Risolto - In moto non ho tensione
1 20 23
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 12/07/2010 alle: 11:11:33
...al caricabatteria, mentre sotto la 220 volt ai poli della BS ho 14,60 V, cosa e' successo ?
Modificato da Delta36 il 14/07/2010 alle 16:17:01
smax
smax
Inserito il 12/07/2010 alle: 11:33:50
Potrebbe essere fusibile del Rele del d* DO
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 12/07/2010  11:11:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 12/07/2010 alle: 18:16:06
probabile problema al rele parallelatore , controlla che non sia cotto o bloccato e che il segnale D+ gli arrivi Mario
bananarama
bananarama
12/07/2010 1
Inserito il 12/07/2010 alle: 22:46:16
era successo anche a me. Motorhome Mirage. era un fusibile lamellare
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 13/07/2010 alle: 14:21:25
grazie delle risposte...controllato il rele' parallelatore e' ok , dove potrebbe essere il fusibile del +D ? il mezzo e' Autorolle team 2 del 2005...
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Inserito il 13/07/2010 alle: 14:37:45
susami ma da cosa hai dedotto che il rele parallelatore e ok , hai verificato se con motore acceso esso si eccita commutando la carica anche sulla BS Mario
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 13/07/2010 alle: 15:27:51
non ho questa possibilita' di commutare la carica alla BS, ho solo fatto visionare la scheda della centralina dove vi sono i fusibile dei servizi ed i rele', tra i quali penso anche quello, no?
Anto15
Anto15
Inserito il 13/07/2010 alle: 15:30:43
> [:)]Portami a fare un giro!Poi mi dirai! Anto [8D][:)]
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 13/07/2010 alle: 15:46:21
Quoto il filo del D+ che mi ha fatto soffrire alquanto. Per sapere se parallela potresti fare altre prove: provare se a motore acceso il frigo raffredda a 12V oppure lo scalino se elettrico si chiude , o al limite (tester alla mano)se la tensione BS rimane a 12 circa e la BM va a 14 circa vuol dire che il/i rele parallelatori non commutano. Questo/i rele in pratica uniscono elettricamente la BS con la BM SOLO quando il motore è in moto, per poter ricaricare la BS. Viceversa a motore spento vengono separate per evitare che usando gli accessori si scarichi anche la BM e si rimanga a piedi. Il comando al/ai rele viene dato dal famoso filo D+ che è un filo sottile collegato al/ai rele nella posizione 85 oppure 86 (alimentazione bobina rele). lungo questo filo dovresti trovare un portafusibile. Nel mio caso era così ossidato che si era ossidato anche il filo di rame. Sostituito : va tutto. Se è motorizzato ducato , dovresti trovarlo nel vano motore zona BM, in fondo contro la paratia che divide con la cabina , dove (all'interno) ci sono tutti i fusibili del ducato. Costo max del portafusibile e fusibile 2 euro. Ciao abe
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 13/07/2010 alle: 16:26:16
anto15 non ho capito...
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 13/07/2010  15:30:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Anto15
Anto15
Inserito il 13/07/2010 alle: 16:28:00
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 13/07/2010  16:26:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:(]Un giro in motooooooooo!![^]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 13/07/2010 alle: 16:31:20
allora...aperto il cofano motore FIAT DUCATO 2.3 JTD 110 CV su Autoroller 2 , l'unico fusibile che ho notato attaccato alla gabina, sopra il positivo della batteria e' da 7,5 A non e' saltato , allego foto.... poi ho notato questo spinotto che deriva dal positivo della BM e' una predisposizione o cosa?
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 13/07/2010 alle: 18:52:16
x anto15 [:D]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 13/07/2010 alle: 18:55:48
allego ora la foto di cui sopra, cosa e' questo spinotto sul positivo ? si e' staccato o e' predisposizione di cosa ?
Inserito il 13/07/2010 alle: 20:15:41
abe è stato chiarissimo ma se non sai dove sia ubicato , cosa sia e cosa serva quel rele parallelatore e segnale D+ proveniente dall'alternatore ti consiglierei di portare il vr da un elettrauto o da mani esperte e ti risolveranno il problema in breve tempo , maglio apprendere sul posto con cofano motore aperto e un tecnico che svolga il lavoro così eviti perdite di tempo e possibili ulteriori inconvenienti sull'impianto elettrico poi successivamente se dovesse ricapitare sai dove e come mettere le tue mani , per chi lo sa fare è una fesseria ma per chi è profano in merito potrebbe combinare quai aggiunti , l'impianto elettrico e come l'impinto gas , se lo trascuri e manometti esso bastona e non perdona noi ti abbiamo spiegato quale potrebbe essere la causa del tuo problema ora come intervenire vedi tu quale sia la miglior soluzione che piu ti convinca Mario
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 13/07/2010 alle: 21:40:38
per certo il fusibile che dice ebe e' quello da 7,5 sulla paratia della cabina, i fusibili il ducato penultimo li porta avanti a dx accanto il rabbocco del radiatore...
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 14/07/2010 alle: 16:19:36
non vi era tensione perche' la BS era smontata, rimontata tutto e' rientrato , senza carico il rele' parallelatore non si eccita...concordate?
Inserito il 14/07/2010 alle: 18:40:31
------------------------------------------------------------------------------------------------ In moto non ho tensione al caricabatteria, mentre sotto la 220 volt ai poli della BS ho 14,60 V, cosa e' successo ?id="size1">id="red"> ----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- Risolto non vi era tensione perche' la BS era smontata, rimontata tutto e' rientrato , senza carico il rele' parallelatore non si eccita...concordate?id="size1">id="red"> ---------------------------------------------------------------------------------------------- concordo solamente sulla presa per i fondelli che ci hai regalato , la prossima volta prova a richiedere se il motore del tuo mezzo funziona anche senza carburante e ci divertiremo piu che volentieri Marioid="blue">
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 14/07/2010 alle: 19:18:22
eco perche' rispondi cosi? secondo te sapevo che senza batteria servizi non arriva tensione? pensavo che ersa come quando si e' sotto la 220V che ai poli del caricabatteria arriva tensione con o senza la batteria, probabile che non mi sono espresso bene, ma prendervi per i fondelli no,sei fuori...mi spiace dirtelo
Modificato da Delta36 il 14/07/2010 alle 19:26:25
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/07/2010 alle: 19:22:36
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 14/07/2010  19:18:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovvio che non lo sapevi[:D], però forse la prima cosa da dirci era che non avevi la batteria collegata , così bastava una risposta sola per risolvere il problema!![xx(]
Inserito il 14/07/2010 alle: 19:27:01
No non sono fuori ma seduto in casa davanti al pc , secondo tè cosa potrei pensare ! , prima affermi che alla BS ci sono 14,60V poi successivamente affermi che la BS non era montata , scusami ma questa non l'ho capita
Voltaggio nuovo Ducato
Buongiorno, camper nuovo fiat ducato di 3 mesi ..finalmente primo viaggio lungo ...ed oggi...
39 minuti fa
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
