Ristrutturazione AZ System AZ1
1 20 63
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 18/12/2014 alle: 10:10:29
Salve sono un nuovo utente del forum (non so se deve presentarmi anche in qualche posto nel caso pardon) e sono un camperista da ieri... ho avuto un occasione di un camper AZ System AZ1 su iveco 35.10 gemellato e mi è costato 1000 il camper in se non è male appena riesco a postare le foto lo vedrete ovviamente va ristrutturato. Il camper è dotato di WEBASTO, al momento non funzionante, è dotato di impianto di riscaldamento con ricircolo dell'acqua dal radiatore del camper quindi ho contato in tutto il camper circa 5 o sei radiatori all'interno della cellula, anche qui non so come funzioni c'è una pompa nel motore attaccata al tubo del radiatore del camper ed un rubinetto per aprire il ricircolo ma la corrente non pare arrivi. è dotato di bombolone gpl per i servizi ma scaduto che vorrei eliminare e mettere le bombole nel vano bombole. Bagno nel retro con porta anche da dietro per l'ingresso totalmente in vetroresina. Ma la parte che è più tragica per me è la centralina gestita sia dalla cabina di guida che dal pannello di comando della cellula funziona in parte e qui mi domandavo se ci fosse qualcuno tra di voi in campania che potesse darmi un aiuto o fornirmi qualche nominativo di aziende che siano nell'avellinese per dare un occhiata a questa centralina della L.a.r.e., a breve metterò le foto ed attendo consigli idee...e sopratutto aiuto nel caso :)) ( tutte a basso costo :) se possibile) grazie anticipatamente a tutti.
Modificato da newcamp il 18/12/2014 alle 10:17:23
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 18/12/2014 alle: 11:34:15
Modificato da newcamp il 18/12/2014 alle 14:05:10
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 18/12/2014 alle: 13:35:12
ciao le foto non si vedono... www.riparacamper.com
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 18/12/2014 alle: 14:13:39
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 18/12/2014 alle: 15:18:16
[:D]..dai, che non è messo male. con un po di buona volontà vedrai che tornerà a macinare kilometri[8D]
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 18/12/2014 alle: 15:28:50
bè l'intento è quello [:D][:D] se non mi salta tutto l'impianto elettrico con qualche corto circuito :D fatto partire quello non dovrei avere problemi particolari ! [:D][:D]
Inserito il 18/12/2014 alle: 15:33:13
quote:Risposta al messaggio di newcamp inserito in data 18/12/2014  15:28:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
. . Controllato il pavimento ? Lui normalmente non è di vetroresina ma di legno o simil prodotto vedi quello e sei a cavallo
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 18/12/2014 alle: 15:46:10
... il pavimento non l'ho controllato ma al calpestio sembra solidissimo solo che gli e stato incollato sopra un pavimento finto linoleum che vedi un unico tappeto che a mio avviso è molto sgradevole pero ha il lato positivo che se cade qualcosa a terra si lavata tipo casa e per questo non volevo metterci mano se non proprio alla fine .... anche perchè credo che per rifare il pavimento dovrei anceh smontare tutti i mobili .. e correggetemi se sbaglio perchè sono molto ignorante al momento quindi accetto volentieri ogni consiglio, aiuto
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 18/12/2014 alle: 16:22:29
quote:Risposta al messaggio di newcamp inserito in data 18/12/2014  10:10:29 (
La AZ System ha sede legale in provincia di Treviso ma la sede produttiva è a Benevento, è una ditta mooolto artigianale e il titolare ing. Zanardi, che avevo conosciuto in fiera, è un appassionato molto disponibile. Io proverei a contattare la loro sede di Benevento per avere la loro assistenza.
http://www.azsystem.info/
saluti Gieffe
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 18/12/2014 alle: 16:25:41
quote:Risposta al messaggio di gieffe inserito in data 18/12/2014  16:22:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lo so ma devo sempre poi augurarmi che non venga spennato per bene.. purtroppo il badget rimasto è minimo anche se cmq un preventivo male non farebbe.. da loro
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 18/12/2014 alle: 16:49:17
bellissimo me lo immagino una volta ristrutturato, buon lavoro Dalla Bassa con furore.....
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 18/12/2014 alle: 17:54:12
Esternanente la vernice tranne in alcuni punti non è messa male e l'idea sarebbe quella di mantenerla ma passare la pasta abrasiva e poi rilucidarlo cercando di non intaccare gli adesivi originali. Nel caso dovessi riverniciarlo dovrei usare la protakctone di cui ho letto da qualche parte ?
