risigillare il tetto
1 20 10
buzzo
buzzo
19/08/2013 1
Inserito il 19/08/2013 alle: 14:40:48
volevo risigillare il tetto del mio camper,aldilà dei prodotti specifici da utilizzare volevo capire se devo smontare quel profilo angolare collocato tra parete e tetto e inserire li sotto il silicone,oppure basta eliminare il silicone che trasborda da questo profilo per poi stenderne del nuovo su entrambi i lati?
romibe
romibe
04/09/2006 109
Inserito il 19/08/2013 alle: 15:33:36
un dipedente di un concessionario mi ha spiegato che bisogna rimuovere il vecchio silicone e dopo aver pulito con un sgrassante applicare il nuovo. Mi domando invece di levare quello vecchio non è possibile passarci sopra il nuovo?
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 19/08/2013 alle: 15:47:37
Personalmente ho rimosso solo quello che veniva via facilmente e che quindi era ormai staccato e poi rimesso quello nuovo. Non so se ho sbagliato, ma rimuovere quello perfettamente adeso e in condizioni ottime mi è parso solo un aumento di rischio. L'angolare, probabilmente dipende dal modello, ma secondo me è incollato con prodotti per cui difficilmente si riesce a togliere. Ciao. Marco
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 19/08/2013 alle: 15:48:44
Quoto Romibe. Non smontare nulla togli il vecchio sigillante ma solo quello che viene via facilmente e passaci sopra quello nuovo.
bottastra
bottastra
Inserito il 19/08/2013 alle: 21:22:12
Se il lavoro devi farlo solo a scopo precauzionale (nel senso che non devi rimediare ad una infiltrazione !), credo sia meglio lasciare tutto com'è, limitandosi a stendere il nuovo sigillante su quello preesistente. Non credo, tuttavia, che vada bene il comune silicone: molti mi pare che usino il Sikaflex, ma devi attendere l'intervento di qualcuno più esperto di me, che potrà suggerirti il tipo adatto.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Adria6602
Adria6602
02/11/2012 76
Inserito il 20/08/2013 alle: 11:58:00
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 19/08/2013  21:22:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Togliere assolutamente il vecchio il silicone ha una tenuta media (tenendo il camper all'aperto)non piu di 5 anni detto dai tecnici Adria.Se metti quello nuovo sopra al vecchio non serve a nulla.
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 20/08/2013 alle: 13:44:56
salve... se decidi di smontare gli angolari, non è un lavoro semplice, e spesso si deformano quando tiri per scollarli dal sigillante ( dico sigillante senza specificare, perchè dobbiamo capire se hai del silicone, oppure il terostat ) io consiglio di utilizzare il terostat, che se messo bene, ha una tenuta definitiva poichè rimane pastoso e una volta "appiccicato" è problematico lo stacco... ti consiglio di postare una foto, perchè secondo che mezzo hai, l'angolare è solo di rifinitura, quindi va bene staccare il vecchio silicone, pulire, sgrassare, e rifare la siliconatura, sempre utilizzando cartucce con silicone poliuretanico oppure a base di polimero... ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 20/08/2013 alle 13:51:06
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 25/08/2013 alle: 09:16:59
Mi chiedevo che silicone usate, è possibile saperlo?
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 25/08/2013 alle: 09:18:14
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 25/08/2013 alle: 11:01:26
Therostat quello sotto il profilo Sikaflex oppure(molto meglio)kent per le sigillature esterne. Andrea
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 25/08/2013 alle: 19:55:03
Lo si trova dai rivenditori di accessori per camper?
No camping
Topdollar
11 minuti fa
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
