasto in funzione . Donato
Inserito il 14/10/2012 alle: 11:29:33
Ciao, controlla con un igrometro se effettivamente l'aria all'interno della cellula sia secca, spesso si tratta soltanto di sensazione, se invece i valori lo confermano dovrai umidificare l'aria cercando di far evaporare acqua in una ciotola posizionata in prossimità di una fonte di calore, il Webasto ad aria effettivamente può rendere l'aria secca in quanto,per sua caratteristica, la obbliga a passare in uno scambiatore ad alta temperatura che toglie umidità, anche se le persone che soggiornano tendono a reintegrarla si può verificare la condizione che segnali. Il problema è meno sentito con il riscaldamento ad acqua, Alde, Thermo top o motore, in quanto utilizzano scambiatori a bassa temperatura max 75/80 C°.Un saluto Enzo
donatopalmieri
donatopalmieri
24/10/2011 429
Inserito il 14/10/2012 alle: 11:35:20
Credo sia inutile controllare con un igrometro , l'aria soprattutto di notte è secca e da fastidio . Anche io ho pensato ad una ciotola d'acqua da mettere vicino ad una bocchetta così da umidificare l'aria , ma spero in un'altra soluzione sperimentata do qualcun altro che ha il mio stesso problema. Donato
Inserito il 14/10/2012 alle: 11:48:44
Ciao Donato, come sistema semplice, se già non lo fai, ti consiglierei di far circolare una piccola quantità di aria esterna lasciando parzialmento aperto uno o piu' oblò, potrebbe contribuire a reintegrare l'umudità e rendere l'aria piu' salubre anche se scapito di maggior consumo do gas, soluzione che sicuramente avrai già provato, ma non si sa mai...Un saluto Enzo
dodo53
dodo53
24/02/2010 244
Inserito il 14/10/2012 alle: 20:44:46
quote:Risposta al messaggio di donatopalmieri inserito in data 14/10/2012  10:45:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao donatopalmieri,io sul precedente camper che aveva il webasto,avevo risolto il problema con una bottiglia di minerale piccola di plastica che andava giusta nella bocchetta dove esce il caldo.la tagli qualche centimetro creando una finestrella di 5cm x3cm di larghezza nel centro bottiglia,ci metti dell'acqua circa mezza bottiglia e la infili per un pezzetto nel tubo dell'aria calda che vuoi tu.vedrai che funziona,ricordati di toglierla quando parti.ciao dodo53
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Truma diesel 4kw
Sergio67
15 minuti fa
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