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 18/12/2014 alle: 19:23:21
..per la eventuale riverniciatura esterna e mi sembra che quella cellula sia in vetroresina, è sufficiente una buona poliuretanica bi-componente. per quanto riguarda gli adesivi, nel caso devi cambiarli, si possono rifare identici con una modica spesa. per il pavimento, se non ti piace quel linoleum che c'è, lo puoi rimuovere e ripristinarne uno di tuo gusto, anche senza togliere i mobili[:D] intanto inizia col togliere tutta la tappezzeria interna e tutto quello che non è tuo personale per igienizzare il mezzo, quindi lavaggio fodere, tendine e stoffe in genere. poi verifica il funzionamento dell'impianto idrico, alimentando la pompa e verificando l'efficienza dei rubinetti e sanificando il serbatoio dell'acqua con una pulitura radicale e l'immissione di Amuchina per disinfettare il tutto. controlla poi il funzionamento delle valvole dei serbatoi di scarico e la loro tenuta. poi passi al riscaldamento e all'impianto elettrico..[;)]
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 19/12/2014 alle: 10:30:14
altra domanda che vi pongo ...( al momento non ci sto lavorando ancora perchè sto facendo un po il punto della situazione per pianificare le spese) ma già da domani potrò postare altre foto per capire meglio un po il tutto. nel posteriore dove la vetroresina combacia con il paraurti è stato messo nel normale silicone trasparente che .. ovviamente è già scollato.. quindi che tipo di sikaflex mi consigliate di utilizzare sia per rifare alcuni oblò sia per quella parte dietro del posteriore appena descritta? è il casto di mettere del terostat e avvitare la vetroresina sopra? ( se sparo eresie..abbiate pietà de me) [:D][:D][:D]
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 19/12/2014 alle: 11:41:49
..penso che per la sigillatura vada bene il 221[:)] togli il vecchio e metti quello nuovo. per quanto riguarda la parete posteriore, elimina il vecchio silicone e poi controlla se la parete è ancorata bene al resto della struttura. se è tutto ok, risigilla il tutto sempre con il 221[;)]
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 19/12/2014 alle: 11:49:45
Tommaso la parete di dietro rispetto al paraurti è distaccata di qualche mm per questo credo sia stato messo il silicone in tal caso lascio quei mm cosi e riempio con sikaflex o devo agire in altro modo?
bruno b
bruno b
Inserito il 19/12/2014 alle: 13:36:26
A me quella parete sembra infiltrata. controlla il pianale di fondo in corrispondenza dela medesima. Ciao. Bruno Se tremi per l'indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello.-- Che Guevara
Inserito il 19/12/2014 alle: 15:01:05
. . ...dove eravamo rimasti ? Ahhh si, dicevano il pavimento...
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 20/12/2014 alle: 01:01:24
...controlla, come ti è stato detto, se non sia infiltrata perchè in tal caso l'intervento è più "serio"[xx(]..in caso negativo, sigilla tutto! N.B.il controllo infiltrazione va fatto dall'interno, toccando con mano la parete nel punto basso in corrispondenza del pavimento. le pareti infiltrate si presentano morbide e molli al tatto e augurati che non siano così![V]
quote:Risposta al messaggio di newcamp inserito in data 19/12/2014  11:49:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da tommaso52 il 20/12/2014 alle 01:02:51
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 20/12/2014 alle: 23:29:15
allora ho fatto varie foto e ho passato la giornata a smontare mezzo camper.... la situazione è la seguente: sia la porta di ingresso laterale del camper che quella posteriore non aderiscono perfettamente al camper nella parte alta come da foto che vedete quella laterale è sicuramente un problema di cerniere da quanto posso notare quella dietro invece è un problema di guarnizione ormai vecchia molto probabilmente quella posteriare ha portare quindi acqua nel bagno quella laterale acqua al centro del camper. avendo un certo presentimento ho alzato quel foglio di pvc da terra... ed è uscita sta sorpresa qui.... dove vedete il fosso era stato riempito alla buona con delle "taccole de legno" da li in poi mi sono messo ad alzare tutto quel pvc quindi armatevi di pazienza sopportate ma soprattutto supportatemi...
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 20/12/2014 alle: 23:38:32
dinette...
Modificato da newcamp il 20/12/2014 alle 23:50:52
